Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 294 из 396<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Sonic-Chainik, да, система переустанавливалась, и не один раз, чтобы исключить проблему с драйверами, сегодня попробую заменить БП на заведомо исправный, и потестить пару дней. Главная проблема в том, что перезагрузки происходят случайно, и под нагрузкой тестами системник так ни разу и не перезагрузился, уже и не знаю на что думать.
Haron32 Перезагрузка при бсодах отключена?
Если бы не переустановка системы, грешил бы на неё.
А так, явно какой-то процесс "тушит" машину (очень может быть, кстати, виноват проц!). Но странно, что система сама включается (если не путаю, в биосе можно выставить "включение после внезапного отключения).
Замена БП вряд ли поможет.
Перезагрузка отключена, биос сбрасывал на настройки по умолчанию, сейчас еще покопаюсь в настройках и отключу данный пункт если он там есть. Попробую поставить 64битную систему, хотя проблема с дистрибутивом винды очень маловероятна, т.к. ставил ее уже не на один десяток машин. Есть ли способ выявить проблему процессора, кроме как заменой его на заведомо исправный, а то найти проц на таком сокете сейчас нет возможности?
Haron32 Последний битый проц на моей памяти ребутал систему при работе с архивацией.
Попробовал заархивировать 9гиговый фильм, заняло все это дело 50 минут, ребута не было. Зато получилось выцепить хоть какую-то закономерность, при копировании большого объема файлов (около 50 гигов) на внешний жесткий или с одного локального диска на другой локальный диск, то происходит ребут, но только если копировать через total commander, если же тот же объем копировать через стандартный проводник, то ребута нет. Так что видимо проблема с вязана с жестким, снова потестил поверхность диска викторией, критических ошибок нет, попробовал проверить фирменной утилитой с сайта WD, ошибок тоже не выдало. Опыта тестирования жестких дисков не много, можете посоветовать еще какие-нибудь тесты?
Haron32
А может проблема в TC? :old_rolleyes:
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ, возникала и такая мысль, но как я уже писал ранее ребут случается и при просморе фильмов, и при серфинге, и при редактировании документов, TC при этом не включен, да и опять же установленная версия прекрасно работает на нескольких других машинах. В данный момент тестирую поверхность диска при помощи MHDD, пока все нормально. После окончания теста удалю TC и попробую как будет работать другая версия. Может быть посоветуете еще какие-нибудь тесты HDD?
Haron32
По-моему Виктория - это тот же мхдд, только с рюшечками. То есть, по идее, разницы быть не должно.
Доброго времени суток всем. Сразу скажу конфиг железа тут не причем. Пробовал на двух разных системах.
Проблема такова. При подключении жесткого диска и старте компьютера разъем питания нагрелся (аж палец обожгло). После компьютер не стартует. Кулеры начинают вращаться от подачи напряжения и сразу же останавливаются, т.к. питание отключается. Понятно, что дело в жестком. Возможно перегорел контроллер или какая либо из его частей. Сразу скажу руки были у меня сухие, дабы исключить возможность кз, но есть ли возможность привести его в чувства? На нем осталась очень нужная информация. Семейные архивы с фото.
Жесткий диск макстор например, перестал работать когда рядом с ним упала колонка акустическая. Он в этот момент работал. Полежал год на полочке, подключил-работает. Фото очень нужно вернуть, буду благодарен за советы по восстановлению...
2700x/1080Ti/Corsair CMD32GX4M2C3200C16/ASUS ROG Crosshair VII Hero/960EVO/Intel DC P4510 4Tb/Seasonic Prime Ultra 1300 Platinum/Cougar PanzerMax
Добрый день!
Перешол с 775 на 1155 платформу и сразу заметил проблему, жесткий диск WD Raptor 10000об.мин не дает запустить систему. При его подключении система перезапускается и вконце загрузки видны какието непонятные артефакты похожие когда видео драйвер слетает при переразгоне. В биос тоже невозможно зайти, пробывал во все гнезда подключать одно и тоже.
Мать SABERTOOTH P67 проц 2500K DDR3 1600 видео 560ti БП 550вт Antec старая система в профиле.
Realised
Проблема вроде как не программная. Думаю, что проще всего (но, к сожалению, никак не дешевле) будет обратиться в специализированный сервис-мастерскую. По крайне мере я иного пути не вижу.
KvazaR_
В первую очередь стоит полностью пересобрать систему - мало ли чего не воткнули (недоглядели).
Если не поможет, вытащить всё железо из корпуса на стол и собрать в минимальной конфигурации (мать, проц, 1 планка памяти, видео вроде бы) - выявить, кто всё таки виновник.
Далее - попробовать загрузиться с флешки или LiveCD и затем уже подключить винчестер "на горячую" - провести диагностику в MHDD или Victoria.
MycuQ Вы меня наверно не так поняли, из трех HDD глючит именно WD Raptor, остальные винты Seagate 500Gb и WD Green 2Tb работают нормально, как только я отключаю Raptor система запускается и можно зайти в БИОС. Еще не пойму почему мать издает короткий писк при загорании BOOT_DEVICE_LED (POST при старте) А так система исправна и работает.
MycuQ загрузочный Seagate 500Gb
Последний раз редактировалось KvazaR_ 21.07.2011 14:45, всего редактировалось 1 раз.
KvazaR_
Конечно! Вы же не описали всю систему. :old_smile:
Какой винт, кстати, загрузочный?
доброго дня! есть небольшая(а может и большая) проблема , дело в том что проснувшись сегодня включил комп как обычно 1 делом дабы включить музычку))) и пошел курить , когда вернулся к моему великому удивлению комп стоял в бсоде (win7x64 7ку вроде ваще редко в бсод уходят 1 раз увидел , комп в профиле есть) после нажатия резет все включилось как и должно быть но была замечена странная закономерность: при запуске любых 3д приложений температура цпу незамедлительно начинает ползти вверх , итог при дохождении темпы до 95С комп вырубается при этом если сразу его включить все ок запускается в мониторинге видно что температура стабилизируется потихоньку до нормальной 35-42С вольтаж 0.94 без напруги под ней больше 1.17 не видел пока .
мои действия : скинул разгоны и програмные и биосов(MB VGA) на дефолтные ,
пробовал воткнуть соседовскую радеонку 2600xt результат такойже
подскажите плз как еще можно установить причину такого перегрева ( вчера комп работал весь день все нормально было)
Сегиш Может, стоит проверить процессорный кулер? Прижим там, или крутилятор.
цпу кулер снял прочистил заменил термопасту( да и в целом полностью комп разобрал и прочистил)
да еще я не уточнил что при запуске любого 3д приложения к примеру включил кризис на 2 минуты пострелял выключил сразу запустил pc wizard(не обманывает по вольтажу и оборотам кулеров) при мониторинге темпер все равно растет уже будучи без нагрузки итог выключение компа в течении 5-10 минут хатя если перезагрузится все норм будет опять до 1 запуска любого 3д , пол часа назад удалил все дрова даже на чипсет(через безопасник) , залил новые с оф сайтов все также осталось(((( гнездо 1156 все целое подгоревшик ножек не замечено! да кстате и биос и pc wizard перестал мониторить chassis fan хатя он крутится как и раньше .... сдается что материнке кирдык приходит, возможности потестить камень на другой тачке нету(оперативу уже пробовал менять на другую) живу пока без игр-_-
почитаю оверов поподробнее погуглю пока....мб че откопаю
Добавлено спустя 1 час 7 минут 2 секунды:
ну вроде проеснилось! матери приходит кирдык потихоньку , уменьшил стандартные множители в биосе в итоге i3 540 (3.06mhz) запустил на 2.7 чистоте при этом чутка приподняв вольтаж , перегрев ушел под нагрузкой пока не видел выше 54С , это мне друг подсказал у него когда то такое было на AM2+ 5600 x2
но уже пожже он заметил пару дутых кондеров на матери , у меня же все кондеры твердотелые , всё целое , но глюк тот же самый очень жаль конечно(( надо попробовать более старый биос вщить а это возможно? и будет ли толк? щас стоит 0902 прошивал сам в свое время где то полгода назад.
С моей проблемой можно что решить??? Писал выше.
KvazaR_ писал(а):
KvazaR_
на других системах все ок работает? есть ли какие либо перемычки на самом харде? на сата2 они есть(не везде)
можно попробовать запустить систему лиш с данным хардом(раптор) оцепив при этом все остальные
можно попробовать переключить режимы сата в самом биосе до подключения раптора например на AHCI(мост)
можно прошить более новый биос(в случае если мать не на гарантии)
у вас точно конфликт железа идет и дело не в рабочести или не рабочести того или иного составляющего машины а именно в апаратном конфликте железа
пробуйте) вариантов масса!
Вольтаж-то зачем подымать?
Сегиш писал(а):
а это возможно?
Вполне.
И всё таки, прижим кулера точно нормальный?
а соль вся в том что на стандартном вольтаже и сбавленых mhz цпу комп не стартует а виснет на экране post а именно на строчке cheking NVRAM так вроде , вот только с чем это связано не пойму , ну если мать глюкнула то там много чего не понятного может быть))))
день идет комп работает более менее стабильно на 2.7mhz и 1.22v на камень остальное не трогал , хотя в целом по всем комплектующим темпер поднялся на 2-5С (видео , хдд , мать , проц ) ну поживем увидим))) раньше стоял не хилый разгон на воздухе(4.2Ghz) просто вот наверно и "торкнуло" мамку.
прижим кулера норм (проверил) комп работал полгода без вскрытия корпуса.
биос новый залил но все также осталось((
ставил старенький свой 350W бп все так же
время до вечера есть еще посижу покумекаю пока , может все даки не мамка -_-
