В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Проблема за проблемой. Похоже, что сегодня второй диск концы отбросил. Утром включаю комп, всё нормуль, проги запускаются, система работаспособно, но потом что-то система начала притормаживать, при просмотре видео начала сильно притормаживать. Перезагрузил комп и тут началось. Система никак не хотела грузится. Логотип Windows 7 никак не собирался исчезать, чтоб загрузился рабочий стол. Светодиод диска постоянно горел и не гас и так до бесконечности. Решил воспользоваться дисковыми утилитами, типа Acronis. Прога никак не хотела грузится. Отключил второй винт Western Digital Caviar Blue WD5000AAKS и оставил основной Western Digital Caviar Green WD15EADS. Система запустилась без проблем. Отключил основной, включил второй, система не запустилась даже с помощью Live CD, диск не обнаружился, тоже самое произошло и с Acronis и другими дисковыми утилитами. Попытка установки системы тоже ничего не дала, винт не обнаружился. Вот только Биос видит винт. Во всех случаях индикатор винта горит и не гаснет, так же заметил, что не все разъёмы SATA берут второй винт, в некоторый винт не запускается, слышны звуки, как будто головка сбрасывается или не крутится шпиндель. Из 500 Гб была заполнена половина, на диске много ценной информации скаченного с трекеров. Кстати после того как запустила система с исправным винтом, даже те проги с авто загрузки, которые долго не запускались, запускаются сразу. До порчи никаких проблем с дисками не было, проверял с помощью прог HDD Health и HDD Master. Тьфу тьфу, не основной винт кокнул, я бы покончил собой. Можно ли восстановить данные или сам винт.
выяснилось, что дело не только в БП. что-то там случилось в видеокарте, что она вырубала БП, как бы странно это не звучало. при чем БП оказался рабочим в другой конфигурации. завтра последний день гарантии на видео, так что отвезли. будем ждать. Жара такая жара.
а сеть и вправду кривая, и я бы сам с радостью ИБП использовал, но мне сейчас такие вложения не потянуть, только к НГ если.
Вечер добрый . Такая проблема. Имеется профильный комп . На матери установлен светодиод , который оповещает о температуре процессора. Так вот , заметил что когда этот светодиод загорается ( больше 60 градусов ) то звук в колонках начинает *хрустеть* как костер. Никаких фризов при этом не наблюдается. Может кто знает как этот светодиодод отключить , или , например, может кто сталкивался с таким ....
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
Simply_Maniac Светодиод это же следствие, а не причина! Если он загорелся, значит какому-то элементу на материнке поплохело. В вашем случае, это вероятнее всего аудио кодек. Организуйте охлаждение путём.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ , в мануале к матери написано что светодиод - просто сигнализирует о температуре процессора от 60 до 80 градусов. фишка в том что звук начинает лагать в тот момент когда светодиод зажигаеться или гаснет. по спидфану кстати тоже все впорядке.....
на выхах поставлю кучу карлсонов , потом отпишусь помогло ли это
Simply_Maniac светодиод не может вызывать шумы и помехи по определению. В некоторых случаях, светики используют как фильтр!
Так что, ждет резалтов от установки кучи крутиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Помогите найти причину!!! Перешёл на платформу 1366. (железо в профиле) При включении EVEREST раздела Разгон или Датчики комп вылетает в BSOD в основном с кодом 0х0000009с, иногда с 0х00000101. Происходит как в дефолте так и в разгоне. Поначалу грешил на систему. Переустановил винду с нуля, поставил только драйвера и EVEREST - результат тот же. Комплекты памяти ставил разные, думаю память не причина. Тесты ОССТ и др проц проходит. Вобщем на что грешить коллеги. Помогите разобраться.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2008 Откуда: Киев
Проблема с MSI 790XT-G45....имеется проблема следующего характера... При работе с любым 3Д приложением или игрой система уходит в ребут,при этом рестарта не происходит,а просто монитор стоит в режиме ожидания и горит диод HDD и питания.Помогает только кнопка ресет - тогда идет старт биоса и всего что за ним следует. Буквально пару раз на экране после POST появлялась надпись HyperTransport Sync flood error. Пробовал 2 разных процессора Phenom II x2 545 и Athlon II x4 630....на обоих одно и то же. Биосы перепробовал все от 2.0 до 2.4. Память Kingston HyperX 1066 без высоких радиаторов,маркировку не помню.Она рабочая 100% проверенна на другой машине. Видеокарты Asus 4870 и 4850 референс в кроссфаере. Бп FSP Epsilon 800W. П.с.(Процессор,северник и обе видеокарты в контуре СЖО) Буду очень признателен за помощь - так как устал уже бороться с этой бедой.
П.с. после 4-х дней тестирования ситема вроде как работает только при установке HT link и CPU-NB link в режим 4х, т.е 800 мгц. Вчера запускал тест блока питания ОССТ на час с макс нагрузкой...ничего не вырубилось.. Для проверки стабильности всей системы использую Prime 64 в режиме InPlace Large FTT и параллельно Heaven Benchmark в режиме 1920x1200, 16x AF ,8x AA
Буржуй
Только при таких условиях? Забейте. Или попробуйте другую версию программы...
xxanderx
Самая неприятная байда! Мне в своё время помогла полная пересборка системы. Всё разобрал, продул-пропылесосил, собрал. Запустилось и больше не портило нервы. Но причин может быть уйма. Возможно что-то греется...
А возможно, БП не выдерживает нагрузку при переходе видео в 3Д.
так вот меня мучает вопрос где все-таки копать....
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Еще оговорюсь - БП FSP Epsilon 800W был в ремонте... До этого стоял на машине что у меня в подписи....после замены кулера на более тихий через 2 месяца начал компьютер уходить в регулярные (но полноценные ребуты,т.е система дальше загружала ОС) даже без особой нагрузки. Пока блок находился в ремонте,я интеловую систему продал и собрал все на АМД.Блок вернулся из ремонта....но вот теперь такие косяки описанные пару постов выше. Какова зависимость CPU-NB и HT шины от питания?Т.к на минимальном множителе для данных шин - система ГОРАЗДО стабильнее.
xxanderx Попробуй заменить термопасту на севере и организуй ему обдув. Хотя бы на время.
Северник вообще-то под залмановскм водоблоком в контуре СВО находиться.... И паста там менялась само собою...
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Beck's писал(а):
xxanderx А что с блоком то было?
После установки в блок менее оборотистого вентеля - от перегрева вроде как умерло пару емкостей и транзистор....это все что мне сказали в ремонте.Детальной инфы я не получил. Сейчас же там стоит аналог родного по мощности кулера.... И еще...под нагрузкой стал слышен странный высокочастотный писк....жутко противный.... Что это моет шуметь - цепь питания процессора или БП?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Darth Bulldozer писал(а):
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2006 Откуда: Седзуоку Тогама
xxanderx писал(а):
После установки в блок менее оборотистого вентеля - от перегрева вроде как умерло пару емкостей и транзистор....это все что мне сказали в ремонте.Детальной инфы я не получил.Сейчас же там стоит аналог родного по мощности кулера....И еще...под нагрузкой стал слышен странный высокочастотный писк....жутко противный....Что это моет шуметь - цепь питания процессора или БП?
Свист из дросселей бп однозначно... Да и чего греха таить я грешу на FSP... очень много у меня с ними встреч=) особенно с серией Blue Storm=))) к какой наверно и принадлежит твой бп
_________________ ПЕНЬсионер ***Cofradia Intel*** Х.з. кто так придумал, но почему то я люблю....
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2008 Откуда: Барнаул
Здравствуйте, проблема в следующем. Сначала комп перестал нормально включаться, приходилось стучать с силой по нему и он включался, затем залезли внутрь, оказалось что на процессоре стоит кулер боковой для корпуса, на одном болте (но проблема не в этом, до этого все работало нормально). Сегодня компьютер перестал вообще включаться (т.е. включался и выключался сразу), разобрал блок питания, пыли почти не было, да и сам комп не пыльный был, затем я стал грешить что мало питания, пообрубал все винты и сидюк, комп включается, но монитор не загорается зеленым, а горит желтая лампочка. Биос обнулил (вытащил батарейку биоса), все равно не помогло, и еще на матери горит 2 красные лампочки, одна над PCI слотом, вторая в правом верхнем углу.
Конфа: БП китаец шел сразу с корпусом, 450В, работает года 3 с лишним Мать Albatron K8NF4X, проц Атлон 3200, видеокарта 6600, гигабайт оперативной памяти. Всего 3 винта, но комп не включается даже и без них или с одним.
Спасибо всем за помощь)Все же дело в полу-живом БП FSP Epsilon 800 W.Опытным путем, поочередно запустив систему с каждой из своих видеокарт отдельно - пришел в выводу что он не держит нагрузку. Сейчас расформировал кроссфаер и сижу на 4870. Хотелось бы узнать есть ли смысл искать схему данного БП и пробовать его починить по человечески...или же брать на замену новый блок по типу килловатного Antec ?
