В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
Happy007 Разобрать. Собрать ещё раз, проверив все контакты - правильно ли всё воткнуто, и вообще всё ли воткнуто. В принципе, дело может быть и в проводе, которым соединяется монитор с системником... Что вообще происходит? Монитор на включение никак не реагирует? Или он включается и уходит в standby mode? Типа загорается зелёный огонёк, а потом жёлтый...
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Happy007 писал(а):
В чем может быть дело?
В чём угодно.
Обнулить БИОС. Попробовать отключить все провода, а потом заново подключить как можно плотнее. Собрать систему на столе. Собрать систему по минимуму. Поменять БП на заведомо исправный для теста.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2008 Откуда: Москва
Такая проблема. При загрузке windows 7, на эмблеме, выскакивает синий экран с последующей перезагрузкой компа. Ошибку прочитать не реально, поскольку синий экран мелькает буквально на долю секунды. Удалил разделы на жёстком, заново создал и форматнул всё это добро. После чего заново поставил винду 7, вначале всё было нормально, поставил все дрова, скачал обновления, даже одну прогу успел поставить, но потом решил сделать рест и на этом пришёл кирдык. Снова синий экран. С загрузкой с другого жёсткого проблем нет. Кто что думает насчёт этой проблемы? Лично мне кажется что жёсткий банально сыпится, при чём делает это быстро. Поэтому формат и переустановка винды временно помогает, но только временно... Ещё есть подозрения на БП, ибо эти симптомы совпали с его глюками, в частности почему то глючит питание (не включается), толи кабель виновен толи сам БП, пару раз по несколько минут просидел за ним пытаясь включить его. Вернее включается то он всегда, вот только через пару секунд на материнке вырубается лампочка говорящая что нет подкормки, комп естественно не врубается. Помогают только бубны с переодическим включением/отключением кабеля. P.S жёсткий - Samsung HD103UJ, БП - Cooler Master Real Power M520
Саймон_, может быть дело в БП. Проверяется его заменой на заведомо исправный. Может быть дело в винде (если вдруг сборка). Может быть - в винте. А может и вообще в материнке. Попробуйте что ли пересобрать компьютер в минимальной конфигурации - мать, проц, одна планка памяти, видяха. Потом подрубить хард и так поставить ОСь. Потом ставить по драйверу и ждать хотя бы 10 минут, чё будет. Можно при этом машину ещё и перезагружать. Всё таки есть подозрение, что дело в кривом драйвере.
Разгона нет. Память впорядке. Что касается бубнов с виндой и повторным подключенем жесткого, то всё это я уже делал, выше писал что уже форматировал жёсткий и заново ставил винду (не сборка). В минимальной комплектации тоже запускал - не помогло. А вот с другим жёстким всё запускается в любой комплектации с 1 попытки. Подключаю оба жёстких, сначало запускаю проблемный - синий экран, захожу в биос и меняю приоритет на другой жёсткий - всё запускается отлично. Собственно проблема только в запуске виндоус, сейчас я пользуюсь им как отдельным жёстким и проблем нету, хотя возможно это временно. Синий экран был уже несколько раз и каждый раз ни чего не предвещало беды, и только после того как я перезагружал комп узнавал о проблеме в виде не запуска винды из-за "синего". Совпадение? возможно, но как то не верится. Такое ощущение что каждый раз повреждается загрузочная область. Есть ещё подозрение на перегрев - рядом находятся 3 жёстких диска, помню даже как то хард диск инспектор вынес предупреждение из-за температуры как раз этого диска - 52 по цельсию. Остальные около 45 градусов. Такая идея мне пришла в голову только сейчас, и я не проверил запуск винды после охлаждения жесткого, после начальных бубнов я оставлял его, а позже (перед этим отключал комп надолго и жёсткий охлаждался) форматировал и ставил всё заново. Поэтому возможно вначале, пока жёсткий был холодным, всё было норм. а потом он перегревался. Хотя с другой стороны, эти 3 жёстких стоят вместе уже 1,5 года и за исключением последних пару дней всё было впорядке.
P.S другого БП нет. И я так пониаю гаранти на нынешний тоже нет. Дело в том что я покупал его в Санрайз, как известно они обанкротились, и хоть гарантия ещё действует я хз куда его нести и будет ли кто обслуживать.
Работали0работали и спортились. В смысле, в режиме работы, отличном от рекомендованного, не понятно, как поведут себя винты. И вот. Плюс, погода в последние пару дней - дай Боже - к 30 приблизилась. А если продува нормального в корпусе нет, то и перегрев вполне объясним. Вообще, даже температура выше 40 градусов винтам не показана.
Всё возможно, хотя я, даже когда жёсткие диски в одиночке стояли, ни разу не видел их температуру ниже 40 град. Вот нынешняя ситуация в режиме простоя:
Пока думаю сделать системным другой диск, а нынешний отдать в Олди для проверки. Раньше вместо нынешнего системного на 500 гб стоял Seagate ST31500341AS, который поменьше греется (около 44). Но в целом ситуация похожа. Возможно кулер докуплю на жёсткий.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Разбирал и снова собирал - тот же эффект. Подключал рабочую видеокарту - тот же эффект. Монитор вообще никак не реагирует - то есть всегда горит желтенький огонек. С проводом все в порядке - сейчас собран системник на s.478 - этот самый монитор работает. Насчёт БП - 20 пиновый разъём работает точно(т.к. сейчас работает он же). Да, БИОС обнулял и батарейкой и перемычкой. Все пересобирал несколько раз, собирал по минимуму - мать, проц, память и видео.
Не идёт питание на видеокарту. Есть встроенное?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2007 Откуда: Россия
Здравствуйте. Хотел бы узнать что мне лучше делать - нести БП или видуху в гарантийный отдел (отдел находиться в другом городе и не хотелось бы ездить зря) поэтому надеюсь на правильный совет знающих людей. Ситуация следующая: Купил мать ASUS P5QD Turbo (взамен ASUS P5B) видуху PowerColor Radeon HD5850 PCS+ БП - Gembird CCC-PSU8X 600wat (согласно этикетке)
воткнул все - старая система (от ASUS P5B) стартанула на новой мамке (win7), нашла все дрова и все работало. Сталкер зов припяти на макс настройках 1280*1024 проработал минут 5-8. Еще испытал FurMark_v1.8.2 также несколько минут, при этом видуха больше 68*С не прогревался чип.
На следующий день Начал переставлять винду - в процессе (через минут 10-20) - появились артефакты - пробегающие полоски (3-5 см по длине и от 1 строчки пикселей до пары см по высоте) на экране.
В итоге установку не завершил и комп с новой видухой перестал запускаться - монитор пишет, что нет сигнала. Иногда при включении проскакивает черный экран на секунду и опять нет сигнала. БП Gembird разогрелся - после того как прервал установку винды (на ощупь прощупывалось тепло даже через корпус компа). Видуха тоже была нагрета (тепловые трубки были очень теплыми). Внешний осмотр видеокарты показал что нет видимых признаков перегрева - текстолит нигде не изменил оттенка и на чипе тоже потемнений необнаружено. Разобрать БП не могу, т.к. потеряю возможность вернуть деньги - стоит пломба.
Поставил старый БП HIPRO 400w - с ним такая же история что с первым - монитор пишет нет сигнала, также иногда при включении появляется черный экран и опять пишет что не сигнала.
Такое ощущение что не хватает мощьности у нового БП, или в нем что-то испортилось за время первой работы, что привело к потере мощьности.
Оба БП отлично работают если использовать старую видуху низкой мощьности.
В новой видухе оба разъема доп. питания подключены (один спец раземом от БП, другой через переходник к двум 4pin раземам в разных комбинациях (на одну или на обе сразу линии)).
Кстати новая видуха в самом начале с установлеными родными дровами работала на очень занижиных частотах, частоты повышались тока если видуху нагружать.
Последний тест проводил и с новым и старым БП с новой видухой, кроме видухи\памяти\проца\материнки\клавиатуры\мыши\монитора ничего не было подключено к компу - результат тотже что я описал выше - на мониторе надпись - нет сигнала, иногда также при запуске надпись нет сигнала сменяется черным экраном и через пару секунд опять эта надпись.
Биппер пищит не каждый запуск (через раз или два), возможно особенность мамки когда чего-то неисправно.
PS. новые БП и видуха из разных магазинов.
Система: ASUS P5QD Turbo Intel Core 2 Quad Q9550 2*2Gb DDR2 Kingston 800Mhz Sata2 320Gb WD, Seagate 500gb 2 штуки, WD 1,5Tb Green, Samsung 640gb IDE DVD-RW Pioner PCI Ethernet ASUS NX1001 Тв-тюнер VisionDTV TwinHan VP-1020A DVB-S Новая видекарта - PowerColor Radeon HD5850 PCS+ Новый БП - Gembird CCC-PSU8X 600W (согласно этикетке) (согласно найденой информации указанная мощьность данного БП сильно завышена)
Старый БП - HIPRO HP-E4009F5W 400W Старая видеокарта - ASUS Radeon EAX1950Pro
DiaboloНаписано много, возможно, что-то пропустил. Но после компьютерного "инфаркта", со старой видяхой комп работает нормально? Если да - возможно, при транспортировке новой видяхи, её повредили (не обязательно должно быть видно!).
Для очистки совести можете её проверить в другом компе с БП на 500Вт или мощнее.
Если не обращать внимания что старая видуха потребляет раза в 3 меньше чем новая. То нормально.
Видеокарта была упакована в родную коробку, и коробка была запакована полиэтилен завареный. Признаков вскрытия коробки до меня я не обнаружил, да и признаков механических повреждений тоже - битые углы, царапины и прочее.
Тажке забыл упомянуть - монитор подключаю через переходник на VGA монитор, что шел в комплекте к видухе (пробовал в разные порты DVI совать монитор - без результата).
У меня велико подозрение что даный БП оказался весьма не качественным и в нагрузке в нем что-то испортилось, а проверить немогу.. Также нашел обзор своей модели БП и там написано что БП может выдать только около 430 ват...
Завтра попробую видуху на другом, проверенном мощьностью БП испытать....
Diabolo Если у машины проблемы с топливной системой (фильтр тонкой очистки забит или топливный насос барахлит), то машина "не тянет". Так же и с компьютером - если мощи БП маловато, то комп будет ребутаться, зависать.
А артефакты и "нет сигнала" - либо мать (во втором случае, но может и БП), либо видеокарта (что-то с чипом или памятью, а то и с VRM).
Сегодня проверил видуху на другой машине - все же причина в ней. Так что можно окончить всю эту историю вполне счастливым концом - заменой неисправной видухи на аналогичную, но работоспособную Спасибо все кто принял участие в обсуждении
Доброго времени суток.Помогите ,пожалуйста, определить где именно неисправна система.
Суть такова:с недавних пор комп стал стихийно перезагружаться(не выдавая никаких сообщений,вообще ничего - поначалу думал ,что что-то не так с контактами на Reset и Power SW,однако дело не в них),мигая всеми диодами на материнке с характерным щелчком на прощание.Однако,перегрева не происходит - Everest ничего криминального не показывает,да и по ощущениям сильного нагрева не чувствуется.
З.Ы.Подозреваю что БП сдал,но нету под рукой лишнего проверить.Как можно определить его стабильность по вольтажу?На первый взгляд выдает все что положено.
