Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 25 из 396<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Egor7207 Насколько я знаю, новые только беты. Скачал 169.28 бету, попробую. Но драйвер разве может решить проблему с перезагрузкой во время загрузки системы (сразу после похождения POST)?
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
Evgenii
Судя по вашему описанию проблема именно в драйвере видео.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
0wi А что с температурой проца и видеокарты? Фризы видяхи - это как раз её перегрев.
Flash.#13
Flash.#13 писал(а):
Вот приобрел еще одну такую платку с единственным отличием, микросхема на новой от VIA, и она почему-то не хочет работать не на одном с этих системников. В обоих случаях при включении экран не загорается, индикатор HDD непрерывно мигает около минуты и все. На рынке плат с чипом ALI не нашел. Как в такой ситуации организовать USB порт для принтера?
Да, сталкивался с таким. Разные версии PCI и отсюда несовместимость. Ищи где-нибудь старый б/у контроллер, желательно USB 1.1.
Такая проблемма: Материнка P5K, прошил последний биос 0902 и теперь после перезагрузки выскакивает ошибка: Chassis intruded Fatal Error...System Halted . Войти в систему можно только обнулив bios и по дефолту по F2. Откатился снова на 0603, но ошибка все равно выскакивает и что-бы войти нужно обнулять биос. Джампер Chassis только раз случайно снимал и поставил обратно. После этого и началась эта х...ня. Я уже все делал, вплоть до полного отключения матери от питания со снятием батарейки и сбросом биоса. Потому и спрашиваю, я вроде не лох в этом деле, но прямо в тупик попал. На форуме Asus предлагается перепаять полевой транзистор под джампером. Может есть более безболезненое решение???
Здравствуйте,
у меня такая проблема: купил компьютер (по частям) после сборки первый старт прошёл удачно, но после перезагрузки комп стартовать отказался - все кулеры крутятся, но на экране ничего. Стартовый экран (CPU, объём памяти и т. д.) не показывается, никаких звуковых сигналов, на Ctrl+Alt+Del не реагирует. Повторные перезагрузки не помогли. Отключил питание, подождал около часа, включил - старт прошёл удачно (экран информации, один короткий звуковой сигнал), но после перезагрузки снова чёрный экран и никаких признаков жизни, кроме жужжания кулеров. Сброс BIOS никаких результатов не дал, как и подключение/отключение HDD, клавиатуры и мыши. При очередной удачной загрузке зашёл в BIOS и во вкладке PC Health напротив пункта Vcore увидел красную надпись "Fail".
Похоже сломался датчик напряжения, хотя MB совсем новая. Может ли это быть причиной неработоспособности системы, или я что-то не так собрал?
Конфигурация системы:
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 3.00 GHz
MB: GA-P35-DS3
RAM: 2Gb PC2-6400 Kingston KVR800D2N5K2/G2 800MHz в 1-м и 3-м слотах
VIdeo Card: Gigabyte GeForce 8800 GTS 512MHz
блок питания: 600W FSP Epsilon 600
Flavy
Попробуйте БИОС самый последний прошить,должно помоч,а если не поможет,то бежать в магаз и срочно менять.
Проблема с usb портами на материнке ASUS A8N SLI SE. Сзади из 4х портов работает нормально только 1(точно не уверен какой). Остальные сжигают все что ни засунешь. гарантия закончилась. что делать?
*Cofradia Intel*
AnSky
Порты которые подсоединяются к материнке или те которые установлены?
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
InTelFataLYtiAmD
порты на самой матери
*Cofradia Intel*
AnSky
А это давно началось, или это с самой покупки?
ЗЫ
Есть такие варианты:
Попробуй одновить биос, возможно что-то програмно нерубит.
Также возможно стоит подключить дополнительные на самой матери, а те неиспользовать.
Если такой вариант неустраивает то неси в сервесный центр.
InTelFataLYtiAmD
началось где-то 4-5 месяцев назад. гарантия к тому времени уже кончилась, да и юсб были не сильно нужны.
внешние юсб подключал. с ними таже проблема.
биос можно попробовать обновить. только вот хз чем потом проверять.
думаю где-нибудь достать ненужных усб устройств, найти рабочий порт и поставить хаб туда.
*Cofradia Intel*
AnSky
А ты думаешь что и с рабочим такое непроизойдет, если накрылись все остальные?
Я тебе советую отнисти в сервесный, или купить новую мамку, если найдешь...
Здравствуйте!
Мой комп: мать - asus P5KR, проц - Core 2 quad 2.4, оператива 2хDIMM 1024Mb PC-2 6400 (800Mhz) Corsair XMS2, видео - GeForce 7300 GT silent, 2 харда, БП Thermaltake 430W.
Проблема такая: комп зависает наглухо. Независимо от загруженности и в любой момент. Зависание сопровождается появлением однотонного звука из колонок. После зависания может так и остаться висеть, пока не нажмешь ресет, может сам ребутнуться через несколько секунд, либо просто не с того ни с сего перезагрузится. зависает все чаще и чаще. Брал комп в ноябре, в декабре завис 2 раза, в январе - 4, последние дни виснет раз в 3 дня. Сегодня завис сразу после загрузки винды, причем 3 раза подряд. Это меня убило окночательно, и сподвигло начать поиск проблемы. Греться ничего не должно, Zalman на проце + продувается корпус...
Вчера переустановил кулер на проце. Температура под нагрузкой упала с 69 до 50. Обрадовался. Сегодня смотрю в SpeedFan'е(комп холодный) Крышка проца - 7 градусов, ядер - 11 градусов. Температура помещения 23 градуса.
Это не нормально. Что мне делать?
Подскажите, может ли Nero вызывать серьёзные сбои?
Поставил тут 8 версию.. Он мне уже при установке не понравился - слишком много всего.
Теперь пара-тройка видео у меня не воспроизводятся ни одним проигрывателем, кроме Nero ShowTime.
А если запускать принудительно (WMP, PowerDVD), то они тут же завершаются и потом ещё и explorer.exe перезапускается.
Кодеки менял, с "нерой" тоже колдовал...
Писалочка нужна, и неро вроде неплох был (до WinVista стояла 6 версия).
Можно ли отключить Nero Scout НЕ через родной интерфейс, а вырезать его из процессов как-нибудь?
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Доброго времени суток, имеется проблема, мать: intel D945GCPE, проц intel core2_4300(без разгона), память: 1GB(Apscer), IntegrateVideo, FSP-350W(Компов с данным конфигом много и со всеми наблюдается одна и также картина). Все железо тесты в S&M проходит бес косяков, проблема в следующем: когда комп загружаешь, сетевой кабель подключен, периодически комп виснет на Bios или на загрузке винды(только только должна появиться бегущая полоса), а если загрузился, то есть 2 варианта развития: 1-все отлично комп работает, 2-в устройствах не определяется сетевой адаптер(насильно впихнуть драйвера винда не дает). Если сетевой кабель не подключен то загрузка происходит бес сбоев. Компы подключенные между собой, через перевернутый пачкорд или через свич, но не подключенные в общую сеть, работают без проблем, но только стоит их подключить в общую сеть как начинаются чудеса. С другими компами подключенными в эту сеть такого не наблюдается(прим: мать: Asus P5GZ-MX, проц intel Celeron D 3,06(без разгона), память: 512GB(Apscer), IntegrateVideo, FSP-350W). В чем собака порылась?
P.S.: сетевуха встроенная Realtek RTL8139 Family, винда пререустанавливалась.
Несколько раз была подобная проблема. Поткидывал веник чтоб форматнуть, выключал питание на блоке. При включении тумблера на блоке питания замечал что дергаеться вентилятор как будто пытался запуститься но не хватает напруги. Комп соответственно не запускалься. Передергиванием проводов это лечилось. Вопрос такой где отходит провод и это не опастно для железа?
Iv не пробовали PCI серевушки, хотя бы, даже, на том же народном Realtek RTL8139, встроенную отключить. И что за свичи используете, не D-link случаем? У меня была проблема, что несколько компов в сети упорно пытались грузиться с сетевой платы, хотя в биосе такой тип загрузки был отключен. Повтыкал самых простеньких 3Com, всё пришло в норму. Хотя это конечно не то
Хороший маркетолог - мёртвый маркетолог.
Egor7207
Вы совершенно правы! Действительно, установка самой последней беты (169.28) исправила все ошибки. Просто качать было по диалапу несколько десятков метров тяжеловато.
Позор Жижабайту, не мог на своей матплате свою же видюху оттестировать с той версией драевера, которую положил в коробку с видеокартой (169.06). Зачем тогда вообше диск с дровами ложили :gun:
Да нет это не жижабайт виновата,просто иногда инженеры опережают програмистов,и получается,что железка есть,а драйверов нормальных для её работы ещё нет.
