Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 285 из 396<  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Mark™
Что-то тут не то. Не видел ваш биос, у меня на нескольких матерях выбирался не только рейд режим, но и сата-порты на которых висят харды для рейда. Это я к тому что теоретически контроллер считает что все 3 харда работают в режиме рейда, а т.к они разные ......
В какие порты воткнуты все харды?
Darth BulldozerПолностью согласен.
Mark™ Проверяйте параметры биоса в разде чипсет сетап.
Выбирая использовать или нет рейд-контроллер, вы остаётесь вольны выбирать для каких хардов по каналам.
оказалось не в реиде проблема.
в биосе в меню "сата мод" можно выбрать: IDE/ACHI/RAID
wd1001fals не виснет только в IDE, даже когда один подключен
думаю завтра на работе его проверить-похоже дело в диске просто
Mark_TM
Ну по-идее когда выбираете рейд режим должны открываться все Сата порты и там нужно выбрать на каких каналах будет висеть рейд, без активации рейд режима эти строки неактивны.
Здравствуйте, у меня проблема с выводом изображения:
На экране в 2d режиме появляются произвольные горизонтальные полосы, в играх и при просмотре видео такого нет. Особенно часто появляются при просмотре роликов с ютуба.
Полосы стабильные, меняются при прокрутке.
Появляются не только в браузере, но и на рабочем столе.
Оперативку и видеопамять проверял, ошибок не найдено. Вздутых кондеров ни на матери, ни на видео нет. Монитор подключен через DVI (2 порта, от них не зависит). Перегрева нет, полосы появляются сразу. Видедрайвер обновлял, разницы нет. Возможности сменить монитор или видео сейчас нет. В чем может быть проблема?
weltschmerz Попробуйте снизить частоту GPU.
weltschmerz
Видео проверить на другом компьютере не помешает.
Сменил БП. чтобы достать, откручивал вентилятор кулера (кулер Ninja 3, блок довольно тесный, поэтому иначе БП не вылезал из корпуса). После установки БП, с последующей установкой вентилятора, он перестал регулироваться ручкой. Как можно исправить?
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Psilon
Подключили правильно? Скрин бы не помешал.
Помогите пожалуйста с идеями:
С тех пор как я пользуюсь материнской платой Asus P8P67 Deluxe B.3 (вместо платы на Р35) то корость скопирования с компа на флэшкарты телефона (Google Nexus One) упала в 10 раз ровно (с 1,8 - 2 Mb/s на Р35 до 160-190 kb/s на Р8Р67). Не понимаю в чем проблема. Драйвера поставил и для усб, и для телефона. Пользуюсь портом что на материнке (сзади).
Очень раздражает когда скопирую микс (100 Мб) за 10-15 минут.
Darth Bulldozer
а что там можно неправильно подключить? Это же не юсб, пин в пин, кулер же сам по себе работает, пока не снимал, обороты тоже регулировались, то есть и не в мтеринке дело. Скрин, может имеется ввиду фото? К сожалению не могу, во-первых корпус довольно тесный, плохо видно, во вторых из камеры у меня только старая сонька 0.3 мпикселя
RelaxMan Какой режим USB выставлен в биосе?
Пробовали копировать не мелкие фалы, а (для теста) архив или большой файл?
Через фронтальные порты проблема сохраняется?
конфиг amd x6 1100T (боксовый кулер ) ,мать M4A88TD-M/usb3, видио GAINWARD GTX 250 ,Блок питания OCZ StealthXStream 2 700W SLI PSU 80Plus , рам DDR-3 2048 Mb x 2 шт, PC3-10600 1333MHz <CORSAIR>
проблема - постояно виснит намертво ,спасает только кнопка ресет .Разгона нет
бывает виснит при загрузке винды а может проработать пару часов.
есть подозрение на ram
еще переставлял планки в разные слоты виснуть стало меньше но проблема осталась (
kiber
По 1 планке пробуйте оставлять и погоняйте MemTest. Руками выставите тайминги, можно попробовать их увеличить ради эксперимента. Напруги на память тоже можно немного добавить.
да вчера пробовал по 1 палнки вроде все нормально работало , сегодня вставил обе посмотрим будет виснуть или нет
Добавлено спустя 6 часов 54 минуты 58 секунд:
нашел проблему 1 из планок рам накрылась
посоветуйте недорогую оперативку 2х4
kiber
Город какой? 4 планки по 2 гига или 2 планки по 4 гига?
Но, в целом, наверное, как-то так. ;)
Лично я взял бы что-то от Corsair или OCZ. Или Mushkin, но он дороже.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Кто-нибудь может подсказать в чём причина безсистемного периодического мигания USB-нидикатора на модеме SpeedTouch 330 с зеленого на красный (естественно, в момент красного связь никакая)?
город калининград
Strausov
Новые дрова поставьте вначале. Вроде как есть такой глюк, на разных версиях драйвера может пропасть.
Если не поможет, то можно управлять частотами вручную - использовать ATI Tray Tools, ATI Tool, RivaTuner или MSI Afterburn.
Или нужно обязательно перешивать биос? ;)
Проблема не моя,отца, но подскажите, дело вот в чем, был компьютер с материнкой гигабайт п35 дс3-п , процессор Интел К2Д Е6750, опера 4 гига самсунг 800 мгц, в один прекрасный день вырубился и с концами, поменяли мать, теперь заводится, но нет изображения, нет никаких звуков, но вертухаи крутятся, на данный момент мать Зотак 9300, встроенный дебаг дисплей показыват цифру 7 (по всему нету искал,нигде не нашел что это значит).
Грешу на проц......
