Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 248 из 396<  1 ... 245  246  247  248  249  250  251 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
*Cofradia Intel*
temrus63 а как с температурой проца? хорошо было бы успеть посмотреть, пока комп не перезагрузится. Чтоб в биосе, после минуты после включение перезагружался... такое я видел только при перегреве проца.
temrus63 писал(а):
тему про корсары конечно же читал - там проблема с бесперебойником и с двойным стартом
советую прочитать последние страницы 3-4
Sten_vL писал(а):
Перенаправили в комплексные проблемы. Проблема вот в чем: сначала стоял шумный и слабый кулер. Позже была замена радиатора на такой же, но медный, и замена вентилятора. Температура упала, шум убавился, но резко упала производительность процессора (по индикаторам Windows 7 с 4.3 до 2.2). Переустановил сегодня винду (поставил 64 бит), проверял как прикреплен кулер - все в порядке. Частота также не поменялась, вирусов НОД 32 не обнаружил. Почему упала производительность процессора (упала до того, что виснет NFS MW, который должен летать)??
Разобрался с проблемой. Очень странно - подразогнал проц, и производительность "вернулась обратно".
Sten_vL
Тогда возможна деградация камня.
Способ решения проблемы всего один, и тот временный - пока позволяет ресурс, поднимать параметры (частоту и напряжение). Когда это перестанет помогать (то есть повышение параметров не приведёт к увеличению производительности и даже стабильности) - придётся поменять камень. Рано или поздно.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Фото: 5
мать ASUS P5K delux
проц C2D 6750 небольшой разгон до 2,9Ггц
память Kingston 2x2Gb
винты 1 raid WD320xWD320 strip
2 WD320
3 WD320
видео GF8800gts
система WIN 7
В этой конфе комп работал последний год как часы, на днях завис при загрузке системы (надпись windows)перезагрузка не помогла. Пробовал восстановление системы, синий экран, стоп код 0x00....07B. Отключил все сата диски и попробовал установить систему на старый IDE. Win7 виснет после копирования файлов..... XP тоже виснет после копирования файлов. Приятель говорит что мать умерла???? Ув Гуру, подскажите в чём проблема???
*Cofradia Intel*
h0miak
Как правило такие симптомы говорят о проблемах с жёстким диском,но так как с другим диском не исправилась положение посоветую попробовать установить ОС подключив провод сата к черным входам(их там два) JMicron и проверить MEMTEST'ом память на ошибки.
*Team Russia*
*top 100 hardware master*
Фото: 5
SV1SH
спасибо, попробую...
Подскажите причину смерти хардов.
Купил два ноутбучных харда. Несклько дней игрался с рейдом. Разобрал систему, разложил все по покетикам и коробочкам на полке (корпус еще не готов). На следующий день надо было подключить к БП эти харды без сбора системы.
Харды включаться отказались. БП при этом включается и тут же обрубает питание, как будто замыкание.
Харды стартануть не могут, как будто не хватает питания - чуть стукают головой и все.
Взял другой БП - тоже самое.
Быстренько собрал стенд и подрубал харды по одному - эффект тот же - комп включается и тут же тухнет.
Без них все ок.
TURBINA писал(а):
Два конденсатора под вырезом радиатора - укажите, что на них написано (полностью).
maco, вот маркировка кондёров
80mkF
10V
sc 105C
02/06
A3
TEAPO
Посты по моей проблеме начинаются здесь: viewtopic.php?f=89&t=228540&start=4820
Sonic-Chainik
Сработавшие трансилы, например. Измеряете сопротивление между выводами +5V и GND на HDD, отключенном от всего.
TURBINA писал(а):
80mkF
Не припоминаю номинала 80 мкф, но это уже мелочи. Teapo - в общем-то не самые плохие конденсаторы :).
Пока могу разве что посоветовать поменять их на новые.
Добрый день. Имеется терабайтный HDD Hitachi 7K1000.B. Недавно, выполняя периодическую читку ПК от пыли, заметил, что на HDD отсутствует небольшой кусок с платы электроники (см.фото):
отсутствует примерно треть куска, на котором написано "100" (граница проходит аккурат перед цифрой 1) и видно часть проволочной обмотки, расположенной под ней. Сам HDD пока работает нормально. Вопросы:
1. Гарантию на HDD, насколько я понимаю, можно выбрасывать (ибо присутствуют "мех. повреждения")?
2. Что это за компонент на плате и чем это грозит HDD?
Проволочный резистор на 100 Ом, если обмотка не повреждена, то не грозит ничем.
Угу
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Бред :D.
Это дроссель.
maco писал(а):
Бред :D.
Это дроссель.
Да, а с каких пор на дросселях пишут 2R2, 100,... там была бы буковка u или m. 2R2-2,2 Ома например ;)
Давно уже пишут.
Тупой пример.
ЖК на 1 месяц за выдачу совета без знаний предмета и размещения заведомо ложной информации.
Здравствуйте! у меня пару дней назад появилась проблема: появились треск и щелчки звука, думал на колонки sven sps700, потом этот же треск заметил в наушниках, начал грешить на звуковую(интегрированная)! Подключил креатив SB audigy se2, день нормально, потом все тоже самое! решил пыль попала, на корпус что то пробивает, вычистил все! Потом начал думать на БП, почистил и его, день норм, потом все с начала! Теперь думаю на мать, все таки в возрасте она(3 года)! Подскажите что делать, а то бесит ужасно!
Конфа: проц Core2Duo E4300 1.8(2.4), мать ASUS P5B, видео 8800GT, 3Gb оперативы PC6400, HDD 320Gb, БП(шел в комплекте с корпусом INVIN) FSP 450Вт!
sbl4mouse
У меня, видимо, подобный треск был, когда какие-то элементы на матери рядом с аудио-кодеком (встроенной звуковой картой) покоцались. Это было на заре моего знакомства с железом, поэтому проблему решал радикальным методом - заменой матери (как раз время апгрейда подошло - 3 года компу исполнилось).
Но я бы на БП тоже подумал - Инвины не самые хорошие... Тем более, что ему уже 3 года есть.
Можете попробовать менять железо поочередно, для выявления дефектного.
MycuQспасибо по ходу ты прав! через диспетчер отключил интегрированную звуковуху, вроде шумы пропали, не удобно только под стол лазить с ушей на колонки переходить))) на апгрейд пока финансов нет((! А вот насчет БП- хороший,добротный и честно выдает 450Вт и 30А по линии 12В! Ну да ладно, спасибо еще раз
Товарисчи здравствуйте! Ооочень сильно прошу о помощи - совсем не знаю, в чём дело.. :weep:
собсно, имеем: GA-8PE800, Р4 2,4 Ггц, 512 DDR 333, жестак Seagate 120 Гб, блок FSP 450 W ( точную маркировку назову при необходимости, но блок новый - только с магазина). Суть проблемы: комп стал уходить в далёёёкую "спячку" - началось с того, что в один прекрасный день сие чудо при простое (монитор переходит в режим ожидания (загорается оранжевая лампочка вместо зелёной)) полностью перестаёт отзываться на команды - монитор просто не загорался. После перезагрузки - 15-20 минут работы, и опять - в отключке. Поменял уже всё, кроме матери. Изначально в роли винта выступал старичёк WD 40 Гб, но смонтировав образ винды ч\з акроникс на сегейт, последний был установлен в систему. А WD, собсно, выдал себя, когда вроде бы нормально работая, взял, да и остановился на моих глазах (старый, посему как этот монстр работает - отчётливо слышно, особенно, когда он останавливается :haha: ). Но проблемы не решились. Теперь после примерно часового простоя - синий экран смерти :insane: Я ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ что может быть.. винду снести, и установить новую нельзя (стоит боевая задача привести в чувство то, что стоит). Мб какой-нибудь процесс в системе заставляет комп умирать? Что может быть? В случае необходимости предоставлю весь список установленного ПО на компе. Очень надеюсь на помощь.. :oops:
Свои плюсы есть во всём! их видеть просто нужно ;)
KishA
С температурой как дела обстоят? Это происходит через одинаковые промежутки времени или рэндомно?
KishA
Ну так напиши какой БСОД у тебя вылетает и файлы минидампа приложи.
Привет кстати, земеля! :)
Сейчас этот форум просматривают: Thrash и гости: 1
