Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 274 из 396<  1 ... 271  272  273  274  275  276  277 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Товарищи, столкнулся с такой проблемой (к разгону не относится): есть usb wifi адаптер d-link DWA-140, который нужен в качестве точки доступа (SoftAP им поддерживается). Поставил дрова от длинк, поставил утилиту Connectify, которая создает точку доступа, все сразу заработало. Однако есть проблема - я не могу отключить устройство. Оно видно как и любое другое usb, но при извлечении комп подвисает, а потом просто перестает реагировать на попытки извлечь адаптер. Если его просто выдернуть из порта - USB порт отваливается, и приходится делать reset, потому что винда при перезагрузке виснет.
Tim Ronski
Попробуйте не "извлекать" устройство, как флешку, а отключать через диспетчер устройств.
Был у меня такой же косяк с каким-то д-линком пару лет назад.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ
Да пробовал я, не получается ни отключить ни удалить. Сорри, проблема тут скорее софтовая, так что пойду в другой раздел.
Приветствую всех.
У меня постоянно переподключается USB Hub от StLab с внешним источником питания. Подключен он через 5ти метровый удлинитель USB. Проблема началась недавно, вначале это проиходило редко, теперь очень часто (много раз в час). На старом компьютере с тем же удлинителем на WinXP все работало идеально. На новом компе с Win7 x64 не хочет работать нормально.
Как именно - отваливается периодически?
Да.
Камрады, у мегя происходит самопроизвольное выключение ПК в произвольном месте )) То просто рабочий стол и ничего не включено, то ставлю что-то, то часов 6 спокойной проработает. Перегрева нет, конфиг в профиле, тесты S&M не убили комп, не ребутнули. Может, БП не вывозит 4 сата устройства? Подскажите.
I-5 4670, 16Gb DDR3 1600Mhz, MSI GTX 970 3.5Gb :D
Привет! Сегодня включил комп и учуял паленый запах из бп (ocz stealthXstream 700w) Очень сильно греется элемент, показанный на картинке. Вентилятор в бп заменен на слип стрим, думал проблема в охлаждении, выкрутил на 1900 оборотов, все равно воняет(( с проводами не соприкасается. используется блок с 1й проф. конфой.
что делать?
nik_www Cклоняюсь к косяку с ОСью ( у сестры, правда, ХР, но фигня такая же).
GeForce 9600GT с зелеными точками на изображении - это отвал гпу или память битая???
выглядит примерно так http://s40..radikal.ru/i087/1101/4e/100b9dae5124.jpg
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
bitrate Чип.
А память легко проверить через програмку test video ram.
имеется видеокарта 4870:
у нее ни с того ни с сего отключается куллер, куда капать ?
Приветствую вас, господа оверклокеры) Позволю себе вернуться к своему сообщению. Ибо проблема так и не решилась..
Отнёс я таки мать в сервисный, ну они её сутки погоняли, и заявляют что у них всё нормально работает.. У самого проблема сразу не выявляется, но можно ли как нибудь быстро и наглядно продемонстрировать неисправность мамки? Буду очень рад совету
Свои плюсы есть во всём! их видеть просто нужно ;)
spikerQ Стоит попробовать заменить кулер.
Добрый вечер. На материнской dfi lt x38 t2r плате сгорел один из 8 стабилизатором\ преобразователей системы питания процессора, заменить его не представляется возможным. Может ли материнская плата работать без этого одного элемента, ведь их ещё 7 штук осталось))) серьезно, если его исключить из цепи питания, сможет ли работать плата?
Обычно да. Естественно, если не использовать мощные процессоры в тяжелых режимах.
Здравствуйте!
Помогите разобраться со следующей проблемой:
не запускается компьютер (мать gigabyte GA-P31-DS3L, проц Core2Duo E6300, память OSZ 2x2Gb kit, видео GT8600) с блоком питания Zalman ZM600HP, т.е. при включении питания на мониторе ничего не отображается, хотя все лампочки горят (на системнике, мамке). Причем этот же компьютер нормально запускается с родным нонейм блоком питания на 400Вт. Выходит дело в блоке питания Zalman, но при этом этот блок питания (Zalman) прекрасно работает на другом компьютере (мать Asus P5KDeluxe, проц Core2Quad Q9550, память OCZ 2x2Gb kit, видео GTX260).
Aleks2605
Убедитесь, что всё подключено верно. Иначе говоря, попробуйте банально пересобрать компьютер.
пробовал 3 раза не помогает
Aleks2605 Подключаете 24+4пин?
Попробуйте подключить 20+4пин. И не подключайте питание харда-сидюкам.
Обнулите биос.
