Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 291 из 396<  1 ... 288  289  290  291  292  293  294 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
У меня ошибка осталась,при включение компа если его ввести в сон,то в журнале ошибка 12 HAL,потом сколько хочешь вводи ошибки не будет.стоит запустит одну игру и за час игры комп в сон уходит раз 6,а может и не разу.в других играх все норм ды и в этой не было проблем до поры до времени.И при следуешим включение компа в биосе пишут мол нажмите Ф1 для продолжения,или сбросьте настройки по дефолту,они и так по дефолту.все драйвера и биос обновлял.
mlpav Есть большое подозрение на неадекватность функции энергосбережения проца или spread spectrum в биосе. :?:
БП менял не помогло,и как исправить это?не пойму просто весь комп перебрал.
mlpav А вот это поправить - энергосбережение проца и spread spectrum в биосе?
такой вкладки у меня нету.весь биос перерыл.у меня там cool q fan и cool amd live
mlpav писал(а):
cool amd live
Не, по АМД не подскажу. Это надо в ветке по материнке спрашивать.
mlpav писал(а):
cool amd live
но это скорей в этом?блин просто есть деньги на апгрейд а тут глюки начались(.4 форума тереризирую)
Проблема выше несколькими постами, описал как советовали в шапке темы как можно подробней, но вижу это вышло боком. Вариант короче (кому нужно подробней, инфа выше):
а) По какой причине система не проходит POST (монитор работает - бесконечно мигает чёрточка вверху-слева, кнопки power/reset работают), если в PCI слот вставлена аудиокарта, и может ли в принципе нерабочая аудиокарта испортить материнку (подпалить что-либо, при условии, что карта визуально не отличается от новой)?
б) Какие действия могут испортить usb разъём (поведение с usb мышкой описано выше, т.е. работает/не работает короткими циклами)?
теперь ошибка стала стабильная,стоит выдернуть оперативку и поставить другую,при запуске компа просто черный экран,выдергиваю и ставлю эту же оперативку комп запускается.оперативка рабочая в чем может быть проблема?и еше захожу в удаление программ удаляю драйвер чипета тоже самое при удаление черный экран.
mlpav Что-то материнке совсем не хорошо.
Фото: 27
Привет. Есть такая проблема: комп иногда из сонного режима выходит произвольно. Раньше меня как-то не особо это напрягало, но вчера пока ставил новый вентилятор на кулер процессорный заметил странность: дотронулся металлической скобой крепления до радиатора и комп завелся. Потом это повторилось, когда закрывал крышку системника.
Вопрос: мать коротит на корпус???
Jedem das seine
Фото: 18
Fenage писал(а):
Может кто знает в чем может быть проблема?
Помрёт скоро.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Zebralet Вы рисковый товарищ, копаетесь во включённом системнике.
Добрый день. недавно вынужден был заменить мать и взял gigabyte p43t-es3g lga775. Там сильно греется северный мост, палец держать нельзя стоит ли заморачиваться с установкой вентиля(немного трудновато будет, его сильно загораживает процесорный кулер) на него или это нормально? Разгон небольшой где то 300мгц частота системной шины. Спасибо.
Фото: 27
Да че там, я аккуратно. Так коротит? Думаю изолентой сегодня пройтись по стойкам для матери.
Jedem das seine
Фото: 27
Изолента не помогла. Собрал систему вообще на столе и один фиг - отправил компьютер в сон, а потом ключами по радиатору процессорного кулера провел и комп включился. Блин, я слаб в электрике, че сделать то, что бы не заводился компьютер с ключа??? :bandhead:
Jedem das seine
Поставил сегодня вот эту память http://regard.ru/catalog/tovar3925.htm
в cpu-z показывает что планки работают на частоте 800Мгц(PC6400),хотя по ТТХ должно 1066Мгц(PC 8500)
в чем может быть причина?
Путешествие сквозь FSB wall продолжается...
Mr.Nude, надо копать биос, иногда материнки считают, что им виднее:) Ставишь вручную 1066 и все норм ;)
Zacky,не подскажешь как на моей мамке вручную выставить?А то вроде лазил там 800 стоит,вроде так должно быть,не?
И это не может быть из-за испортившихся слотов например?
Это уже в ветку по материнке.
Память как показывало PC2-6400(400Мгц),так и показывает,правильное значение ни в какую не хочет ставится
Помогите разобраться
