Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 255 из 396<  1 ... 252  253  254  255  256  257  258 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Рустам Мифтахов, ну, гарантийка - это хорошо, но лучше бы, чтобы сама продукция была надежнее. ;)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ писал(а):
Вообще он и должен греться. Он же работает. Насчёт температур вы написали непрозрачно - не понял толком ничего.
Температуры проца и видео высокие, но в пределах нормы, сейчас на ЦП температура доходит до 52(стресс-тест эвереста), на ядре видяхи до 65. А насчет блока питания...мне нечем ее измерить. Попробую объяснить....приближенно. Вот сейчас прикрутил к задней стенке БП корпусный кулер 80x80 на выдув, подключил его к отдельному источнику(15 в, чтоб кулеру мало не показалось), запустил DIRT 2, через 15 минут рукой проверил температуру. Наверно помните, раньше в школах, столовых ставили электро "полотенца", по принципу фена работает, подносишь к нему руки, срабатывает емкостной сенсор и он горячим воздухом тебе руки сушит. Вот примерно такое же "полотенце" у меня получается(я не шучу), 80 там точно есть. Без внешнего кулера наверно до 100 доходит. В стресс-тесте эвереста напряжения не скачут, все стабильно, но почему тогда он так греется, понять не могу.
roadrunner, если я правильно помню, что данный БП из бюджетных. А все бюджетные решения Tt достаточно прилично греются. В принципе, можете попробовать его, конечно, обменять, но вряд ли что-то изменится. Хотя с другой стороны, он же работает? И гарантия есть? Если вдруг что - в сервис.
А вообще, у Tt очень приличная серия ToughPower. Мой профильный работает тихо и практически не греется, хотя машинка разогнана. Он правда будет подороже, плюс не всегда реально найти маломощные БП этой серии - зато от 600 Ватт в наличие обычно есть.
MycuQ, да, он работает, и на гарантии, он своей температурой нервирует, только что собрал новый комп и щас эта печка его убьет
Это ещё не гарантийный случай. Вот если он начнёт вонять жжёным пластиком или хотя бы будет гудеть, раскручиваясь на макс. обороты...
А насчёт температуры вам в сервисе скажут тоже, что и я - "греется потому что работает, это нормально".
Добрый день! Проблема в том, что купил новый комп (в профиле), друг помог собрать. Мать AsRock P55 Pro, то бишь с таблом ошибок.
В результате не запустился, дал какую-то ошибку, не помню какую. Решили, что не хватает на видеокарту (5830) питания, у стандартного бп не было разъёма 8пин для видеокарты, а она требует и 8, и 6. Сегодня был куплен бп - Chieftec APS 650C, там в комплекте есть кабель питания 8пин для видеокарты. Проблема осталась, при включении компьютера на несколько секунд включаются кулеры корпусной и процессора, потом угасают, ошибка 63 при включённом мониторе и 62 без монитора.
Need help. :(
Phen
Вы уверены, что коды ошибок указаны правильно?
Я таких в перечне возможных в мануале найти не смог. :-|
MycuQ писал(а):
Phen
Несомненно :insane:
Phen
Т.е один раз старт-стоп? Или Бесконечные старт-стопы?
Соберите открытый стенд с минимальным количеством девайсов.
Проверьте видеокарту на другом компьютере.
Darth Bulldozer писал(а):
Phen
Бесконечные старт-стопы, до того времени как блок питания не выключу.
Простите, а что входит в стенд с минимальным количеством девайсов? Материнка, проц и видеокарта?
Видеокарту на другом компьютере проверить не могу.
материнская плата, процессор, одна планка оперативной памяти, видеокарта. лучше запускать вне корпуса
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Ну так открытый стенд это и подразумевает. :-)
невнимательно прочитал :oops:
Я боюсь пытаться это делать сам :).
Сегодня вызывал мастера, он развёл руками, сказал всё подключено нормально. В итоге просто ушёл.
Видимо СЦ по мне плачет. Правда я таки попробую другую видеокарту себе воткнуть.
Phen
От старт-стопов это врятли поможет. Если боитесь делать это, смысл спрашивать в этой ветке?) Думаете здесь вам скажут "протереть корпус или три раза плюнуть через клавиатуру?"
Phen
Возможно смогли бы дистанционно помочь в выявлении устройства, которое вызывает проблемы. Или может быть по номеру ошибки.
BLACCK писал(а):
На этой странице посмотри коды (зависят от производителя БИОС)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=144979
спасибо
Маааленькая проблема - на указанной странице POST-коды для AMIBIOS приведены без указания версии AMIBIOS :D. Если слегка погадать, то описана версия AMIBIOS Core 6.x (или 7.x - надо внимательно просматривать описание).
У Phen - AMIBIOS8:
AMI писал(а):
Checkpoints from the range 61h to 70h are reserved for chipset vendors & system manufacturers. The error associated with this value may be different from one platform to the next.
Да, вот в это я и упёрся, когда искал коды для данной матери.
Как я понял, коды, начиная с 61-го отданы на откуп производителю.
А производитель решил с ними пользователя послать - по крайне мере я найти описания не смог. :(
Спасибо всем за отзывчивость :) Да я в мануале к материнке не нашёл данных кодов.
Товарищи, подскажите пожалуйста!
Собрал систему
AMD Athlon X2 5000+
FSP Group 550PNR
MSI 790XT-G45
DDR2 PC6400 1Gb*2
WD 320 Gb
PowerColor radeon HD4850 512mb
так вот, запускаю систему, а все кулеры крутятся - а изображение не появляется вообще.
Собрал только что, соответственно про каждый компонент ничего не известно.
В чем может быть дело?
