Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 26 из 72 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 97
ParboiL писал(а):
Doominheart Ты единственное забыл упомянуть, что множитель 52 стоял ;) Экстремальный разгон всегда связан с риском. Тем не менее, жаль.
Множитель 51.(103*51) :-)
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
nx1 писал(а):
Doominheart писал(а):
Неприятности продолжились... Мать утянула с собой проц
А сколько напруга была на проце?
При5250 напруга была 1.55. При нормальном повседневном напруга 1.4_1.45
Team_MXS
Fire - walk with me.
Ребята, остановился на выборе ASROCK P67 EXTREME6 LGA 1155
кто уже имел удовольствие поработать с ней, какие замечания?
или какие альтернативы можно рассмотреть(из других мат. плат), учитывая что мне необходимо:
1. Разгон 2500K до 4500МГц
2. Долговечность системы
3. Качество изготовления
4. Хороший звук
5. Хорошее охлаждение
6. Чтоб без ощутимых косяков)
Цена - до 6 тыс. рублей
Диманище
есть ветка специальная для этого...
Фото: 5
Значит так:
вчера привезли Asus P8P67 Le ревизия 3.0, серийник B9M0AD089574
процессор i7-2600K, память Team DDR3-2133 2X4GB, поставил кулер Noctua NH-U12P
подключил БП FSP FX600-GLN и в предвкушении апгрейда стал ждать появления биоса на экране. увы(((
только включаются вентиляторы на секунду и останавливаются. промучился полдня - одно и то же. один только раз проработала мать секунд 15 - появился запах гари...
Все новое, кроме БП (работает как часы с 2006 года)
мосфеты - 5030 и 7030 по одному на канал.
завтра поеду в СЦ, проц тоже возьму - спасибо вашей ветке!
вот те раз, вчера взял как раз P8P67 rev 3.1 и i5 2500k, а тут такой топик, всю тему пока еще не осилил, щас читаю сижу попутно, как то обезопасить себя можно? не хочется чтобы новое железо накрылось, хоть и на гарантии
BF3: Svyat0j
Сгорит, поменяешь на что-нибудь получше Асуса... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Куратор темы
Я бы порекомендовал, отключить EPU и автоматическое управление фазами в зависимости от нагрузки.
Да и все настройки связанные с питанием(особенно, если планируется разгон) - лучше выставлять руками ;)
Ещё один девайс в копилочку мертвецов - P8P67 Pro. Собирал другу конфиг - сабж + i5-2500K + Чифтек 550W + MSI 560Ti + 8Gb 1600Mhz Kingston и т.д и т.п.... Всё работало до тех пор пока не запустили DeusEx:HR, при смене разрешения на родное, что-то щёлкнуло и всё погасло. При попытке запуска дёргаются вентили, загорается CPU_LED и всё гаснет (БП уходит в защиту), разъём +12V_CPU звонится в 0.... что с процом - пока неизвестно.
Плата проработала всего часа 4, только винду успели поставить. Разгона не было, в биос выставлялось только питание и частота памяти (1,65/1600), LLC-UltraHigh, PhaseControl-Optimal, а также отключены все контроллеры кроме звука, сети и УСБ3,0
Z.V.Volk
Дауж. Асус жжет :) Мой WS пока жив. Но я думаю есть статистика и по нему, хотя нигде не видел в нете. Плата крайне редкая, т.к дорогая, и не всем нужная.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Dr Kazay Asus жжет по среднему классу. Твоя WS из другого разряда ;) Не переживай.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
еще и цену задирают...из Asus мне лично нравятся только ASUS Sabertooth P67 и ASUS Maximus IV Gene-Z цена-качество-функционал идеальное.
Circassians. Согласен по всем пунктам. И если Maximus IV Gene-Z, то GEN3 ревизии самое-то.
Phoenix_1024 писал(а):
Паниковать не стоит, случаи выхода из строя асуса на Z68 - единичные.
Ссылок не осталось? А то думаю на счет P8Z68 Deluxe Gen3. Практически всем устраивает, но проблема выгорания у асуса конечно настораживает (только не советуйте смотреть в таком случае на асрок - я знаю что это 3.14датые платы, но мне нужны 2 сетевухи и 2 PCI-порта, которые не будут перекрыты двухслотовой видюхой)...
Кстати, никто не думал что P67 дохнут во время гарантийного срока, а Z68 начнут дохнуть сразу после? :hitrost:
UPD: Проц остался жив))
Z.V.Volk писал(а):
Проц остался жив))
:-) менять на Sabertooth P67 :ok:
Circassians. писал(а):
Z.V.Volk писал(а):
Проц остался жив))
Ты бы снова взял азус после того как у тебя одна мать сгорела?
Я бы нет
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
D_a_r_k_man
такую же модель точно не взял бы :D
Ёкарный бабай. Хотел к Новому Году перейти на Штеуд платформу (в целом, меня и мой нынешний конфиг устраивает, но уж очень хоЦЦа Mac Os X Lion заюзать) и присматривал Асусовую мамку (т.к. с Асусами не имел траблов). А тут читаю ТАКОЕ.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
Фото: 5
Vaillo писал(а):
Значит так:
Результат - мать дохлая, проц жив, деньги вернули - заказал MSI Z68A-GD80 - понравилось питание процессора (три раза тьфу)))
ky2zoff
выше написал какие брать из Асуса ;)
