В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: из печки ) Фото: 0
Udushk писал(а):
MycuQ разве что только местами чем то липким видимо было залито, но совсем чуть-чуть, следов повреждения и пр. вроде не видно... кстати там слева на чипе каком-то, который тоже под радиатором вокруг по запаху будето смола налита - это нормально?
Скорее всего это какой-то дешёвый флюс, а это значит что эту вашу видеокарту мучали, и мучали скорее всего бесполезно, бессмысленно и бездарно. Прошивать, жарить (это реально - из пушки по воробью) с вероятностью 99.9% бесполезно (уже и вообще). В последнее время, в Питере очень много случаев мошенничества (продажи через конференции-барахолки, газеты и т.д.) с видеокартами среднего и высокого ценового уровня.
Странно, но в биосе не нашел пока этот контроллер, надо в мануале глянуть... Больше пока 0х0000003в не видел. Может из-за того что игра оказалась пиратская.
помогите отладить систему для оптимального комфорта для игр,не смотря что железо далеко не слабое и инет 16 Мб постоянные задержки,лаги,падание ФПС,даже при одиночных играх #77 и еще смущает постоянно что при нагрузках падает частота процессора смотрите скрин #77 подскажите в чем причина и как исправить
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2008 Откуда: Харьков
народ, а насколько реально припаять обратно к брюшку процессора отвалившуюся сборку? неужели это так прямо тяжело что один из лучших сервисных центров в харькове мне отказал в ремонте?
отвалилась одна из сборок которая коричневая, и которых на брюшке 40 штук в 8 рядов. Отвалилась с крайнего ряда. 8 ног. припой остался на брюшке и частично на сборке, можно различить какой стороной правильно припаивать
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2009 Откуда: Vladimir sity
Всем привет! Возникла проблема, не идет сигнал от видеокарты 8800GTS 512Mb после замены процессора E8400 С0 на E8400 E0, делал все окуратно не перетягивал да и система стартует нормально вентиляторы работают, турбина у видеокарты тоже включается на 100% оборотах. В чем проблема? Биос обновлен до последней версии мат P5K PREMIUM. Поможет сброс БИОСА???
А попробовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2008 Откуда: Тушино
Приветствую всех, появилась проблема - системник уходит в перезагрузку,после чего на мониторе появляется надпись no signal,кулера и система продолжают работать,но картинки нет.При нажатии на reset все также черный экран,хотя система перезапускается. Приходиться выключать бп,ждать некоторое время,после чего комп запускается.
Система следующая:Q6600 ,БП Thermaltake Toughpower 750w,видео gtx260, мать Asus P5q SE, память Samsung PC2-6400,винты Seagate 1 tb 250 gb - Sata, 80gb-Ide. Стоит WIn XP Sp3. Буду очень признателен за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2008 Откуда: Казань
Добрый день, форумчане. У меня такая проблема. Стоял блок питания Thermaltake TR2 550W. Сгорел недавно. Купил новый Chieftec 850W. После замены БП в играх (и только в них, т.е. при нагрузке на видеокарту) по монитору бежит довольно неприятная рябь. Полная информация по системнику в профиле. Пожалуйста поделитесь мнением в чем может быть дело и как решить эту проблему
спс больше, давно мучаюсь с этой ошибкой, грешил на разгон а виноват микрософт)) в биосе нашел только это onboard 1394 controller - это он? отключил пока что не заметил ошибки, вылетала она не часто, еще такой вопрос, установлена ddr3 xms 3 7-7-7-20 выставил ей эту частоту и тайминги , все было хорошо но потом стало определятся то 4 то 6 гб, вольтажи повышал , но все равно бывает при запуске видит только 4гб в чем беда? прбовал и на разогноном прооце и при родных частотах -понял что это не как на поведении памяти не сказывается.. и последний вопрос температура проца (грел LinXом) доходит до 86гр, это нормально? частота ща такая 20*200 ,1,35в.. подскажите кто чем может)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
AeroGiz Вероятно, сгоревших БП, попортил видеокарту. Проверить просто - установить другую и посмотреть, что будет.
Hard_Zone
Либо что-то с планкой памяти, либо с матерью. Хм, а контроллер памяти же теперь в проце? Тогда ещё и с ним может быть косяк. Из-за того же разгона.
Под жёсткой нагрузкой - высокая температура. Это, как минимум, логично. Когда я свой проц грел линпаком, у меня до 73 градусов доходила. И это с водяным охлаждением.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ 2 часа под нагрузом 86 градусов получилось, на какой темпе наносится вред процу? проблему с определением памяти решил ручным выставлением частоты контролера памяти (мама его завышала и происходили сбои) , всем у кого такая же беда перед тем как лезть смотреть ножки сокета (обычно память тупит потому(описывают на форуме)) понизте частоту fclk frecuancy до минимума, те частота ddr x 2, мне помогло делал 15 перезагрузок все ок , по поводу разгона проца в моем случае на определение памяти это никак не влияло , до того как добрался до истины, скидывал разгон - результат тот же память то вся то не вся.. ЗЫ: до этого fclk frecuancy вообще не трогал был в [авто] , а вся беда оказалась в нем..
Hard_Zone
Если защита не отключена, то вначале отработает защитный механизм (троттлинг - пропуск тактов вроде, или снижение частоты), а потом машина и вовсе в перезагрузку уйдёт. Если не изменяет память, комп должен уходить в ребут при 82-х градусах. По крайне мере щас именно эта цифра всплыла в мозгу. Может я что-то путаю...
Правильное решение! Если хочешь что-то хорошо разогнать - выставляй все параметры руками сам.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: AeroGiz вы карточку разгонали? артефакты на экране следствие разгона памяти видеокарты.. попробуйте немного понизить частоту памяти MSI Afterburner'ом , сталкивался с таким на GTX 480 - артефакты при разгоне, мб у вас в следствии сгорания бп был скачок напруги на карте и произошло повреждение. MycuQ вродь ничего такого не откл. но ребутов не было..
Hard_Zone Тут на форуме несколько больших веток температурам посвящены. Везде упоминается температура немногим выше 80-ти градусов. Но это всё индивидуально. Кстати, некоторые материнские платы при разгоне вручную отключают средства защиты.
emerald_vistas писал(а):
Где с бубном танцеватЬ?
В биосе.
Логично, грешу на UCLK.
Эм, это частоты, а не метраж.
Смотрите в биосе, не зарезервировано ли это место под видео? Больше некуда памяти деваться.
