Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 261 из 396<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Ну, они разбросаны по всему ноуту. Могу привести скрин устройств
Вроде бы есть USB2 но он работает судя по всему
specialist Что за неизвестное устройство?
Motherboard: NoName
CPU:NEC V20 (8088)
RAM:неизвестно
Досталась тут материнка с NEC V20 (8088-совместимый), есть гнезда под 8087 и контроллер флоппи. Из слотов только 8-ми битный ISA. Собственно вопрос — если в этот самый ISA вставить видюшку с EGA интерфейсом то оно будет работать? (видяшка неопределима, но на чипе написано paradise pega 2a)
P.S. Извините, если не в ту ветку.
maksbotan писал(а):
paradise pega 2a
Оно (107 кб)?
Должна нормально работать.
maco писал(а):
maksbotan писал(а):
paradise pega 2a
Оно (107 кб)?
Чипы такие же, но моя длиннее. Вот: http://picasaweb.google.ru/lh/photo/iDXu7XvbEmT93sYbwnG6_g?feat=directlink
А не подскажете мануал по настройке переключателей на ней? (DIP Switch, который на вашей фотке синий)
Sonic-Chainik
Какой то SATA контроллер судя по всему (Intel(R) ICH8M контроллер, ID оборудования ACPI\ITE8708)
Помню, когда то делал так, чтобы эти порты работали. Я по моему удалял USB устройства, потом драйвер ставился с нова и они работали, не долго.
Навскидку могу сказать, что скорее всего переключаются режимы вывода изображения. Детали надо искать на ресурсах аля TH99.
Здравствуйте , недавно начались жуткие тормоза в игре STALKER COP , изменения настроек графики и разрешения не решают проблемы (получается видеокарта не при чем ?), в драйверах каталист все стоит по выбору приложения . Недавно поменял память с 2гб на 4гб более быструю . Систему после этого не переустанавливал . Конфиг: Phenom II 955@ 3680Mhz,4gb HyperX KHX1800 ,radeon 5850 .В чем проблема может быть ? :weep:
specialist Банально (и не к месту), но недавно столкнулся с траблой - комп не видит флешки.
Ребутнул - все заработало.
Попробуй поменять параметры USB в биосе (если доступно).
Попробуй поэкспериментирвать с девайсами - стоит попробовать поподключать ко всем портам по очереди что-нить простое или даже под USB1.1. Если система будет определять (хотя бы!) некое устройство - уже хорошо.
Если даже видеть не будет - скорее всего кирдык контроллеру. Кроме напруги на порты ничего и не подается.
Man2894
Хм, проверьте видеокарту - переходит ли она в режим 3D (повышает ли частоты)?
Проверить можно с помощью AMD Overdrive, Catalyst Control Center (вроде бы), ATI Tray Tools, RivaTuner...
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Работает она нормально , в 3д , как и во всех других играх,раньше фпс был в норме, с рывками правда , незнаю в чем их проблема была . А сейчас еще и фпс ~20 или же 20 ровно стабильный. не должно веть так быть правильно?!
Man2894
Тогда возможно процессор в защиту уходит, если перегревается...
Кстати, вы дефрагментацию давно делали?
MycuQ писал(а):
Man2894
Да ну ладно какой там перегрев , охлад для такого разгона хороший , Scythe Big Shuriken , плюс сам корпус NZXT HADES . Да дефрагментацию делал неделю назад . Может ось переустановить ?
Я шёл от самого безболезненного. Можно попробовать. ;)
Протестил хевеном , 1920х1080 , AF 16X , AA 4X ,DX10 - 1081 / DX11 Tesselation Extreme - 402 .Разгон по чипу 800, по памяти 1100. Все проблема решена , дело оказалось в самой игре , то есть в кривизне оптимизации мода который на ней стоял .
всем привет! проблемка значит у меня такая: сегодня прихожу с универа, включаю комп, полизил в сети, посмотрел видос в хд-всё было тип-топ. Тут решил пожестить малость, запустил гта4. Ну игрушка загрузилась, сцена на мониторе несложная. Тут я чего-то отвлекся и краем глаза вижу, что изображение на монике как-то дернулось и изменилосью Начал рассматривать-появились артефакты. Я, конечно, призадумался, но особого значения не придал этому. Хотел перезапустить игру, но комп на клаву не реагировал, пришлось воспользоваться RESET на системнике. Перезагрузил. Снова включаю игру зависает при уже загрузке, снова на клаву ноль реакции,снова Reset-и такраза три я повторял. Но меня это поддостало, забил. Сижу просто дурью на компе маюсь. Тут появляется синий экран, всё перезагружается. Я сначала грешил на систему. Но после нескольких таких перезагрузок, появились артефакты, которые есть даже перед загрузкой системы=( потом винда вообще отказывается запускаться, только Безопасный режим.
Какой вердикт? Видюхе конец? Но как-то рано ей... И года не проработала, до этого в коробочке лежала. Да и если и поломалась, то от чего? в игре сцена вообще несложная была-не должна была ее загрузить... Да и как-то резко она умерла, буквально полчаса назад работала, а сейчас шишь=(
системка:
проц и7 920 д0
мать рампэйдж 2 экстрим
оперативка 3*2 гига 2000мгц
видео 9800гх2
система винд хр сп2
Гюрза Если полезли арты уже при загрузке - хана памяти.
Есть вопрос. Пару дней назад на компе легла видюха 8800 ГТС 640 Мб. Перестал стартовать комп, уходил в постоянную перезагрузку.
Краткая предыстория: куплена была два года назад; в принципе, почти сразу проявилась проблема, но не постоянная - эпизодически появлялись полосы цветные на изображении (предполагал проблемы с памятью, но, к сожалению, ничего сделать не мог); последние пол-года наблюдалась следующая особенность работы: при уходе компьютера в глубокий сон, выход из него иногда происходил только после нажатия трех клавиш; один раз комп даже выругался насчет оверклокинга, но и только; еще была пару месяцев назад проблема включения - не было изображения, опять нормализовалось.
Временно поставил 9500ГТ. Комп заработал, но сейчас наблюдается такая проблема. Раньше он был разогнан у меня до 3 ГГц. Сейчас - выше 2,8 не могу поднять. К сожалению уже плохо помню все нюансы разгона, поэтому разгонял по памяти + кой-какая инфа, освеженная в памяти после пролистывания сохраненных страниц с оверклокера :).
Делал так: отключил Intel SpeedStep, C1E Support, Vanderpool Technology, Spread Spectrum; PCI на 33,3 и PCI-E на 101; множитель FSB:DIMM на PC533 (тайминги авто); напряжение на проце ан 1,325-1,35 В (названия пунктов меню); ручная установка множителя на 8.
Дальше воевал с частотой системной шины. 350 - пошла, 360 - один раз прошло, выше - нет, в т.ч. и бывшее ранее значение 375. Как я ни старался, распил не прошел. Пробовал 400 - тот же результат. Выше не пробовал - не было времени. Может изменился диапазон нестабильной работы.... не знаю....
Может кто-нибудь что-нибудь посоветовать?
Запамятовал, нынешняя конфа - в профиле.
White Rabbit Какой БП стоит - первый или второй?
В любом случае, вам в ветку "автерклок".
Сэнкс. Вопроса по БП не понял. Он там один.
