Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев". Необходимо указать: - конфигурацию компьютера. - время работы материнской платы с момента покупки. - условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием). - описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП). - Какие комплектующие также выгорели с материнской платой. Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления. Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8" 1. Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме? A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2. Q. В чём суть проблемы? A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора. При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память. Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3. Q. В чём причины данного явления? A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий: 1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора. 2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем. 3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4. Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя? A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5. Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя? A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6. Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя? A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения. В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme). Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
ParboiL Интересно, если учесть что у Асуса по видимому разные линии по производству материнских плат, а возможно и разные заводы. То платы разного уровня, делают на разных заводах и на разной элементной базе. Но поставщик один скорее всего. Интересно в чем просчет, Сайберы и Максимки ведь умеют систему питания вообще не похожую на основной модельный ряд. На WS у меня я так понял система питания очень похожа на платы Z68 серии. (PRO, DELUX). Неужели на платах меинтсрим просчет по схемотехнике? Как на 570 с референсной PCB и фазами питания.
Добавлено спустя 34 секунды: А самое похое то что никто не знает что конктретно выходит из строя.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
- ??? Я (и все,внимательно читающие данную тему) знаю точно,что конкретно выходит из строя - пробиваются накоротко "волшебные" мосфеты NXP 5030AL & 7030AL в VRM проца,это абсолютно точно (я сам мерял мультиметром) и не тема для дискуссии.Другой вопрос,почему это происходит ? Варианты - эпизодический заводской брак самих мосфетов (я за эту версию),проблемы с их драйвером/шим-контроллером,проблемы с БИОСом (управление этим Digital VRM).Тут можно только гадать,результат один - пробой,КЗ по питанию и здравствуй,+12 В на проце !
kotobot То что все пишут про эти мосфеты это я знаю. Но что то мне кажется что не только они. Но это вопрос другой. У меня P8P67 (B2) отпахала 4 месяца. У кента которому я ее продал умерла черз 5 часов и унесла с собой проц. А умерла после точно настройки напряжений и частоты переключения фаз питания. Которые я ему убедительно не рекомендовал трогать. Но ему как он сказал умные люди посоветовали сделать именно так Так что я думаю что проблема имеет место быть в драйвере.
Dr Kazay А у нас сдохла и забрала с собой проц ASUS P8H67-М EVO - вообще овощ по местным меркам,никакого разгона чего бы то ни было там нет и не может быть по определению,EPU (тот самый Phase control) был выключен как переключателем на матери,так и в БИОСе.И что в результате ? Всё,что объединяет её с P8P67 series - да-да,именно они,"волшебные" мосфеты NXP 5030AL & 7030AL .VRM там - копия недавно дохшей в этой теме свежей Asus P8P67 LE.Т.е Асусом за всё это время не сделано ничерта,схемотехника не изменена,поставщик мосфетов не сменён,новая ревизия PCB отсутствует и т.д. и т.п. А матери продолжают дохнуть ... Наличие или отсутствие факта разгона и/или сама его возможность в БИОСе к теме отношения не имеет никакого,т.е. вообще.И без него всё прекрасно дохнет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
kotobot А почему думаешь что не проблемы контроллера управляющего ими или еще какого нюанса .. На чем их VRM основан? Зачастую главное секретное оружие. http://www.overclockers.ru/lab/43653/Ob ... 990FX.html А что эти тоже дохли?
_________________ 紅 龍
Последний раз редактировалось Prod 27.12.2011 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Prod Дохнут в основном те матери,где стоят по 2 (P8P67 LE & P8H67-М EVO) или 3 ( P8P67/PRO) мосфета на канал (1+1 на плечо и 1+2 на плечо соответственно).Сайбертух и Максимус имеют по 4 таких же мосфета на канал,может,потому и не дохнут,даже если в них так же попадают изначально дефектные,некондиционые мосфеты,всё таки по 2 в параллель,нагрузка на каждый уменьшается ...
mishgane писал(а):
Ссылок не осталось?
Нет, но суть была такой же... Тоже подсистема питания, в одном случае - без разгона(если верить автору конечно) умерла с процом в комплекте. Поищи в сети...
Действительно, оба варианта вполне возможны. Я думаю, что лучше не пользоваться автоматическим управлением Digital VRM(включить все фазы в не зависимости от нагрузки) и всё выставлять вручную(в пределах разумного конечно)... Если имеет место брак элементов - плата в любом случае сгорит через 1-3 месяца, либо раньше(при включении всех фаз)... Если же проблема в управлении Digital VRM, то логичный ход - свести это управление к минимуму...
kotobot А на моей WS Revolution какая схема организации питания проца? 3 или 4 мосфета на канал? Просто обзоров не могу найти с описанием точным. но судя по фото 4 вроде как. Подскажи если знаешь.
Phoenix_1024 А вот и ещё гнилые мосфеты? Китайцы сожгли Х79 На удивление очень похожая проблема (или я ошибаюсь), но с глобальным отзывом серии для гиги.
ParboiL Это хорошо, а то купил такую. Посмотрел даташиты на главных подозреваемых "NXP 5030AL & 7030AL" - весьма приличные полевики, токи до 91А, темп до 175С, по хар-кам упрекнуть не в чем, да и бренд...странно это все
Sabornik, там иная ситуация я думаю(хотя с одинаковым исходом ) и как уже замечено - другая компонентная база... Dr Kazay. не все(во всяком случае пока что )
