Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 295 из 396<  1 ... 292  293  294  295  296  297  298 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Сегиш писал(а):
на других системах все ок работает? есть ли какие либо перемычки на самом харде? на сата2 они есть(не везде)
можно попробовать запустить систему лиш с данным хардом(раптор) оцепив при этом все остальные
можно попробовать переключить режимы сата в самом биосе до подключения раптора например на AHCI(мост)
можно прошить более новый биос(в случае если мать не на гарантии)
у вас точно конфликт железа идет и дело не в рабочести или не рабочести того или иного составляющего машины а именно в апаратном конфликте железа
пробуйте) вариантов масса!
на предыдущей все работало без проблем, перемычки есть пробывал не помогло.
пробывал много разных комбинацый, но в итоге итог один Raptor не дает запустить систему да еще какие то артефакты появляются.
про сата2 не помню но сата3 уже стоит в режиме AHCI (подключал, диск распознается но на этом все и кончается)
не знал что прошивка свежего биоса влечет потери гарантии (странно)
обидно конечно на винте много информации, хотел на него установить систему, походу придется продавать
KvazaR_
Из этих трёх винтов загрузочный не раптор?)) Не понимаю нах он тогда нужен вам ....
Код:
Далее - попробовать загрузиться с флешки или LiveCD и затем уже подключить винчестер "на горячую" - провести диагностику в MHDD или Victoria.
Пробовали?
Бекапьте данные оттуда, форматните полностью, можно перебить разделы попробовать.
Darth Bulldozer Хотел как раз на него систему поставить после обновления конфига но не суждено.
Спасибо попробую.
здравствуйте! Потух мой основной компьютер. Случилось это следующим образом: Я записал DVD диск, но не смог его прочитать. Решил перезагрузить комп (думал привод глючит). После перезагрузки на экране биоса в одной строчке была тонкая чёрная полоска, далее весь экран покрылся артефактами после чего появилась картинка загрузки винды (тоже вся в артефактах кстати) и спустя неск секунд загрузился артефактный рабочий стол. Я нажал резет и ситуация повторилась, но винда уже не загружалась. Выдернул комп из розетки, воткнул обратно. Комп теперь не стартует. Первым делом сбросил биос. Не помогло. Поменял видеокарту на GTS 250. Всё равно не стартует. Вытащил одну плашку памяти (до второй пока не долезть из-за кулера) - безрезультатно. Возможно помер блок питания из-за пыли, но характерного запаха горелого я не ощутил. В каком направлении завтра копать?
чеширский_кот Проверить первую видяху на другом компе.
Проверить БП на другом компе.
Проверить материнку на другом компе.
чеширский_кот
Все признаки первых артефактов говорят о выходе из строя видеокарты.
А вот что комп перестал стартовать ..... в любом случае нужно проверить БП и видео на другом компе. Не помешает собрать открытый стенд с минимумом делеза и попробовать завести.
блок питания то можно и так запустить, или его обязательно под нагрузкой?
чеширский_кот Обязательно! Он работает, но нужно проверить напруги.
Вынул память, переставил в резервный ПК - работает. Вынул БП - на холостую пускается. Подключил к нему _такую_ штуку с двумя вентиляторами - всё работает, напряжения на молексе в норме. Вытащил материнку из системника, собрал на столе без дисков - всё запускается. Вообщем непонятно что за закидоны c моим ПК, но всё закончилось хэппи эндом. :?: Спасибо всем кто откликнулся, а так же тем кто молча сопереживал моему горю! :D
здравствуйте. очень нужна помощь. комп не тянет даже на средних настройках starcraft2, cod modern warfare 2 и подобные, без настройки винды fix for windows 7 тормозили немного даже фильмы, тестировал 3dmark 11 и 6м - не тянет даже средние тесты. грешил на видеокарту, носил в сервисцентр, протестировали сказали всё в порядке.
конфигурация:
amd phenom II X2 555 3.2 GHz 7Mb Socket-AM3 процессор, с разблокированными 2 ядрами теперь определяется как AMD Phenom II X4 B55 3.20 GHz
Zalman 9700 NT охлаждение
Gigabyte Socket AM-3 Ga-790XTA-UD4 мать
PCI-E Cigabyte ATI Radeon HD5550 1024 Mb 128 bit DDR3 видео
DDR3 2048mb Hynix x2 память
FSP ATX550-PNR 550W бп
Windows 7 x64 ОС
hitachi HDS721050CLA362 Sata 500 Gb
samsung HD120IJ 120 Gb
Optirac DVD RW AD-7200A
вопрос: из-за чего могут возникнуть вышеуказанные проблемы, и может ли быть дело в низкой мощьности БП?
если под словами "не тянет" подразумевается "тормозит", то это ожидаемо, потому как какрточка слабая, а игры эти довльно ресурсоёмкие, особенно старкрафт2. Разрешение монитора случаем не FullHD? Есди да, то с такой картой играть наверное можно только на минималках. Вот тут по боле знают о производительности этой карточки в играх:
Все о ATI Radeon HD5670 & HD5570/5550 & 5450 ( Redwood, 40 nm)
Да и для семёрки опертивы не помешало бы по больше (тем более если включен AERO), щас DDR3 дешёвая - можно ещё пару гигов прикупить. Возможно ещё маленький файл подкачки или расположен на медленном диске HD120IJ 120 Gb (это вроде старый диск, года 3-4 ему)
для такой системы 550W за глаза
Envision G2461w моник, разрешение 1920x1080, 23 дюйма http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91052
за ссылку спасибо, правда там про 5550 мало =(
AERO включен
файл подкачки на 500ке
кризис первый тоже кстати даже на средних притормаживает, что странно т.к. на thg смотрел тест, там похожая конфигурация оборудования была (только проц i7 и оперативы всего 3), тестировали hd5550 - всё гуд.
ещё вечером отключил один жесткий (старый 120), доплолнительные вентиляторы - starcraft 2 на средних ощутимо лучше (практически без тормозов) пошел. всё же пока на БП грешу. потому как притормаживают даже фильмы в HD (едва ощутимая раскадровка).
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 22 секунды:
Разобрался =) тестировал комп с БП на 700, всё заработало так, как должно, видимо немного не хватало. плюс я и вправду слишком оптимистично на возможности своего компа смотрел. Спасибо за помощь.
Здравствуйте, такой вопрос: на моём вобщем стареньком 4-х летнем компе(Mb Intel, память DDR2, видео встроенное) постоянно сбрасывается время. Батарейку менял. Скажите пожалуйста, в чём ещё может быть проблема?
Zenitor А настройки биоса тоже сбрасываются или только время?
Если только время - надо проверить синхронизацию.
Если и настройки - проблема в цепи питания материнки от батарейки - нет контакта, например.
Ребят помогите. Купил мышь A4Tech X7 XL - 750BK. При каждой перезагрузке компьютера сбрасывается разрешение мышки (скорость бега курсора). Приходится постоянно нажимать на кнопочку. Как сделать что бы она оставалась такой, какая мне нужна?
F1oRiDa Заметил у свое мышки от А4, что надо ставить дрова и в них настраивать профили (если таковые имеются). Причём профили "зашиваются" в мышку.
Sonic-Chainik вот я и не пойму, где там в профилях настройка чувствительности(
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
upd
Разобрался. Просто в оскаре на старой мышке стояло другое разрешение, а на новой другое. Поставил везде среднее значение, как было на старой, и всё. Спасибо за мысль)
Здравствуйте. Помогите решить проблему. 2 месяца назад появилась проблема. По экрану пошли артефакты, комп завис и перезагрузился. Винда запускаться больше отказывалась, после нескольких перезагрузок , даже при загрузке стали появляться артефакты. Вынимал видеокарту все с виду нормально. Попробовал вставить видеокарту в другой комп, там появилась та же проблема. Решил тогда сдать её в сервис, сказали все нормально с ней, возможно не плотно была подсоединена. Вставил карту обратно, почему то все заработало нормально. Неделю назад опять все повторилось, внимал видеокарту вставлял, ну все плотно, плотнее ни как, подсоединял через разные кабеля к разным мониторам ,все без разницы , видна после логотипа не загружается , иногда вылазит бсод. В безопасном режиме все работает, правда иногда тоже с артефактами. Вобщем, на следущее утро решил попробовать и комп заработал, все было хорошо до этого дня . Сегодня опять все повторилось.
nvidia gts 250
xSpirit
Почему-то подумал на конденсаторы. Точно ничего не вздулось? :old_fingal:
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ
С виду все нормально. Пробовал переустанавливать драйвера в безопасном режиме переставил, но эффекта нет. Сейчас артефакты при загрузке исчезли , но после логотипа windows выскакивает бсод с ошибкой 0х00000116.
