Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 25 из 72 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
GlooM14 писал(а):
В прошлом году суммарно собрали\купили 120 готовых компов с матерями асус. Ни одна не подвела. Вылетающие блоки питания (из-за вздувающихся конденсаторов) - это постоянно. А материнок умерших нет.
Самые дешевые биостары на АМ3 в офисе - 100 шт. За 2 года одна ушла на гарантию.
God bless the Europe and USA !
Куратор темы
Ser-K писал(а):
От этой ветки тянет паранойей, абсолютно надуманная проблема!
Включите хоть немного здравый смысл, ежу понятно что материнки Асус самые продаваемые,http://www.google.com/trends?q=asus%2C+msi%2C+gigabite%2C+asrock и даже при условии одинакового качества у всех производителей, у Асуса будет больше брака (количественно).
А если учесть что все интернет-активные пользователи берут преимущественно асус, то и отзывов больше будет про асус.
А если учесть что всем ламерам продают все остальное, то и отзывов о том нет.
Если по теме нечего сказать - не надо сюда писать...
Разговаривал с несколькими продавцами, две фирмы практически перестали возить ASUS на P67 по причине "они горят", возят в основном ASRock(для 1155), сказали, что "не одну не приносили ещё". Вот и думайте надумана проблема или нет.
Ещё раз ВСЕХ прошу, если у вас(или у ваших знакомых) не горели материнские платы указанные в теме и вам нечего сказать по теме - не надо оффтопом здесь заниматься!
Фото: 97
Вот и меня настигла кара. Мать Asus P8P67Evo, минут 30 назад просто взяла и выключилась. На попытку старта полоборота кулера и все, далее не reset не power не откликаются. Если обрубить питание физически и подключить заново то опять те же полоборота. Похоже на КЗ, но кейс акрил. Подумал PSU, благо дома валяется запасная 800ка. Смена PSU радости не принесла... Мобе всего 12 дней, эксплуатировалась нещадно. Есть мысли что с ней??? Следов термо и электро повреждений нет, силовуха целая...
Team_MXS
Fire - walk with me.
Куратор темы
Похоже на выгорание подсистемы питания...
Если есть возможность - проверь процессор и память.
Какие были настройки в BIOS? Какая версия BIOS была?
Фото: 97
Биос последний 2103 прошил позавчера, память и проц только завтра проверю, дома нет смены :weep:
Team_MXS
Куратор темы
Doominheart, прискорбно конечно, я надеялся что проблему уже решили... :-(
Фото: 97
Phoenix_1024
Тоже думал решили, а тут такие танцы. Вроде и ревизия 1.03, самое интересно хз что брать на замену :?:
Team_MXS
Куратор темы
Doominheart, ASRock бери... ;)
Фото: 97
нелюбовь у меня к ним :-) , кстати не вкурсе как MAXIMUS IV Extreme горят???
Кстати при отключении EATX12 мать начинает крутить вентиляторы, к чему бы это??? :?:
Team_MXS
Куратор темы
нелюбовь у меня к ним , кстати не вкурсе как MAXIMUS IV Extreme горят???
Уже не однократно писалось, что саблезубы, WS и "максимки" НЕ горят.
К тому, что замыкание в подсистеме питания проца, которая питается от EATX12.
Фото: 97
Сорри тему не курил, сразу отписался...
Она до сих пор скидывает bios...Все перестаю офтопить
Team_MXS
Фото: 190
Doominheart БП какой?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 97
OCZ1250 ZX :-)
Team_MXS
Фото: 190
Не вкурсе кто производитель, случаем не Чанел Велл?
Куратор темы
Нет, производитель - "Great Wall". Я сразу проверил :-)
Да и горели ведь не только с CWT...
Фото: 97
Без понятия, есть возможность узнать это не вскрывая его?
Team_MXS
Фото: 190
Doominheart Возможность есть -надо в ветку по БП.
Фото: 97
Неприятности продолжились... Мать утянула с собой проц :weep:
Team_MXS
Doominheart Ты единственное забыл упомянуть, что множитель 52 стоял ;) Экстремальный разгон всегда связан с риском. Тем не менее, жаль.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
А сколько напруга была на проце?
