В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2005 Откуда: Minsk,BY
Den36 писал(а):
И что за свичи используете, не D-link случаем?
Нет, все сетевое оборудование от Cisco.
Den36 писал(а):
пробовали PCI серевушки, хотя бы, даже, на том же народном Realtek RTL8139, встроенную отключить.
Нет, такой подход не рассматривается, т.к. нужно, если оборудование не исправно, предъявлять рекламацию продавцу, но для начала нужно выяснить это у нас косяк с сетью или же это железо глючит.
Den36 писал(а):
У меня была проблема, что несколько компов в сети упорно пытались грузиться с сетевой платы, хотя в биосе такой тип загрузки был отключен. Повтыкал самых простеньких 3Com, всё пришло в норму.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
safon2
safon2 писал(а):
Такая проблемма: Материнка P5K, прошил последний биос 0902 и теперь после перезагрузки выскакивает ошибка: Chassis intruded Fatal Error...System Halted .
а если в биосе выключить Chassis instruction?
Evgenii писал(а):
Позор Жижабайту, не мог на своей матплате свою же видюху оттестировать с той версией драевера, которую положил в коробку с видеокартой (169.06). Зачем тогда вообше диск с дровами ложили
Ну, у меня такое же было ещё с палитовской TNT2... ajargad
ajargad писал(а):
Несколько раз была подобная проблема. Поткидывал веник чтоб форматнуть, выключал питание на блоке. При включении тумблера на блоке питания замечал что дергаеться вентилятор как будто пытался запуститься но не хватает напруги. Комп соответственно не запускалься. Передергиванием проводов это лечилось. Вопрос такой где отходит провод и это не опастно для железа?
Конечно опасно. Может где-то коротнуть и намертво припаяться провод. Проверь нигде ли не обуглены провода на коннекторе идущем на мамку. Iv
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Здравствуйте всем. Возникла следующая ситуёвина (не у меня правда). Знакомый (комп Р4 2,66 Ghz, Asus P5RD1-VM-EAYZ, Seagate Barracuda 7200.7 ST3120827AS 120GB, Patriot 2x512Mb) сменил подключение к интернету. Чел который приходил подключать, сказал "У вас плохой антивирус" (NOD32) и поставил че-та другое (Avast). Комп выключили, на следующий день после включения стали выскакивать собщения о наличии "троянов" в системе yно удалять их аваст не захотел, комп выключили. На следующий день при включении и после, он останавливается на загрузке винды, и делает это многократно, если отключить автоматическую перезагрузку - выскакивает синий экран "смерти" (один раз только выскочил, после не повторялось). На нем какие-то иероглифы... Дальше я попробовал сначала восстановить винду с CD, потом установить заново ... программа установки пишет что "не обнаружила в системе установленные жесткие диски" и прекращает свою работу. Винт я снял, притаранил домой, поключил, дефрагментировал (а то фрагментация была 65%) все нормально определилось и работает, правда, по моему мнению слишком медленно и шумно. Просканировал на наличие вирусов, ничего не нашел. Подскажите, кто чего может по данному вопросу. В чем возможная причина и как это порешать. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
_________________ Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
Последний раз редактировалось KROOM 05.02.2008 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Уфа
Случилось горе! На моей старушке сгорела видео карта! Как все было: Видео карта GeForce FX5600EP 128Мб сделал я ее пассивной(присобачил алюминиевый процессорный радиатор) было бы все хорошо если бы я не потянулся проверять температуру радиатора до прогона 3Дмарка и о ужас! статическое электричество!как только я прикоснулся к радиатору я передал ей заряд! и монитор погас... Перезагрузка не помогла, сброс биосу мп тоже, даже разбирал полностью системник! Неужели она умерла? Оживить ни как?
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Novosibirsk
MasterMotor судя по всему копи деньги на новую видео:)
а вобще комп пищит во время включения с видеокартой?
если с ней не пищит, а без нее пищит, то шансов на ее восстановление практически нет, а если пищит, то можно еще помурыжить...
KROOM писал(а):
не обнаружила в системе установленные жесткие диски"и прекращает свою работу.
при загрузке с установочного диска хр тебе нужно нажать F6 и подкинуть по просьбе винды позже дрова на сата в 3,5 привод.
еще попробуй в биосе поставить режим IDE compatible вместо enchansed, должна увидеть и без дров.
просто либо у тебя винт подключен к стороннему сата контроллеру, либо чипсет via или sis.
удачи:)
_________________ *Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
Le Taon писал(а):
при загрузке с установочного диска хр тебе нужно нажать F6 и подкинуть по просьбе винды позже дрова на сата в 3,5 привод. еще попробуй в биосе поставить режим IDE compatible вместо enchansed, должна увидеть и без дров. просто либо у тебя винт подключен к стороннему сата контроллеру, либо чипсет via или sis. удачиSmile
Благодарствую , испробую.
Я весь биос "исползал" в поисках режима подключения винта, и так и не нашел его. А у чела ни мануала, ни диска с дровами от матери не осталось. Чипсет ULI (это уже 4 плата на чипсетах ULI в которой я встречаю необычные косяки).
После скачки и изучения мануала на англицком языке, пришла догадка: винт пытается подключится через ули по типу рейда, нужно, наверное проверить SouthBridge Configuration и M1573 RAID Function поставить в Disabled a Serial ATA Controler - в Enabled.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2007 Откуда: оттуда же
помогите. у меня следующая проблема. собрал системку недавно, мамка Maximus Formula, прошил биос последний, чтоб проц E8400 определялся. ну и начались проблемы: система вешается без всякой закономерности, винда с десятого раза установилась, перед этим порадовав зависаниями, перезагрузками и синим экраном, биос при загрузке иногда список иероглифов выдает, или ничего не пишет, кроме for sale внизу, или виснит во время настройки; запускаю в винде тест стабильности евереста, в течении минуты появляется сообщение, что проблема с железом, тест останавливается, или вешается комп, или перезагружается; осст при старте нагрузки сообщает об ошибке с кодом 1 или 4; сандра сообщает, что обнаруженна неизвестная ошибка; вот некоторые надписи при зависшем синем экране, которые я записал: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUEL, BAD_POOL_HEADER.
биос три раза перепрошивал один и тот же, все остальное железо работает без проблем, проц только не проверял. 99%, думаю мамка виновата. но биос или железка не могу понять.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: Томск
FlammeN Тестируйте память,можно попробовать сначала с одной планкой,а потом с другой,тестировать можно мемтестом или голд мемори,ещё есть хороший тест виндовс диагностик мемори,они все в досе тестируют,а если в винде,то мойдет S&M.
_________________ ***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
petroncevich
Стопроцентно установлено, что эта ошибка появляется только у Windows XP Service Pack 2. Однако причина появления BSOD (Blue Screen of Death, синий экран смерти) кроется не в ошибках SP2, а в плохой совместимости с предыдущими наработками Microsoft и хрупкости системы в плане работы с драйверами, которые не прошли сертификацию WHQL. В основном ошибка BAD_POOL_HEADER появляется в процессе работы компьютера, но в некоторых случаях возникает и при загрузке машины. В этом случае она кроется в повреждении одного из загрузочных файлов Windows. Загрузитесь с какого-либо загрузочного диска, зайдите в программу установки и выберите пункт восстановления операционной системы. Если же синий экран возникает в процессе работы ОС, то причины могут быть самые разнообразные. Во-первых, физическое повреждение какого-то файла. В этом случае попробуйте запустить ScanDisk или, что еще лучше, раздобыть Norton Disk Doctor под DOS. Использовать старый NDD нельзя, так как он может испортить русские имена файлов, а нужно взять DOS версию Disk Doctor’а с одной из последних версий Norton Utilities. Можно просто зайти в Проводник и пощелкать по часто используемым папкам, таким образом вычислить сбойный файл и удалить его из DOS. Еще одной причиной появления ошибки являются несовместимые с SP2 драйвера. Существует вероятность, что причиной ошибки могла стать служба индексирования Windows. Самый быстрый способ отключения данной службы следующий: заходим в Пуск -> Выполнить..., затем набираем services.msc и находим службу индексирования. В свойства надо выбрать Тип запуска: Отключено.
Попробуй другой драйвер на видеокарточку.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Мономах Протестил - винт в норме.
Le Taon
Ничего из вышеперечисленного не сработало. Плюс биос оказался не такой как напечатан в мануале. Для очистки совести скачал последний биос и согласно инструкциям на сайте асуса обновил из-под доса. Результат опять нулевой
Мать ASUS Maximus Formula, 2 HDD ST3400620AS (Seagate 7200.10 400GB).
Делаю, как написано в мануале: выставляю в биосе "Configure SATA As" в значение RAID, порезагружаюсь. После этого загрузка bios зависает на "Detect IDE" (видно на LСD Poster). Зайти в bios setup и в Matrix Storage Manager (пробовал Crtl-L, Ctrl-I и Ctrl-J ) уже не получается Помогает только Clear CMOS. Пробовал две разные версии биос (0903 и 0907), пробовал отключать J-Micron PATA Controller - не помогает...
Привет.
В ноутбуке Сони PCG-7M6P CPU-Z показывает частоту проца: то 798 то 1020 то 1724 МГц, а множитель то 6 то 13. Проц пень М 740 1,73 ГГц.
Но в основном работает на 798,1 и множ 6. Что творить?
