Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 259 из 396<  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
xxanderx
Чтобы починить БП нужно время, прямые руки и хоть какой-то опыт в подобного рода работах.
Плюс, само-собой желание разбираться в проблеме и решать её... ;)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
народ такая проблема, поменял свой конфиг на i7 , все собрал , но комп от кнопки не включается и не перезагружается я так понимаю что это зависит вот от этих проводов http://ipicture.ru/uploads/100804/d6bdqcor2K.jpg
но этот переходник не влезает в это гнездо http://ipicture.ru/uploads/100804/pLHS0BWRTh.jpg
лишний 1мм-1,5 что делать ? в прошлую мать влезал там разьем пошире был
ICQ_forever
Да, именно так.
Способ один - либо найти лентяйку (переходник-штекер, на котором вы все провода собрали), которая влезет в разъем, либо втыкать провода без неё. Геморрнее, конечно, но не пилить же саму лентяйку? ;)
а может наждачкой хДДД, а как этот переходник по нормальному называется
ICQ_forever
Лентяйка! :tooth:
Если серьёзно, то каждая фирма-производитель материнских плат его своим маркетинговым именем зовёт.
А в продаже их я не видел. Только если просто в магазине попросить подобную штуку.
Поменяться например - всё равно OEM-сборщики на каждой фигульке экономят.
блин щас комп перезагрузил , включаю а не грузится ничего , все работает везде вентили крутятся и тд хард слышно чтоо пашет а изображения нет
имеется почти рабочая gtx295
на нее не ставятся дрова. глючит ведомый чип, на него не прошивается биос, а текущий выдает чудеса в гпуZ
в винде изображение нормальное, н ов биосе артефакты. вроде как проблема с ведомым чипом, с его памятью, но откуда арты в биосе :?:
гляньте тему
буду признателен если будете писать именно в ней, чтобы вся инфа была в одном месте
конфиг
асус p5q-e
e8400
2gb ocz 800 4-4-4-12 1T
chieftec 700w
Народ помогайте собрал унитаз приятелю на evga х58 le поставили радион 5870 память geil 2х3 питалово 850вт антек квадро.Проблема виснет в любой игрушке через 1-5 минут иногда намертво иногда черный экран звук идет и можно выйти на таск мэнеджер.Все перепробывал и питалово и биос последний залили и по одной плашке ставили в 2д не каких проблем нету.Cамое интересное что в перестройке тест гпу 30 минут не ошибок не какаких проблем.Видюху проверяли на другом железе все работает.Все настройки в биосе по дефолту ручками настроенно .Переставляли видюху в другой слот вроде заработало где то час гоняли BFBC 2 потом перегрузились и опять все заново 1-5 мин и висяк.Сегодня алиенс тест пробывал прогнать 30 сек нормально потом черный экран звук идет через несколько секунд и звук затыкается но можно выйти в таск менеджер .И такая лажа со всеми игрухамиУже не знаю шо делать :gun:
Hru Скорее всего мать дурит - мост не выдерживает.
Как вариант, можно винду переустановить.
Винду переставляли как вариант попробуем висту.Я тоже склоняюсь что мамаша плин ето он мне шас ее из японии в штаты слать будет :lol:
Мож кто еше ченибудь присоветует где рыть?
Видюха запитана 6- ти пиновыми разъёмами или использованы переходники?Бывает переходник запитывают по ошибке с разных линий питания по 12 вольтам....
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
На питалове выделенные 6+2 они и подклченны
Hru В таком случае, не лишним будет использовать переходник с молексов на 6пин - просто для теста.
После грозы комп стартовать отказался (от сети отключен не был, но был в стэнбае). В биос заходить было можно, но меню загрузки ОС не выдавал. Биос обнулил, но вот разлочить третий кэш на Фене 810 уже не получилось, пока не перепрошил тот же биос снова. Разгон, которым и так не увлекался (1.34в 3380МГц/NB и НТ 2340МГц/ память 433МГц), упал на 150МГц при том же напряжении. Заработало только 1.34в 3250/2250/415. После выключения (стэндбай) на следующий день опять меню загрузки не выдало. Загрузился, скинув биос на "по умолчанию"... В чем может быть дело? Процессор или мамка? У меня на подозрении мамка...
Конфиг:
Phenom II Х4 810@910
2x2048Mb PC2-6400 DDR2 Kingston HyperX
MB Gigabyte GA-M720-US3 (rev.1 720D). F2@F4
SAPPHIRE HD 4890 референс
Постоянно: 3D @925/975 1.2875в ; 2D @ 130/400 0.9000в
Seagate ST3750330AS (SD15@SD1A)
Western Digital 6400AAKS
Samsung HD321HJ
БП Chieftec APS-450S
Audigy 2ZS (driver KX)
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Принесли старый комп, проблема в том что в играх почти сразу падает в БСОД. Сразу прочистил от пыли, переставил на нем ось, дрова, игры запускаются и играются, артефактов нет, через секунд 20-30 выпадает БСОД, код 0x00000007 nv4disp.sys
Гонял на нем бублик около часа, видяха разогрелась до 56 но в бсод не упал. Стал тестить эверестом, на нем почти сразу вылетает вот эта ошибка #77
Конфигурация:
БП: OCZ 500W Stealth x stream
МП: ASUS m2n e-sli
AMD Athlon 4600+, GF 9600 GT, RAM 4x1 Gb
Сильных просадок по напряжениям нет. Даже не знаю на что думать
roadrunner А если подключить другой хард и систему с дровами накатить с нуля - тоже выпадет?
*Cofradia Intel*
roadrunner
Копать в сторону MB, особенно к южному мосту
ПЕНЬсионер ***Cofradia Intel***
Х.з. кто так придумал, но почему то я люблю....
другого харда нет, сейчас отключил основной, загрузил с флешки и снова запустил эверест - снова эта же ошибка, даже сам эверест падает с ошибками.
т.е. менять материнку? Южный мост тут nForce 500 SLI, нагревается до 36, радиатор едва теплый
картридер дает зависание при прохождении POST (очень редко бывает, но бывает, один раз в 3-4 дня). Я его унесу по гарантии, они проверят, все будет работать, мне вернут, а он иногда будет выдавать зависоны на post. Что посоветуете?
i7 11700 ♦ M13H ♦ RTX 3070 Palit Gamerock ♦ LG UltraGear 27GL850-B
i5 10400F ♦ MSI Z490-A PRO ♦ RX 5600 XT
i9 9900KF ♦ M11H ♦ нет видяхи
Фото: 18
roadrunner
Надо по очереди менять комплектуху а не гадать на кофейной гуще. Я бы начал с видюхи.
