В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
White Rabbit Не сразу понял, что второй - это УПС.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Откуда: Красноярский кр
Приветсвую всех! Надоумьте братцы где копать. Тема такая не могёт комп с "холодного" старта нормально загрузиться (2-3 попытки). При включении отмечаю что: немного увеличилось время до появления сигнала бипера(один кор.), далее отображение инфо биос, опознование устройств, и экран приветсвия (и загрузочный тоже) "промаргивают" буквально на доли секунд(вместо задержек прежде на данных этапах) и всё останавливаеться на черном фоне, далее хард ресет(иногда не реагирует, тогда "пауер"), а порой после бипера вообще ни какой активности на экране. Покапризничав, далее всёже грузиться (с вышеописанными симптомами), а после уже из "окон" перезагруз в любой форме и при любой хронологии проходит без проблем со всей атрибутикой на этапе загрузки. Имееться разгон - сбрасывал на дефолт батарейкой(её я тоже менял рез. тотже), менял память, видяху, вынал питалово и дату с харда. По мониторингу "хвмонитор" и прочие, все показатели температур и напряжений в норме (с новья показывает чуть завышенные напруги "это - гигабайт"). Мемтест в один дефолтный прогон без нареканий, хард тестить не умею, но все тулзы СМАРТ показывают "ок" и тому подобное. Вот такие пироги, вроде как по большому счёту косяков и нет, а подвох чую, а где копать в толк не возьму. Есть мысли!?
Гюрза скорее второе.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2009 Откуда: Новокузнецк
Maktub писал(а):
Чел чистил свой комп от пыли и теперь комп вырубается при загрузке винды. В чем может быть дело?
все что угодно.
лучше тащите в сервис или знающему человеку. как варианты:
1. "Спылесосил" где нибудь пару смдешек, или джамперок какой, оторвал кондер и пр. 2. "Почистил" проц а термопасту на место "не вернул". 3. Тупо недовокнул карту расширения, оперативку, интерфейсный шлейф или кабель питания.
С лайва тоже не грузится? В биосе "Чел" не ковырялся?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Питер
Fallout 13 писал(а):
все что угодно.
Не знаю. Схожу сам, посмотрю. Я думаю, что у конденсаторы вздулись.
Сдох кулер блока питания, поставил gembird'овский 3-х пиновый и воткнул в power_fan на мамке. Обороты ~2000 и не регулируется, шумит дико - глушит весь системник. В биосе (f8) нет настройки для бп'шного, ставил easy tune, speedfan, cpucool - не настраивается. Можно затюнить обороты как-то?
вариант раз запупыриваем новый кулер в разъем в самом блоке питания, для этого аккуратно иголочкой разделываем штекер со старого кулера и присобачиваем на новый, либо припаиваем прям на плату. Заделывать/припаивать черный и красный провод, белый можете изолировать. + культурно + бп будет вам обороты регулировать - нужно иметь не совсем кривые руки, может быть даже с паяльником.
вариант два со многими кулерами идет переходничок с резистором для пониженных оборотов - тупо используйте его )). бывают даже реобасики. +просто -нужно где-то найти данные девайсы (за красивые глазки отдадут в любом СЦ).
вариант три Используйте для питания кулера обычный мулекс. Бывают такие переходники, но можно просто откусить провода, зачистить и воткнуть в разъем. Если подключить красный и желтый провода на кулер будет идти 7В что даст существенное снижение оборотов. Подключать на 5В не рекомендую - многие кулера от них стартануть не могут. +просто -не изящно
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2008 Откуда: Украина, Одесса
Здрасти вашей ветке. Нужна помощь срочно... Есть мамка профильная, в неё ВНЕЗАПНО перестали работать все кроме первого слоты памяти. То-есть если в любой кроме первого вставить рабочую память то мамка плачет (пищит 1 раз, длинно) и не запускается. Что это может быть???? Слоты чистил, мать не ронял.
AMD Athlon XP, 2400+ Chaintech 7VJL5- Via kt 400 _vt8235 Пмять 1279 Мб Fx5200 мне где- 2 месяца на этом сидеть:(
суть проблемы: Видяха запускается только в Vga режиме, при переключении на любое разрешение,яркость,развёртку, экран начинает мигать,как бы пытаясь сменить развёртку тока не получается у него и он пытается снова и снова,причём чаще это наблюдается при движении мыши. я бы согласился что капут,но я обнаружил сколотую деталь,при более детальном осмотре,она окончательно оторвалась ну ещё совсем чуток кандёры вздулись но несущественно . предоставить фотку не могу,не смог найти . наёл что-то похожее изображение как я понял это SMD конденсатор. может ли быть что проблема в нём и если да то где взять аналогичный(есть слабая надежда что они отличаются размером)
Последний раз редактировалось MycuQ 18.09.2010 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
svn1966 Не активны 3-ий и 4-ый разъёмы SATA? Они скорее всего завязаны на отдельный контроллер - поискать его и активировать. Возможно где-то в Onboard Devices.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Maktub писал(а):
В играх есть легкое потрескивание из динамиков. В чем может быть дело?
вариант адын и самый вероятный - кривые дрова. особенно этим славится семерка - много народу мучается с интеграшками и креативовскими недокарточками. вариант два - дохнет сама акустика, есть возможность погонять другую? вариант фри - идет по цепи питания (220) че ни попадя, дом старый? что с проводкой? комп заземлен? вариант 4 разгон есть? попробуйте убрать. Если имеет место разлочка ядер процессора то иногда приводит к проблемам со встроенным звуком. ... напишите подробнее про железо и проблему.
Всем добрый вечер. Такая конфа: ASRock A785GHX/128M AMD Athlon II X3@X4 2 GB DDR2-800 RADEON HD5770 WD Caviar Black 1TB FAEX 64MB Cache подключен по SATA-2 с перемычкой. БП ViewApple EE 600WT. Сразу говорю проблема не в БП. Система работала и с 350-ваттником AOpen. Проблема такая: Пару дней назад взял новый хард и БП. Поставил всё кул. Шустренько, только потрескивает немного. но фиг с ним, это же кавиар блэк! При просмотре фильмов(на HD честно не проверял т.к не смотрел еще) даже относительно небольшого размера ~1.5 иногда зависает картинка и звук, при этом плеер показывает что видео идет(таймер крутит) в это время индикатор загрузки ЖД просто горит. Ничего запустить невозможно, можно только свернуть видео и буквально 5 секунд поелкать мышкой до подвисания системы(хотя анимация идет что кнопочки нажимаются и т.п). Через секунд 20 всё проходит. По SMARTу никаких проблем не увидел. Подключен только он и привод. Может я просто не замечал еще, но такая проблема возникает только при просмотре видео с жд примерно 2-3 раза в день. Я еще проверю с внешнего винта видео пустить но оно не так часто и поймаешь когда глючит. В чём может быть проблема? В системе отключил создание точек восстановления. Superfetch может такую хрень делать? Вирусов вроде нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Здравствуйте. Есть GA-55M-UD4 (версия BIOS - F11) и 2 планки Silicon Power SP002GBLTU133S02 по 2 Гб каждая. Установлена - как написано в мануале - во 2 и 4 слоты (белые). Утилиты показывают все 4 гб: #77#77 Однако Windows видит только 2 Гб: #77 В BIOS вообще что-то непонятное: #77 Как заставить работать по-человечески? P.S. Передернуть планки, продуть контакты, поплясать с бубном пробовал - не помогло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
