В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
iowa писал(а):
Может подскажет кто в какую сторону капнуть еще?
В сторону материнки. Darth Bulldozer Вольтаж рповерял? Температура в 60С - это на проце? А мост как поживает?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Болхов
Пересобрал, биос на мобо прошит последний, мемтест ошибок не выявил, вставил память в одноканальный режим для пробы, темпа моста тоже в норме. Переустановил ОС. БП не проверял, но он новый как говорят, покупался недавно, на старом проблемы были теже. Да и какой смысл если во всех стресс тестах по нескольку часов всё работает без проблем под 100% нагрузкой. Пока "тьфу-тьфу" работает часов 5 ... ждёмс)
Darth Bulldozer Просто недавно совсем поимел проблемы такого же рода, только с inwin 600 и в конфигурации с феномом 2 940 и видео 9800гт. Поэтому и посоветовал именно БП проверить. Хотя вис обычно говорит больше о перегреве. Т.е северник и южник не мешало бы проверить на перегрев.
t4tune Пока комп отдал, если ещё раз принесут, буду снимать СО, перемазывать термопасту. Хотя врятли, разгона нет, напруга везде штатная. Тут вот какая проблема: Сервер с сеткой на 6 компов, без домена, просто с раб.группой. На сервере стоит 2008 64-бит, на остальных ХР. Так вот, недавно привезли ещё 2 компа. От хаба они получились на расстоянии примерно 15 метров. Начальница привезла два куска кабеля. Один заработал сразу без проблем, второй упорно не видел подключение и всё тут. Ставил другую сетевуху, бесполезно. Комп старенький, селерон 800Мгц)). Вчера привезли тестер кабеля, как оказалось несколько пинов были перепутаны (привезли уже обжатый кабель), пережал, вроде всё нормально. Втыкаю - ноль эмоций. Взял ноут, втыкаю туда, подключение появилось. Проверять не стал дальше. Смотрю на том компе стоит старая ос ещё 1 СП, переустановил, о чудо, подключение появилось. Прописываю ай-пишники, днс, пишет что подключено, а ни рабочую группу не видит, ни шлюз, т.е интернета тоже нет. Пингую: не пингуется ни локальный адрес, ни ДНС. Куда копать? Тут понятно что с кабелем проблема, но в чём? Тестер ошибок не видит.
Darth Bulldozer ну если лантестер ошибок в кабеле не видит - значит проблема точно не в кабеле. Я примерно с таким сталкивался - проблема оказывалась либо в розетке на стене, либо в разъеме на сетевухе (там загибался контакт и не соприкасался со штекером), при этом сетевое подключение якобы было, но пропинговать было нельзя. Замена этих частей обычно решела проблему.
Здравствуйте! Ответьте на вопрос этой темы: viewtopic.php?f=89&t=361577 У меня такая проблема: комп врубается и через секунду отрубается - даже на голой матери так, никаких писков не издаёт Если отцепить дополнительное 8 pin питание матери - система запускается, но не грузится - тупо куллера крутит и всё. Очень прошу помочь! БП: FSP Epsilon 900W
Проблема была элементарная)) С одной стороны кабель был недожат, мб обжимной инструмент стоит подтянуть чуть .... хотя странно почему лан тестер проблем не выявил. Рустам Мифтахов Сбросить Биос, собрать открытый стенд с минимальным кол-вом девайсов для начала.
БИОС сбрасывал - без толку, и смысл собирать стенд если даже на голой материнке (без проца, хардов и т.д...) то же самое включается и выключается через секунду?
Рустам Мифтахов Накрылась цепь питания проца. Мать в гарантию или под замену. Либо попробуйте другой БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Москва Фото: 2
Доброго времени суток.Серьезная проблема поразила мой комп...Комп стал постоянно перезагружаться.Даже на дефолтных частотах система не грузится( и не устанавливается, дальше 14% распаковки файлов, уходит на перезагрузку).Выяснил, что комп стабильно работает на: а)Проц - 1.39 ггц... б)память на 389 мгц... Причем если поставить дефолтную частоту проца, а память выставить в 533, то будет перезагружаться.И также если проц выставить на минимально доступную частоту, а память на 800, то тоже будет перезагружаться. Биос отклонений в выдаваемых напругах не показывает, по идее бп накрыться не должен... Мать?Проц?Память?Или видео(оно тут причем может быть я вообще не понимаю..) В общем требуется помощь!.Температура проца на 1.39 и включенных всех вентиляторов на максимум 36 градусов.В разгоне до 3.4(было прибавленно 1.3 вольта на напругу)было 89 градусов при загрузке системы.Может вообще проц перегрелся и почти подох? Это все началось, когда долбануло 30 градусов на улице....Игрался в каллофдути себе, и тут поперли перезагрузки.Термопасту на проце менял.Может на видео высохла?Охлаждение стандартное...
Сore 2 Quad6600(G0)2.40 amp 3.4(1.4v 8x425) Scythe Zipang(Floston Silent Wind) Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2GbPC-640 ; 1020(55512)2.1v Powercolor HD4870 1gb Б\П Tagan TG1300-U33 (1300w) M-audio Revolution 5.1 Sb Audigy2 250gb WD SATA II SE162500KS 1000ГБ Western Digital "Caviar Black WD1001FALS" 7200
t4tune Мать Biostar TP45HP. BLACCK Аудиокарты вообще вытащил. Пишут бсоды памяти и софта, BAD POOL HEADER, а так же ошибки, связанные с глюками памяти(с софтом вряд ли, система чистая и без софта вообще) Еще раз снял кулер.Отвалились долбанные интеловские прищепки.Купил кулер, мунген, и пасту мх2.Тоже самое, только температура на 10 градусов упала. Боюсь, что с процом чего недоброе...Может подлые прищепки в процессе перестановки компа отвалились и проц все же перегрелся?Память сегодня на мемтест поставлю ночью.
t4tune писал(а):
температуру северника проверь, если выше 65-70 градусов - это плохо, надо разобрать и заменить пасту
Вполне нормальная температура для моста летом под нагрузкой.
Подобное у меня бывало из-за косяка с настройками биоса - тайминги, вольтаж моста (в основном), разгон проца.
Дефолтные частоты в режиме авто или, все таки, ручками ставили?
Sonic-Chainik Как ручками, так и авто.По таймингам на авто только основные тайминги, 5 5 5 15(для 1000 вполне подходят).вместо 4 4 4 12. В общем прогнал мемтест на матери, память ошибок не выдает.Остается проц и мать...Мать как выявить?
