Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 275 из 396<  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
проблема такая, у моего друга не запускается комп, ставил заведомо исправный БП не помогло, эта проблема обнаружилась у него давно, боролся с ней он так - вытаскивал шнур из розетки, выключал БП на полчаса, вставлял все обратно и комп включался
еще
viewtopic.php?p=7904192#p7904192
материнка другая ms 6580, пиии нет, ошибся, так будет, если не вставить доп питание к видяхе, так вот, БП работает, я мог сломать слот агп, когда вставлял видяху?
mi 27 240 qhd/ryzen 5600/tomahawk b450/ballistix 2x16 30c15u4/palit 5070/intel 670p/seasonic PF650/zalman i3/спб
Конфиг в профиле. Накатил чистую Win7. Через две недели пришел по почте заказанный кулер Scythe Mugen2 - устанавливал его сам (для этого полностью вынимал мать из системника). Где то через неделю после установки посыпались BSODы, с самыми разнообразными ошибками (более частая IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL). Переустановливал винду, ставил хрюшу, ставил семерку с других дисков (синий экран вываливался прям во время установки ос), в итоге опять поставил 7-ку . Отдал на диагностику - обнаружили на харде большое кол-во "Reallocated Sector Count", сказали что хард начал сыпаться - заменил хард (проверил MHDD, ошибок не обнаружил). Винда проработала около недели и выдала БСОД! Перезагружаю комп через 5 минут вываливается второй, откатываю систему на точку восстановления недельной давности - опять БСОД! Выключаю комп на некоторое время - включаю все норм, так и проработал комп до недавнего времени. Затем полетела 1 планка памяти (втыкал в разные слоты - мемтест неизменно начинал сразу сыпать ошибки сразу после запуска), Работал с одной. Буквально пару дней назад посыпались бсоды - запустил мемтест , экран тут же окрасился красным (ну думаю все пипец памяти) , для проверки вытащил системник ппоставил планку в другой слот - и вуаля ни одной ошибки, поставил планку ОБРАТНО, опять ни одной ошибки (втыкал обратно вторую планку - из меметеста сразу посыпались ошибки). Вот такая ситуация на сегодняшний день. Какая то непонятная хрень. Бсоды вываливают самые разные ошибки. Диагонстический центр кроме проблем с хардом (который был тут же заменен) ничего не обнаружил. В чем дело не пойму то ли мать, то ли бп то ли проц.
Здравствуйте.Такая вот проблемка.Есть вот комп (куплен в ноябре,опечатан весь),называется Acer Aspire M3400,в нем стоит Атлон Х4 640
видео GF340 1 гиг
Набор микросхем AMD 880G
4гига оперативы ддр3-1333
Блок питания Мощность 250/300 Вт (зависит от модификаци, уточняйте у продавца), поддержка коррекции фактора мощности (PFC)
Заменены только драйвера на видео ,2 раза.(Сразу после покупки,и недавно на свежие)
.И с ним вот такая проблема.Хоть в 2D хоть в 3D в какой то момент зависает,не реагирует ни на клавиши ни на мышку.И через какое-то время(минуту,две)начинает орать вентилятор на процессорном кулере(что на процессорном-определено сравнением с шумом видяшного ).Вобщем реагирует на кнопку резет только.Ни бзодов,ни перезагрузок,так и будет орать пока не перезагрузишь вручную..Можно час в сталкер проиграть,и ничего.А можно в инете сидеть и получить через 10 минут.Проц оперативу и видео тестил(тестил S&M в тяжелом режиме,один раз зависло на тесте блока питания,несколько раз завершилось нормально)тем-ры в норме,не более 50-55 градусов.
Подскажите,куда копать.(может питание слабовато?,если сдавать в магазин,на что давить?)
*Cofradia Intel*
bezul, коды бсодов выкладывай. Штатные телепаты от нового года еще не отошли.
*Cofradia Intel**CI_SST*
Извлек из проги BlueScreenView бсоды за последние 3 месяца
Crash time Bug check string Bug check code
08.09.10 20:44 MEMORY_MANAGEMENT 0x0000001a
14.09.10 18:48 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050
17.09.10 16:45 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000a
26.09.10 09:27 BAD_POOL_HEADER 0x00000019
26.09.10 09:38 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050
28.09.10 19:51 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050
04.10.10 17:37 BAD_POOL_HEADER 0x00000019
06.11.10 09:37 BUGCODE_USB_DRIVER 0x000000fe
24.11.10 18:24 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050
27.11.10 20:56 BAD_POOL_HEADER 0x00000019
12.12.10 10:38 MEMORY_MANAGEMENT 0x0000001a
21.01.11 22:09 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000a
21.01.11 22:27 SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000007e
21.01.11 22:38 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION 0x000000f4
22.01.11 19:07 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050
добрый день купил новые комплектующие
процессор core i5 sandy bridge 2500к
мать асус p8p67pro
видео MSI 6950
оператива 2х4 Память DDR3 2048Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston (KVR1333D3N9/2G)
жесткий 2 тб hitachi
блок питания Чифтек 850ватт
кулер termalright silver arrow
СОбрали данную конфигурацию стали включать проходит двойной старт, проходит проверку
красные огни и застревает на BOOT Device Led, монитор не включается.... Спикер молчит...
разбирали собирали несколько раз, видео карту меняли местами, оператива стоит одна планка. в биосе нечего не меняли т.к. не можем зайти
Есть подозрения, либо процессор либо материнка, что посоветуете? Как определить, что не исправно если кто то может помочь пишите в аську 433300251 ( пишите, что с оверклокера)
Очень обидно, что даже запустить не удалось((((
Чеки все есть, но трабл в том, что покупал комплектующие в 3 разных магазинах
Что посоветуете?
bezul Я бы ковырял биос. ИМХО Что-то с контроллером охлаждения (Кул´н´Квайт).
Приветствую. Столкнулся с довольно таки интересной ситуацией.
Компьютер очень долгое время работал абсолютно стабильно, никаких зависаний/ребутов не было. Процессор был выставлен на 3000 и все вспомогательные системы по понижению частоты/множителей были отключены.
Так вот, на днях он как-то взял и ребутнулся, просто на ровном месте, без нагрузки. И не просто ребутнулся(можно было бы списать на софт или винду, но...) комп не хотел стартовать, т.е. он пытался, раз-два и только с третьего или четвертого завелся. Подумал я... ну бывает. Забыл.
Далее, прихожу сегодня домой а девушка мне - у тебя комп раз 5 ребутился просто на ровно месте его даже никто не трогал. Открываю смотреть логи системы, вижу 5-7 критических ошибок кернела и думаю что же это может быть... а в это время оп! и очередной ребут( и снова комп с н-ного раза поднялся.
Решил разобраться в чем дело, поиграл с настройками биоса, подумал сперва может на проце напруга маловата, поднял немного, результат тот же ребуты... еще менял настройки, но ребуты стали появляться буквально чаще и чаще чуть ли не каждые 1-3 мин, и я ничего не мог понять.
Далее разобрал комп, выключил все лишние устройства, оставил только мать-проц-память-видео. И тут уже варианты. Он то вообще не загружается, тупо жмешь кнопку он дернется и не стартует, я подумал что короткое замыкание на корпус мб, но все обследовал и ничего не нашел, перепробовал буквально все варианты, но комп либо дергается и тишина, либо запускается и только вентили крутятся, либо стартует немного работает и снова уходит в ребут.
Помогите советом, в голову только БП приходит и мать, но на них никогда не грешил, далеко не китайсвое дерьмо однако... конфа в профиле.
*Cofradia Intel*
Nistelrooy, имхо, пробовать менять БП
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
bezul, проверяй оператику прогой GoldMemory.
Сегодня собрал систему с Palit 240, не соник, дрова последние. В системе присутствуют трехъядерный Атлон 3.20ГГц, 4 гига ддр3 от Кингстон, мать Гигабайт GA-MA770T-UD3 и CM 550Вт. Разрешение 1920х1080. При стандартной работе в винде периодически появляются цветныфе артефакты в гаджетах, нижнем трее, при выходе из сна вообще по всему экрану много черных, вертикальных полос и система вообще виснет. Завтра проверю с другой видюхой, но сильно подозреваю, что дело в палите. Верно-ли мое подозрение?
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
Slonoboj
Вероятнее всего именно так.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Slonoboj Очень похоже на отвал чипа.
помогите пожалуйста комп полностью не выключается
лечу порчу компа по фотографии, навожу вирусы и снимаю трояны...
1. железо (полностью)
2. софт (ось, антивирус)
3. биос в дефолте?
помогите? после завершения сеанса комп. полностью не выключается,завершение сеанса проходит нормально сигнал на монитор пропадает. но компютер не выключается. материнка работает вентиляторы работают. индекатор жесткого диска горит постояно.не могу понять чо за болезнь
Sonic-Chainik а можете мне помочь? вопрос на пред. странице
Lumef Там двойной вопос. С чем именно надо помочь?
Sonic-Chainikc обоими,если можно)
Косячит конденсатор на материнке. Полное отключение питания позволяет его разрядить.
По второй проблеме напишите еще раз и по-подробнее.
Собрал новый комп, т.е. все новое
проц i7-870
мама Р7Н55-М/USB3
4 планки Кingmax DDR3 1600 2Гб
2 винта WD SATAIII 500GВ Саviar Вlаск
бп СНIЕFТЕС АРS-650С
Видео хотел использовать встроенное т.к. машина не для игрушек, но проблема - встроенное не запускается :(
И нигде в биосе не нашел, как задействовать встроенное видео.
Биос обновил - не помогло.
Можно конечно поставить внешнее, но хотелось бы разобраться, в чем проблема?
