Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 244 из 396<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Здравствуйте, появилась проблема.. вдруг. Мать Asus Striker Extreme с логикой 680i, проц Q6600, память OCZ (Nvidia SLI) 800MHz DDR2, видео 7600 GS. Суть: при попытке включения (на корпусе и на матери, питание подведено), не происходит ничего, только диоды загораются при включении в сеть (осветительные по бокам). Блок питания Thermaltake 600W на другой машине работает. В чем может быть дело?
В чем угодно, начиная от КЗ в каком-нибудь импульсном преобразователе и заканчивая глюками ЮМ. Мультиметр в руки и вперед.
maco
поясни плиз что есть ЮМ. Мультиметром замерять показания на контактах у каждого устройства?
// Южный мост по ходу.. а мультиметра всё равно нет
Южный мост по ходу
Угу.
Тогда я мало чем смогу помочь.
Для эксперимента можете отключить разъем питания процессора (+12 В) и попробовать запустить плату. Если БП включится в таком варианте, то проблемы скорее всего в преобразователе питания процессора/его нагрузке. Если БП не включится, то без мультиметра особо делать нечего.
Помогите пожалуйста. Комп не включается. В общем нажимаю повер начинают крутиться вентили и через 5-10секунд он вырубается. Пробовал менять процессор, бп, сбрасывал биос. Причем если проц вытащить и включить, то вентили спокойно крутятся и не вырубается. Система страя точно и не скажу, мать от gigabyte ga-7va socket a, процы атлон и семпрон, естественно под этот же сокет, видюха 7600gt Это материнка сдохла или есть ещё способ как нить её проверить?
Djo
После самопроизвольного выключения еще раз включить можно?
Предыстория есть?
Djo
Ну если пробовали менять процессор и БП, то дело видимо в матери. Пробуем заменить - получите ответ на свой вопрос, или отпадёт ещё 1 вариант) :-)
можно, но результат такой же.
Предыстории нет :( Недавно работал, теперь нет, правда бп там, маломощный 350w, а по линии 12в вроде всего лишь 8 ампер, маловато наверно для 7600gt. Хотелось бы точно определить, что косячит мать, а то другой нету и если что придется покупать.
Ну так вы говорите, что пробовали менять БП на заведомо рабочий и эффект был тот же?
Darth Bulldozer да тот же
Djo
Наверное главная проблема матерей под сокет А заключается в том, что их теперь в магазинах днём с огнём не сыскать.
Чтобы удостовериться, что дело в матери, нужно просто исключить всё остальное железо.
Осталась оперативка и видяха. ;)
Хотя, раз с другим БП такая же кухня, то вариантов остаётся всего ничего:
или мать умирает (что наверное закономерно), или надо попробовать пересобрать систему максимально внимательно.
Ещё имеет смысл посмотреть на элементы на матери - кондёры там поискать вздувшиеся, например...
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Djo
Мне кажется однозначно дело в материнской плате. Всё таки в идеале хорошо было бы попробовать с запустить систему с другой материнской платой.
Вышлю наложенным платежом купленную изначально для себя Gigabyte 480. Абсолютно новую, в нетронутой упаковке.
мать GA-P55-US3L v1.0
оперативка - x2 DIMM 2Gb DDR3 SDRAM (PC3-10600) 1333Mhz Kingston
проц - DualCore Intel Core i3 540
ось -Windows 7 x64
HPET mode - 64 bit
проблема - в свойствах компьютера отображается: установленная память 4,00 Гб (3,50 Гб доступно)
параментров типа Memory Hole Remapping, H/W Memory Hole Remapping, S/W Memory Hole Remapping, Memory Remapping Feature, Hardware Memory Hole в биосе нет
есть какое нибудь решение?)
Djo
Для начала соберите систему вне корпуса, оставив минимум девайсов.Возможно где-то коротит.
InfernoX
Хз как ваша проблема относится к аппаратным))), попробуйте msconfig-загрузка-дополнительные параметры-поставить галку вся память.
Помогите не могу поставить винду - вылезает ошибка 0х0000007F и 8Е, памяти 2 планки, в зависимости от того какая подключена - ошибка 7 или 8.. раньше все работало..
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Комп старенький:
ASUS A7N8X
BARTON 3000+
2x512 KINGSTON
RADEON X1950PRO AGP
А какая у Вас раньше была операционная система и какую пытаетесь поставить сейчас?
Была XP pro.. сейчас пытаюсь поставить ее же.. правда диск уже другой, тот затерялся - была отличная оригинальная сборка без вирусов. А сейчас Зверь последний куплен в магазе двд.
Sergey558
Для начала сбрасываем биос, берём чистый дистрибутив винды (зверей всех фтопку).
Читаем:
http://www.oszone.net/display.php?id=1183
http://search.microsoft.com/results.asp ... _MODE_TRAP
Биус сбрасывал.. Думаю дело в памяти.. Может быть так что обе сразу стали неисправны? По отдельности ведь тоже ошибки.. Или что то другое?
Sergey558
Если у Вас проблемы с оперативной памятью начались только после того как Вы начали пытатся установить операционку, то вряд ли. Скорее всего дело в чём то другом.
