Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 250 из 396<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
И ещё раз здравствуйте. Проблема: во время перезагрузки Win VISTA x64 синий экран смерти.. Файл дампа:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=33431&filename=Mini050210-01.dmp
подскажите - в чём проблемс? )
Свои плюсы есть во всём! их видеть просто нужно ;)
Приветствую, коллеги!
Такая трабла - моник перестал видет входящий видеосигнал. С разных видеокарт, с разными кабелями.
Разъем VGA.
Хотел бы узнать, в чем может быть дело. И насколько это серьезно.
KishA
лучше в тему по БСоДам
Проблема в этом процессе
ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+5a1ee fffff800`02c1b000 fffff800`03133000 0x00518000 0x4a7801eb 04.08.2009 13:39:55 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7600.16539 (win7_gdr.100226-1909) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Вот неплохой форум по БСоДам + FAQ
http://www.forum.oszone.ru/post-1384984.html
Здравствуйте.
Прошу помощи. При работе компьютера через некоторое время происходит перезагрузка. Иногда компьютер заново загружается в win, иногда при перезагрузке возникает черный экран и мигает курсор. Если выключить и сразу включить может и загрузиться, а может и нет - также черный экран, мигающий курсор.
Система:
AMD Athlon X2 4200+ (Cooler Master TX2)
MSI K9N Platinum
Crucial Ballistix 1x2 Gb
Asus EN7600GT
FSP ISP-550 Wt
WDC WD3000JS
WDC WD1001FALS
HT Link влияет на разгон памяти?
Интересует в частности частота оной, т.е. если этот НТ поставить меньшим, например, 200 или 400 - то память заработает стабильнее на нужной частоте, или заработает ли вообще
shodan32 Значение шины HТ слабо влияет на разгон (в пределах погрешности измерения) проца, памяти и видео.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Но при разгоне проца, уменьшают множитель НТ.
Sonic-Chainik при разгоне проца мне известно, а вот память ну никак не хочет на 1066 МГц работать... Уже и не знаю что сделать
shodan32 Не думаешь, что мать такую шину памяти не тянет?
Sonic-Chainik В том-то и дело, что с одним из биосов 533 было добавлено в список, однако на некоторых сайтах в спецификации пишут, что 800, а где-то 1066. Первая ревизия не поддерживала.
Мне удалось день назад запустить ее на 1066, однако зашел тока в вндовс, запустил кпу-з, увидел там 533 5-5-5-15 и все, висяк
shodan32 Подыми вольтаж на севере и выстави тайминги побольше.
ArtZem писал(а):
Здравствуйте.
Ну вот теперь вообще перестала система грузиться. Попробовал clear cmos - при загрузке пишет cmos checksum bad и варианты загрузки: в setup bios или загрузить настройки по умолчанию. При втором варианте система запускается и вроде как нормально работает. Если же зайти в биос и оттуда затем выйти - черный экран. Видимо совсем плохо материнке.
ArtZem
CMOS checksum error — Default loaded В контрольной сумме CMOS обнаружена ошибка, в связи с чем система загружает значения настроек производителя по умолчанию.
Попробуйте перешить биос. Только удостоверьтесь, что:
1. Батарейка на матери в порядке.
2. Во время перепрошивки не отключат электричество.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Для начала можно её заменить на новую.
Я в ветке уже отмечался, помогли, спасибо. Но компов таких у меня два и на втором, как оказалось, косяк остался.
Суть:
mabo Asus P5Q SE (P45 chipset)
память Corsair PC2-8500 DDR2 1066MHz 2*2GB (TWIN2X4096-8500C5D), на модулях написано 5-5-5-15, 2.1v.
проц Intel CoreDuo 7400 2.8GHz
видео Asus EN9800GTX+ 512MB
блок питания Asus 450ватт (peak 500ватт)
Windows Vista Ultimate SP1 64bit русская, Direct 10.
Все по умолчанию. Гоняю prime95 - сбоит. Округление то так, то эдак не пашет. Ставлю модули по одному - вылетает быстрее (логично). CPU-Z говорит что память работает как 5-5-5-18.
2.1v на память - не помогает.
6-6-6-18 - не помогает.
2.3v на память - не помогает.
1.3v на проце (по дефолту меньше 1.1v) - не помогает.
Помогает одно из двух:
1. дефолты + 2.1v + придушить память на 887MHz.
2. дешевая память самсунг, типа ddr2-667, за 5рублей пучек - не сбоит :)
Можно гонять OCCT - с абсолютно теми же результатами. Сбой случается в пределах 15 минут. Комп открыт, вентиляторы молотят как подорванные, все остальное тоже в порядке, поскольку заставить тесты работать нормально иногда удается вполне осознанными действиями.
Как заставить работать такую память в такой конфигурации на 1066MHz? Интерес в этом такой что FSB проца по CPU-Z 1064MHz, т.е. для конкретного проца и памяти - это самая правильная частота.
aikhome
Попробуйте на северник добавить напруги. Дело в том что частота 1066 - это уже не стандартное функционирование контроллера памяти и мать должна работать на шине 533, а это уже требует повышения напруги, причем довольно прилично
Сколько добавлять? Насколько я помню - в пределах 1.35-1.45в, в зависимости от экземпляра матери. Помню когда у меня была подобная мамка, мне пришлось повышать до 1.5в чтобы заставить ее заработать на частотах свыше 510мгц.
Напругу повышайте постепенно, контролируйте рост температуры. Желаю удачи.
aikhome
Памяти уже много времени? Если нет - в сервис и жаловаться, что она не работает на дефолтных паспортных частотах.
Если в СЦ идти не вариант - можно ещё помучить тайминги, напряжения (не сильно только) и попродовать поднять напругу на матери (VCore вроде). Давно я чё-та в настройках биоса не копался. :D Какое там напряжения для моста?
Ещё есть идея, что маловато мощности БП. Всё-таки всё жрёт свои ватты...
У меня на профильном камне E4400 @3000 MHz вообще стоит 1,4250 напруга. По дефолту по-моему 1,325.
Так что не бойтесь как минимум до 1,4 поднять. Заодно и частоту камня, кстати, поднять можно будет. Тогда и проблема с множителями 1:1 камень:память отпадёт - всё равно не добьётесь уже. :tooth:
aikhome
В другие слоты пробовали память ставить?
Погоняйте MemTest в разных режимах, каждой планки по отдельности.
Чё за БП ASUS?) Дайте характеристики 12В линий.
*Cofradia Intel*
aikhome Советую прогнать память в тесте MEMTEST на выявление сбоев(на заявленной частоте,то бишь 1066)
И прочистить контакты памяти стирательной резинкой на всякий случай
*Team Russia*
*top 100 hardware master*
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, купил мать ASUS p6t se, проц i7-930 и память corsair tr3x6g1600c9 3x2Gb 1600 9-9-9-24, видео MSI ATI RADEON 5870, БП Corsair 950w. столкнулся с проблемой, комп при загрузке зависает намертво, грешу на память, не помогли ни ручные настройки биоса, ни XMP с установкой таймингов 9-9-9-24 и вольтажа 1.35 и 1.66 на проц и память соответвтенно, а так же совет от асуса про ручную установку DRAM Back-To-Back CAS# Delay на 6. Когда вынул одну из планок памяти винда (win 7 x64) запустилась и проработала около 2 часов, потом опять начала виснуть, но работала чуть получше, хотябы можно было залогиниться и запустить хоть что-то, версия биос 0805, если ошибся с выбором темы, не пинайте, отправьте пожалуйста по адресу. Сначала грешил на HDD но замена на искомо рабочий диск и на другой SATAпорт никаких результатов не дала. Подскажите что делать
*Cofradia Intel*
_Nitr0_ Внимательно осмотрите сокет на наличие гнутых ножек(на 1366 погнуть их очень легко) и мелкого мусора,так же проверить систему с другой памятью.
*Team Russia*
