Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 278 из 396<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
f0xyL А мультиметра нет замеры снять напрямую?
Sonic-Chainik
К сожаление нету его но вроде можно найти.
Если найду как проверить температуру? Куда именно датчик поднести?
f0xyL
Да не температуру проверять, а линию +12 вольт. Надо будет в косу тыкаться.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ
АИД вроде не проавильно показывает вольт. В биосе все ок.
Кстати я вроде решил проблему. Все было в кулере от проца. Кулер боксовый и он нормально не охлаждал проц. Спасибо тебе и Sonic-Chainik
Вот какая картинка сейчас при максимум использование
И еще, то место я где показал красным почему на скрине разные?
f0xyL
Вот блин. Почему я не заметил, что ты использовал боксовый кулер?.. Тогда всё логично! :-)
Хм, ну это в пределах погрешности. Тактовый генератор задаёт частоту. Может она слегка "плавает", а может это просто очередной программный глюк ;)
Ничего не понимаю - проблема в ребутах или в разнице температур?
У меня вот такая проблема (комплексная можно сказать). Начал у меня дней 20 назад тухнуть монитор (сигнал на монитор не идет) еще секунд 5 слышно звук, потом звук начинает лагать и комп перезагружается, позавчера комп также перезагрузился и перестал работать интернет. При удалении драйверов сетивухи винда бсодила при загрузке, начал переустанавливать и при установке получил еще 2 бсода, поставил драйвер на сетевуху и вроде как все заработало. Сегодгя опять экран потух и комп перезагрузился, экран тухнет неожиданно и когда комп не под нагрузкой (только один раз в момент игры такое произошло) регулярности тоже нет может 3 дня ниче а может и 2 раза подряд. http://img5.imageshack..us/f/trbl.jpg/ расшифровка дампа ошибки. Материнка P5K ПЕЧ470 Q9400 блок питания 700ватт chiftec. Я вот не знау в чем проблема в видяхе или в еще в чем, помогите пожалуйста.
Sonic-Chainik
Проблема была в ребутах. Но после того как заменил кулер все исправился.
f0xyL Так как температуры не критические (да и просто не высокие), есть подозрение, что кулер слишком сильно выгибал мать.
yokii Из дампа.
БСОД 0х00000116
Возможные причины:
драйвер видеокарты (обновите);
перегрев видеокарты (проверьте температуру/охлаждение);
недостаточная мощность или неисправность блока питания (замените блок питания);
неисправность видеокарты (замените).
БСОД 0х000005
Обновите драйвера для USB
ошибка появляется, потому что вы используете USB Logitech мышь и Logitech Mouseware версии 9.29.2 или раньше
Всем доброго времени суток! Прошу помочь новичку. Задумал собрать новый компьютер и уже почти собрал. Но обнаружил, что в некоторых случаях будет необходима ручная настройка оперативы и процессора. Или даже его разгон. Процессор будет i7 950, материнка gigabyte ga-x58a-ud7 (rev. 2.0), оперативка corsair dominator-gt cmt6gx3m3a2000c8. Нужно ли будет что-то настраивать чтобы оперативка работала на 2000 МГц с таймингами 8-9-8-24? Если да то что и как?
ЧyBaK
Когда у вас будет собранная машина, тогда подскажу. Пока практически бесполезно. :)
ЧyBaK Это вопрос в тему по материнке или в ветку afterclock!
yokii Из дампа.
БСОД 0х00000116
Возможные причины:
БСОД 0х000005
сменил драйвер все тоже, экран чернеет звук лагает перезагружается, для мыши ничего не пользую, охлаждение twin frozr на карте, холодное. блок питания тоже как бы странно ибо вылетает обычно не в нагрузке а при пользовании интернетом или просмотре видео или вообще через минуту после загрузки. какими тестами можно карту проверить? и может ли умирающая материнка влиять (ей 3 года)?
Размещаю, по совету, свой вопрос здесь:
Аппаратные проблемы #8128816
Заранее большое спасибо!
-AG-
Не понял вопросов, если честно. :insane:
MycuQ
Ну там дальше в теме уж все разжевано 100 раз - дальше некуда :).
А что конкретно непонятно??
-AG-
Нет у меня желания всю тему лопатить, а на той же странице я так и не увидел расшифровки желаемого. :)
MycuQ
Ну как же, там все компактно:
Аппаратные проблемы #8142626
Аппаратные проблемы #8142951
Аппаратные проблемы #8144498
Я не знаю, что еще можно добавить...
-AG-
Так понятнее. ;)
В общем-то по первому вопросу, о понижении напряжения, ответ простой - понижайте сколько влезет! Естественно, с понижением частот.
Получаться это будет лишь до того момента, пока не потеряется стабильность.
Смотрите мой профиль - "-видяха HIS 4870 1 Gb; 2D: @250/1000MHz; 3D: @850/4000MHz"
В 2D я выставил минимальные частоты, до потери стабильности (падение драйвера, зависания системы...).
По второму вопросу, о софтварном отключении слота PCI-E, отвечу так - управление PCI-слотами осуществляется на аппаратном уровне. То есть программами отключить слот не удастся.
В винде общаться с железом напрямую нельзя. Не потому что опасно, а потому что запрещено, ещё на уровне конструирования ОС. И опасно, разумеется.
Если это так уж необходимо - ставьте линукс. Там даже с процом можно "общаться".
MycuQ
Спасибо за ответ!
Вот по поводу понижения напряжения. Если это как раз софтово сделать нельзя, то можно ли (с т.з. безопасности работы карты) и имеет ли смысл (с т.з. потребляемого тока и, соответственно, тепловыделения) понижать до минимума частоты?
И потом, как система может быть нестабильна или слетать драйвер, если видеокарта ни к чему не подключена? Она все равно влияет на все прочие компоненты, даже находясь в простое?
П.с. Очень жаль, что во все слоты постоянно подается напряжение и ничего с этим нельзя поделать :(.
