В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
iKogep23 Возможно проблемы с БП или материнкой. Так же возможен перегрев проца или материнки.
ЗЫ А если собрать систему в минимуме на столе?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2009 Откуда: Оттуда.
Sonic-Chainik На столе бессмысленно собирать - ибо до этого все работало. Перегрева не было. Попробую на другой материнке собрать. А эту посоветовали перешить программатором. P.S. Если чего-то не хватает - то пищит как надо.
iKogep23 Иногда пересборка творит чудеса.
у меня происходит проблема такого характера,комп когда входит в сон тут же из него выходит,в журнале событий появляется надпис с кодом 12 и пишет мол что микропрграма вызвала сбой,обновите ее.я думал что подгорает какоето железо протестил все,все рабочее осталось только мать такое возможно иза не?комп просто иногда может в игре вылетит в сон или какбудто входит в гибернизацию и оживает токо включением кнопки птания.и потом жму свое имя.иногда он может подвинуть на микро секунды.я уже просто незнаю в чем дело(.и еше вот какой вопрос.ставлю свой внт в комп другой то там весте со сном есть гибернизация,ставлю к себе кнопки этой нет.мой конфиг мать асус M2N-SLI проц 3хядерный феном 2.4ГГЦ видяха HD radeon 4660 оперативки 3 гига бп на 450Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2010 Откуда: Хабаровск
сидел за компом, вдруг он выклю4ается и на дальнейшие попытки его вклю4ить не реагирует... грешу на БП. внимание, вопрос: если сгорела мать БП полжен подавать хотя бы признаки жизни (ну там, работа вентилятора, гул и т.д.) или он просто отклю4ается? потому 4то у меня таких признаков не наблюдается. Даже в выклю4енном состоянии от него исходил о4ень слабый звук, а сей4ас вообще ни4его
Plagueis Отключи БП от компа и замкни зелёный и чёрный провода - заведётся или нет?
Plagueis Провода указал, а где - в разъёме 20пин.
Да.
mol61 писал(а):
От вас первый раз услышал о такой проблеме.
Какой проблеме - перегрузки "7ми вольтовой" ветки или не старт БП без подключения к компу?
mol61Что-то я совсем запутался. В вынь7 может и есть, но у человека проблема с выходом из строя БП (судя по описанию).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Две проблемы: 1. Выключение компа во время требовательных игр. БП первой системы в профиле FSP FX600-GLN +3.3 - 36A, +5 - 30A, +12 - 15A. 2. Шелест из системного блока при движении колеса мыши (точно совпадает).
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Andreyey 1 - Просадка питания, либо косяк в драйверах видео. Плюс, на вынь7 такое бывает. 2 - на материнке хреновые фильтры. Можно попробовать махнуть мышку или порт.
m0nty Да, точнее +12V1-+12V4 по 15V. 8-pin подключен через 6-pin PCI-E1 + 2 Molex (Как раз две независимые линии +12V, по спецификации нужно 12.5А), 6-pin через 6-pin PCI-E2 (по спецификации нужно 6.25А).
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 8 секунд: Проблемы не вижу. Взять какой-нибудь БП с одной линией +12V на 70A?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Минск
Захотел проверить работоспособность Audigy 2, которой пользовался ещё с полгода назад. Если вкратце, отказался от её использования, т.к. в Win7 звук был тихим + работал с искажениями, до этого сидел в WinXP с другими комплектующими. Как-то видеокарта стала страшно глючить (множество артефактов), достал её, со звуком ещё было всё в порядке, затем как-то решил проверить проблемную видеокарту, вставил её, но ввиду того, что артефачила она даже во время post'а (до этого до активации 3д режима всё было пучком), пришлось доставать, но после загрузки винды не обнаружилась Audigy 2 и в течении коротких танцев с бубнами так и не появилась (до этого 1 раз было подобное (сразу после первых глюков с видеокартой), но после ребута она появилась и работала без проблем). Замечу, что на этой материнке некоторое время жила другая видеокарта и в целом система работала как и "до".
Прошло время, поменялась система, решил проверить Audigy 2. Карта вставлена, драйверы (с офсайта креатива) под Win7 установлены, но звук ужасен и карта отправляется в ящик. После этого прочитано много информации, что драйвера под Win7 кривые и есть способы восстановить звучание "как в WinXP", в том числе используя альтернативный драйвер от Daniel_K.
Но... Карта вновь вставлена в PCI разъём, на этот раз соседний, встала она плотно, включаю комп и вижу картину "чёрный экран и в верхнем левом углу моргает полоска, как во время загрузки старых версий Windows" (постоянно горит лампочка на системнике, которая мониторит работу HDD), до POST не доходит, соответственно и в биос не зайти. Достал Audigy 2 после 2х неудачных попыток загрузится, загружая винду и... usb мышка начинает глючить, на ней есть индикатор, который стал моргать, соответственно, мышка работает, когда индикатор горит и не работает, когда тот тухнет. Переставил в соседний usb слот - индикатор горит всё время и мышка не отключается.
Как объяснить 2 случая: а) система не проходила post, б) проблемы с usb слотом позже (переставив мышку обратно, вернулось и моргание)? И стоит ли выкинуть аудиокарту из ящика, чтобы больше не соблазняла на тесты работоспособности (первоначальные проблемы со звуком в Win7 объяснял драйверами, о чём немало написано в сети)?
