Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 277 из 396<  1 ... 274  275  276  277  278  279  280 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Sonic-Chainik, как на ядрах температура может быть на 15 градусов выше, чем на камне в целом? :spy:
f0xyL, моё мнение - что-то не в порядке с СО. Или, в худшем случае, с самим камнем. :(
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ
Что такое СО? Мэйби ОС?
f0xyL, СО-система охлаждения. Если развивать мысль MycuQ, то стоит проверить состояние термопасты.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Igorzp
MycuQ
А может быть что АИД не правильно показывает температуру?
Может. Посмотри еще в программах CoreTemp, RealTemp.
f0xyL
И вообще прижим радиатора к процу.
MycuQ
Igorzp
Ок. Сегодня все посмотрю и через несколько дней напишу ответы.
Здравствуйте, у меня проблемка, не знаю как решить. Когда втыкаю USB устройства, любые, на передней панели корпуса, компьютер мгновенно перезагружается. Это происходит довольно редко, но все же сильно напрягает... Есть какие-нибудь мысли? :(
CPU:AMD Phenom 965 x4 (3.4)
VIDEO: GTX 460 (Gigabyte GV-N460OC-1GI)
MOTHER: Gigabyte GA-890XA-ud3
RAM: 2*2gb DDR3 PC10660 133mhz Kingston HX(KVR133D3N9K2/4g)
Corsair HX650w
Корпус HAF 912
Звуковая X-Fi Titanium
Ась?
f0xyL Если верить скриншоту - ваш БП нуждается в СРОЧНОЙ замене! 9В вместо 12 - это смерть!!!
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
vitashca Попробуйте подключить фронтальные USB к другой колодке. А еще лучше, замените эти разъемы, есть подозрение, что они коротят.
Sonic-Chainik
Sonic-Chainik писал(а):
Ась?
Ну, у него помимо жуткой просадки напряжения, ещё и температура как-то странно показана. На каждом ядре по отдельности температура на 15 градусов выше, чем на камне вообще. Мне казалось, что общая температура вычисляется как средняя по ядрам. По крайне мере у меня на профильном так. Либо У i5 теперь есть ещё один датчик, либо это тоже проблема. Хотя, такое отличие по температуре в любом случае, на мой взгляд, должно заставить задуматься...
MycuQ На 775 у всех такая разница (как и у меня).
Sonic-Chainik Хмм, надо будет провериться. Видимо, запамятовал чего-то. :)
Sonic-Chainik
ВОт скриншот аида от другого компа. Вроде такой же вид
Что думаеш?
Не только 12В просело критически, но и 3,3В.
Меняй БП.
*Cofradia Intel*
vitashca, перед подключением устройства дотронься до батареи, сними статику :)
ИМХО, мониторинг трындит. Обрати внимание, на двух разных компах просадка по 12В линии. Хотя, не исключаю и вину блоков.
*Cofradia Intel**CI_SST*
Вспомнилось... В универе на моей кафедре, когда проводил учебный энергоаудит, у кого-то постоянно отваливалась флешка и внешний диск, когда я устраивал каскадный старт движков в подвале кафедры, с целью проверить насколько ухудшается качество ЭЭ. А флэшки и внешка вроде как и есть линия +12В. Так что, возможно, у f0xyL в целом сеть лажовая.
Может быть стоит слегка подумать, прежде чем выдавать подобные заявления?
P.S. При реальных указанных значениях напряжений такого скрина вообще не было бы :D.
*Cofradia Intel*
ЕМНИП, по усб макс 5В. А вот статикой комп гасить вполне может. На работе у меня такой экспонат имеется. Не воткнешь флешку, пока не дотронешься до витрины/корпуса/бвтареи - тухнет.
maco
Дык, дело не в подумать, а в том, что я никак не могу запомнить - 12 или 5 вольт идёт по USB. :roll:
Хе-хе, нормально - всего-то на ~27% ниже, чем надо. :D
_Manager_
У меня кошара - трётся о синтетический плед, а потом лезет на системник. Чаще всего (если вообще что-то происходит) отваливается WiFi адаптер, подключённый по внутренней линии USB и флэшки. Клава и мышь почему-то нет. :applause:
Sonic-Chainik
MycuQ
Со второго скрина комп работает уже порядка 2 года тфу тфу. Думаю аид64 гонит что ли о_О
