В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
3ABX03 Если есть знакомые кулибины-электронщики, тогда возможно и окажется дешевле, чем поиски и покупка аналогичной матери. Хотя всё равно сомнительно... Слишком тонкая работа - перепайка моста. Контроллер же встроен то ли в южный, то ли в северный мост.
В северный видимо. Самое обидное что мать мне досталась абсолютно новой и не проработала и одного вечера Проц остался бесхозным
Неделю назад заметил что комп стал долго загружаться (5-10 минут), просто темный экран перед приветствием винды. Сегодня включил, ждал минут 40 не загрузился. Попробовал скинуть настройки биос на дефолт, не помогло. Отключил мышь и сетевой кабель - загрузился быстро, подключил мышь, пошла установка драйверов для УСБ устройств, какие-то ошибки, перестала работать клава и мышь. Перезагрузил и больше загрузить не смог. Пробовал разные варианты загрузки, сейф режим, воостановление и т.д. (всё что по Ф8), нивкакую. Отфарматировал диск С (где была система) и какой-то непонятный диск на 100мб (написано резерв ссистемы), запускаю установку вин7 (недавно ставил с этого диска - было всё ок). СЕйчас запускаю установку - экран "начало установки" кружок крутится, мышка шевелится и так уже 30 минут, до этого несколько раз смог дойти до выбора куда установить винду, и пару раз даже началась установка но после первого ребута всё встает намертво. Тоже самое с загрузочным винХР. Батарейку вытаскивал на 5 минут. ps. нашел на загр. диске винхр которую ненадо устанавливать, смог зайти, проверил оборудование, был "!" около УБ устройства,удалил. Также в том списке около 10 Неизвестных устройств, начал удалять, отрубилась клава с мышкой)) перегрузился снова в эту оболочку, увидел значок справа снизу "безопаное извлечение устройства" в списке был кард ридер, которым никогда не пользовался, на всяк отключил. + проверил каспером и др.вебом, вирусов нет. Подозревал УСБ глючит, но теперь незнаю что думать вобще.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
а с флешки Win7 ставится? Может просто ЮМ отваливается, у меня на старой мамке на раб.компе рандомно мог любой из портом USB отваливатся, помогал перетык, но после 2 перетыков синька, это признак увядания южника. Самое эффективное решение повысить на ЮМ чуть-чуть напряжение. пробовал во все порты пихать клаву и мышку? Сами девайся проверял? если отваливается ЮСБ, то будет проблема с любым устройством, хоть с флешкой. Тогда проверить просто, всовывай флеху, создай папку и накидай туда всякой мелочи на 1/2 гига. Запусти сжатие (WinRAR или 7-zip) и укажи конечный пункт флефу Если проблема с портами и ЮМ через некоторое время должен вывалится по BSOD
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
3ABX03 А может, перегрев?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2010 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте. Недано начались проблемы с компом. Постояно горит или бесконечно мигает с периодичностью в 2-3 секунды лампа около клавиши мемОк или если оперативка вставлена в 3 и 4 слоты (если считать расстояние от сокета процессора), в 1 и 2 все нормально (гонял в них мемтестом часа три все ОК, то есть проблема не в памяти, это также было доказано на компе СЦ магазина, когда я решил, что проблема в памяти), раньше до пересборки компа таким же образом не работали 1 и 2 слоты, а в 3 и 4 все было нормально. Конфигурация : AMD Phenom II x6 1090T Zalman CNPS 10X Flex Asus M4A89GTD PRO Kingston (KHX1600C9D3K2/4GX) Sapphire Radeon HD 5770 1gb WDC WD6402AAEX-00Z3A0 640GB WDC WD7501AALS-00J7B0 750GB Thermaltake TOUGHPOWER XT 575W Thermaltake V5 Все работает на стандартых частотах
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009
можно ли программно,минуя биос, отключить НТ у процессора интел 480М
_________________ Я учапал,но еще пришпандохаю обратно Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-) PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
alexkru Что-то с материнкой. Точнее с чипсетом. Хотя, если принять во внимание, что контроллер памяти встроен в проц...
CLearsu Врядли.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2009 Откуда: Млечный путь
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! При запуске системы почти всегда после загрузки всех компонентов компьютер зависает, и лишь через несколько секунд начинает свою работу заново. Потом вылезает окошко с ошибкой - "Ваш драйвер AMD Driver перестал отвечать и был восстановлен" и так каждый запуск! Ставил разные драйвера - от 10.5 до 11.2, но не помогает. Но замечу то, что все тесты проходят на "Ура!" и дальнейшая работа без каких либо вылетов или зависания! (Тесты типа 3dMarkVantage/3dMark11). Видеокарта без OC.
Комплекту – 1 год. С начала января появились странные проблемы при включении (периодичность возникновения 7-14 дней). Варианты глюка (поэтапно):
Вариант 1.
1. После нажатия кнопки POWER все вентиляторы системного блока начинают вращаться на максимальных оборотах (норма), загораются и гаснут все индикаторы фаз питания PHASE LED, все останавливается. Иногда PHASE LEDы не загораются. Продолжительность этого этапа 2-3 секунды. 2. Жду минут 10, повторно включаю с кнопки… 3. Во время POST , иногда после тестирования ОЗУ, иногда после детектирования HDD и CD 4. Работает Dual Bios Warning! MAIN BIOS CHECKSUM ERROR! Retreiving recovery source from HPA.... HPA BIOS recovery not available!! Retrieving recovery source from Back-up BIOS.... Done! BIOS Auto-Recovering………….. 5. Отключается на 4-5 секунд. 6. После повторного старта нормальная загрузка.
Вариант 2. (2 раза за все время существования проблемы)
1. После нажатия кнопки POWER проходит POST, короткий писк (якобы норма). На начале загрузки операционной системы («линеечка») системный блок отключается. Далее- как в Варианте 1 (начиная с п.2)
Подозрительно: стал изредка гаснуть индикатор MSG LED (что говорит о состоянии системы S3-S5..."сон"-"выкл") при работе под хорошей нагрузкой.
Компьютер выключается каждый день. Бесперебойника нет. Перед БП стоит Pilot-удлиннитель (его клавишей и отключаю все от питания). Разгона нет, БИОС F4 «родной», не перешивался. DES не установлен. Все тесты проходят на ура. После возникновения глюка был проведен на сутки пробный незначительный разгон (проц+память), все стабильно.
Что делалось самостоятельно. Функции энергосбережения в BIOS дисаблились. Неоднократно сбрасывался CMOS (батарейка новая, 3.18V). Промерялись мультиметром напряжения блока питания под нагрузкой и в простое: +3.3V- 3.39-3.41 +5V- 5.107-5.120 +12v- 12.112-12.1208 Дежурка 4.88-4.96 Температуры по BIOS и Эверест в норме, на ощупь (тыльная сторона MB) локальных перегревов нет. Планки памяти менялись местами, оставлялась одна. Все разъемы чистились, осматривались. Отключалось все с передней панели корпуса (USB, eSATA и др.), выносной USB- хаб(в мониторе).
Что делалось в СЦ . Отдавал на диагностику на 2 дня MB+проц+память. Post-карта и тесты по их словам проблем не выявили, все исправно. Блок питания, память и т.д. на временную замену взять негде, у знакомых/на работе близкого по параметрам нет. Железо: CPU- Intel Core i7-860 2.8 ГГц Cooler- Zalman CNPS10X QUIET MB- GigaByte GA-P55A-UD4 RAM- Corsair CMX4GX3M2A1600C8 4GB HDD- 2 X WD1001FALS 1 Tb SATA-II ODD- NEC AD7201S-0B LS GPU- Palit GeForce GTX260-216SP Sonic APU- SB Creative X-Fi Xtreme Gamer SB0730 PSU- Cooler Master RS-850-AMBA-J3 850W Case- CoolerMaster SGC-6000-KXN1-GP Display- NEC EA231WMi 23” Keyboard- Logitech Compact K300 Mouse- Logitech M505 OS- Windows 7 64-bit + XP Pro 32-bit Мысли кончились, может кто подскажет направление дальнейших поисков… P.S. При «горячем» включении (не отключая БП от сети 220V) вероятность такого нестарта увеличивается в 2-3 раза.
P.P.S. Список POST-кодов Award BIOS 6.0: полная загрузка ... C1 Детектируется тип и объем оперативной памяти C3 Код BIOS распаковывается во временную область оперативной памяти 0С Проверяются контрольные суммы BIOS ... Судя по этому вышеописанный глюк может вызывать периодический сбой памяти ?
_________________ Не изобретайте сущностей сверх необходимого. [Бритва Оккама]
Fallout 13, так и со старым все работало как бульдозер...в железе/дровах ничего не менялось. Да, чаще все веселье присходит после вывода информации об обнаруженных IDE-устройствах. И еще странные симптомы: стал изредка гаснуть индикатор MSG LED (что говорит о состоянии системы S3-S5..."сон"-"выкл") при работе под хорошей нагрузкой. Два раза системник отключался в простое.
KKKРаз проблема возникает раз в 2-3 дня, то сервис вам сразу скажет, что всё ок. Они просто не в состоянии так дого тестировать один комплект. По минимуму систему (а еще лучше, при этом, на столе) собирали?
Вижу три возможные проблемы: - проц (может ребутать комп) - БП (если оставить проц-память-хард-видео, то хватит и 300Вт для теста) - мать (от косяков биоса, до повреждения цепей питания и чипсета).
Sonic-Chainik, на столе по минимуму работало...но средняя периодичность глюка дней 10, ни разу не дождался (кот на все это хищно посматривает). Что-то на IP55 подозрения..но как выловить-то ? Мать+память еще на гарантии.
KKK Тогда в компе соберити по минимуму. Если мать на гарантии, её никто просто так менять не будет (глюк редко себя проявляет, в гарантии отслеживать не будут, а экспертиза будет длиться дней 40)... На южнике слишком мало всего висит, чтобы были такие глюки.
