Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 282 из 396<  1 ... 279  280  281  282  283  284  285 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
*Cofradia Intel*
Latency, я бы для начала проверил память мемтестом или голдмемори.
*Cofradia Intel**CI_SST*
MycuQ, это точно, пуск- сплошной переходный процесс. Как вычислить "виновника торжества", вызывающего
Warning! MAIN BIOS CHECKSUM ERROR!
Retreiving recovery source from HPA.... HPA BIOS recovery not available!!
Retrieving recovery source from Back-up BIOS.... Done!
BIOS Auto-Recovering.............................................. :?:
Грешил на память, но Memtest86+ 4.10 (DOS) отработал 26 часов- все чисто.
Еще интересное: при прошивке BIOS (F7) с помощью Q-Flash после CLR_CMOS и рестарта (перед прошивкой) мать запустилась на Backup-ном (моё предположение) БИОСе без всяких сообщений, он и прошился :shock:
При загрузке, естественно, наблюдаю Main F4, Backup F7.
Следующий рестарт- на Main, после чего Q-Flash прошила уже основной.
Результат Main F7, Backup F7
Странно все это...
Не изобретайте сущностей сверх необходимого. [Бритва Оккама]
Помогите решить проблему!
после того когда долго не включал свои старые комплектующие примерно 6 мес, решил собрать старую систему мать асус p5k: заводится , сбрасывает обороты и опять заводится при том загрузки биоса нет , вообще нет никаких сигналов , куллер на проце, видеокарте и бп. работает .
Куда копать ? Раньше до этого все работало никаких манипуляции не производил , снял поставил новые комплектующие и все.
Может контакты окислились?
molot123 Сколько раз так перевключается?
БП отдельно работает?
m0nty
проверял вроде все в порядке, кондеры то же в порядке не вздутые.
Sonic-Chainik
заводится , сбрасывает обороты и опять заводится и не останавливается пока сам не отключишь.
БП - рабочий , работает на др.компе.
Не могла батарейка сесть за столь долгое не рабочее время?
Значения не имеет особого.
Видеокарта встроенная есть?
Слот PCIe один? Другую видеокарту пробовали использовать?
Память в разные слоты пробовали вставлять.
встроенной видеокарты нет.
слотов PCIe 2; другой видеокарты нет. Вообще у видеокарты куллер крутится , значит она работает .
память в разные слоты переставлял.
Не показатель. Комп у вас тоже включается, ноне работает.
molot123 писал(а):
слотов PCIe 2
Воткните видяху в другой слот.
Sonic-Chainik
пробовал не работает, видеокарту проверил на другом компе - работает. Также проверил батарейку - исправна.
molot123 Тогда, либо мать, либо проц. Скорее первое.
molot123
Снимите процессор, внимательно посмотрите на сокет на наличие замятых ножек. Протрите контакты процессора спиртом.
Darth Bulldozer писал(а):
molot123
сокет и проц. смотрел повреждении нет.
molot123
Дело не в повреждениях, подобные проблемы бывает если плохой контакт процессора с сокетом. Даже одна чуть примятая ножка.
Имеется видеокарта colorful 9800gt 512mb и три монитора acer al1717, lg al1753s, weiyi 980b 19". Проблема вот в чем, при подключении асера возникает рябь на мониторе в играх, то же самое с weiyi 19". Рябь очень похожа на помехи, вроде телевизионных. Как шум. Возникает только в играх. При включении вертикальной синхронизации заметно ослабевает. С lg все играет отлично без помех. Подключал рябящие мониторы к другим компам, все в порядке. Даже не знаю кого во всем винить. Эксперты, помогите разобраться. Буду премного благодарен.
dano Меняйте кабель.
Доброго времени суток.
Возникла такая проблема: Компьютер стал периодически перезагружаться, после перезагрузки все кулеры работают, лампочки горят, но не загружается на мониторе черный экран. Спикер молчит. Если выключить питание и включить через 1 час то загружается и работает примерно 30-40 мин, потом так же перезагрузка. Такие перезагрузки стали повторятся все чаще и чаще. Грешил на перегрев процессора. Проверил температуру в Биосе на процессор выше 36 градусов не поднималась при серфинге в инете. Тяжелыми приложениями не пользуюсь. На всякий случай снял кулер с процессора (процессор из разъема не вынимал), нанес новую термопасту Zalman, которая прилагалась к кулеру (старую предварительно удалил). Все установил, подключил включаю. При загрузке 1 писк спикера о нормальной работе буквально через 2-3 сек. раздается непрерывный писк. Компьютер работает писк через 5-10 мин прекращается, но перезагрузки все равно происходят. Судя по писку проблема в БП. Следующим шагом отдал БП в ремонт. Оказалось что высохли 3 конденсатора. Все починили. Устанавливаю БП, все грузится, выключений нет, все хорошо, НО писк спикера остался! Так же 5-10 мин пищит потом успокаивается и все хорошо, при перезагрузке все заново. Поскольку писк начался после чистки кулера, то снова снимаю кулер чищу, вынул процессор все продул, промазал. установил. Очистил CMOS. Все настройки Биоса выставил по умолчанию. Спикер продолжает непрерывно пищать только через 10 мин писк не прекращается, пищит пока работает компьютер. Писк короткий непрерывный на неработающий БП, но БП работает нормально. Как побороть спикер?
Конфигурация:
1. Системная плата GA-P35-DS3R rev. 1.0 Bios F3
2. Память DDR 2 Patriot 2х2Gb 800Mhz слот 1 и 3 тайминги 5-5-5-12
3. Процессор Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333). Используется (7х400), Кулер Zalman 9700
4. Видеокарта – Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 460 (1024 Mb)
5. Корпус – Cooler Master. БП FSP Epsilon 600w расположение горизонтальное , дополнительно 2 вентилятора на вдув и на выдув
6. HDD – WDC WD5000AAKS-22TMA0 SATA Device (500 Gb, SATA) Загрузочный с Windows 7 x64
SAMSUNG SP1614N ATA Device (160 Gb, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
MAXTOR 6L040J2 ATA Device (40 Gb, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
7. Optiarc DVD RW AD-7173S SATA
8. Windows 7 x64 Ultimate
9. Компьютер работал стабильно. Конфигурация не менялась.
Здравствуйте! имеется проблема с компьютером следующей конфигурации:
Biostar I865E-A4
Intel Pentium 4-2.4A 2.4 GHz
AGP Palit GeForce FX5500 128Mb/128bit
RAM: 1.5 Gb GoodRAM 333MHz
Прекрасно работал 5 лет, в теплом помещении. Этой зимой он не понадобился и его отнесли на склад, там пролежал в холоде (+10 градусов) около 3х месяцев. Теперь вот не могу его запустить.
Сам компьютер (в сборе) просто не запускается, нет ни писка от биос, ни шума кулеров.
Сначала думал что проблема в БП, заменил его на заведомо рабочий - не запускается как ни пробуй. Кнопка старт рабочая, запускал с основного выхода питания на материнку (замыкал зеленый с черным) - кулер ЦП раскручивается. Вытащил все кроме проца (лень его снимать) - ни малейшего результата.
Я так полагаю что вышла из строя материнская плата - могло ли это произойти от холода ? возможен ли ее ремонт?
FX5500->GTX460->R9 290PCS+->???
Имеются два кабеля VGA в наличии, пробовал оба. Подключал к двум DVI выходам на карте через переходник. Не помогло. Еще вопрос: "может ли видеокарта повлиять на монитор. Конкретнее, из за нестандартного напряжения или частоты на выходном каскаде, может ли спалиться какой-нибудь кондер или транзистор в мониторе. Это я к тому, что может быть каким то образом видеокарта убивает монитор. А LG пока что отчаянно сопротивляется?"
anty78 Зациклинный длинный - память.
Возможно, не подключено доп.питание на видео.
dano Тогда совсем трудно предположить, что проблема в развертке - ЛыЖа справляется, остальные нет.
