В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2008 Откуда: из Бобруйска!!!
[quote="MycuQ"]Latency ПО-моему это просто переразгон. Нужно попробовать либо снизить частоту, либо повысить напряжение. Второе чревато, как понимаете, повышением температуры.
Комп стал неожиданно перезагружаться, перешел на 1333 МГц на память - загрузился. Память протестить вне операционки не получается, не ставится на флэшку мемтест, все равно перезагружается, отметил, что при перехэширование торрентов произошел сбой, думаю винт, может он вызывать перезагрузку системы?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: Киев
Такая история случилась. Есть компьютер собранный года 2-3 назад. Конфигурация: Intel core2quad q9450 (разогнан до 3,2 ГГц), материнка ASUS Maximus Formula, GTX 280, 4Gb оперативки, БП Zalman 850 Ват). Все работало отлично. Теперь поэтапно распишу что делал: 1. Заменил штатный куллер на Scythe Mugen 2. Полет нормальный, температура процессора упала до 50 градусов в нагрузке, перегрева не замечено. 2. Далее переустановил виндовс, поставил чистый виндовс 7 (х86), правда решил выкинуть старый винчестер и поставил винду на новый (но думаю это не важно). И вот тут началось отключение компа. Он просто вырубается и все, ни тебе перезагрузок? ни каких-либо сигналов, просто тухнет и все. Причем происходит это в играх, но опять таки точной закономерности нет. В Батлфилде БК2 все нормально играю сколько влезет, а вот в НФС Шифте 2 и Ф1 2010 комп отрубается, но опять таки не каждый раз. Бывает вырубится и после повторного запуска как ничего и небыло. Согласно Эвересту температура проца выше 50 не поднимается, видеокарты - не выше 85 (вполне нормально, она у меня всю жизнь такой была), блок питания тоже вряд ли сдох, перепадов напряжения не было и нехватка мощности тоже врядл и возможна, всетаки 850 ват более чем для такой системы да и последние 2 года отключений не было.
В связи с чем вопрос к знающим людям, что может вырубать комп? Может материнка коротит где-то на корпус (как это можно проверить) или всетаки видеокарта барахлит, потому что она единственная закономерность которая присутствует во всех случаях отключения (хоть и без явных признаков перегрева), а может винда просто глючная и нет никакой аппаратной проблемы? Есть способ выяснить наверняка?
_Manager_ писал(а):
Latency, я бы для начала проверил память мемтестом или голдмемори.
Память проверил - прогон в течении более 6 часов ни одной ошибки. Совершенно неожиданно, получил при закачке торрента ошибку ввода-вывода на устройстве несколько раз подряд, при перезагрузке винда просто не хотела загружаться и индикатор диска как то подозрительно работал (часто мигал) заодно сбросил память на 1333. Единственное, ночью комп 1 раз перезагружался и я не знаю почему.
проц amd phenom x4 955,мать Gigabyte GA-MA790GPT-UD3H,2x2гб kingston 1333,видео gv-n460oc2-1gi,бп power man ip-s600aq3-0(600w) и вот такая проблема: под нагрузкой комп зависает и все (монитор в режиме ожидания подключения(черн экран), все кулера работают) температура в простое- мать 33 °C,проц 33-35°C,видео 30-33, под нагрузкой мать до 44-47°C,проц до 55-57°C, видео замечено до 65°C. брал у друга gts250 комп не вис,но на температуре 68-72°C изображение превращалось в сплошной артефакт, так же пробовали gtx8800 тоже не виснет но теже артефакты.ОС win7 (64) биос сбрасывали на дефолт ,но ниразу не обновляли сам думаю на мать или бп, подскажите пожалуйста
sega187 Т.к. видеокарту меняли, есть подозрение, что косячит встроенное в север видео. С чипсетами от АМД давно не имел дела, но проверьте, в каком режиме работает встроенное видео и, по возможности, отключите его вовсе.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2008 Откуда: VRN(36)
купил пару новых wd5002aalx для рейда. wd1001fals решил поставить под хранилище. при включении режимов achi или raid не проходит инициализация устройств - виснет на 1Тб-ке, даже в биос не заходит. Без wd1001fals все работает и в режиме ide с ним все работает нормально, диск полностью рабочий. Прошил матери биос 1202 и 1305 не помогло. В разные сата порты тыкал - не помогло.
Помогите решить проблему. зы: конфиг в профиле
_________________ intel i7 990x @4000MHz | Asus P6T WS Professional | 6 x 8Gb DDR3 1600MHz 8-9-9-24 Crucial Sport | NVidia 550Ti | intel SSD720 120Gb | WD black 1Tb
выяснил при помощи ОССТ. Процессор перегревался и отрубал машину, Снял кулер, по новой прошелся термопастой все собрал и пока тфу-тьфу-тьфу работает без сбоев. Всем спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Болхов
Mark™ RAIВ 0 собираетесь ставить? Интересная проблема .... что можно попробовать: формат файлохранилища для начала, отсоединить его на время монтирования рейда и установки винды. Потом попробовать подключить.
Darth Bulldozer писал(а):
А если без рейда просто 3 харда без проблем инициализируются?
проблема в терабайтнике. он работает только в режиме ide, achi и raid все виснет даже если его один оставить. рейд разбил и систему поставил без него... но надо как-то подключить... не выбрасывать же =)
