Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 297 из 396<  1 ... 294  295  296  297  298  299  300 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Все пересобрал, ничего не изменилось. Кстати заметил небольшой гул у БП, раньше работал тише. На материнке никаких повреждений нет. Остается только сменить БП?
Darth Bulldozer писал(а):
лично сам думаю что задело мост
Ну да, или контроллер PCI ....
наверное прозвучит жестоко но : выдрал (отверткой!! не обессутьте но паялки под рукой не было (оч сильно грелся(ну и не работал соответственно))) чип сетевой карты реалтек!(мб все равно уже было пофиг.... честно сомневался что эта процедура увенчается успехом но....pci слоты (ожЫли) и стали нормально работать под вин7(вин хрю тож ок....человек себе уже приобрел платформу на 1156.....так и завис у мну этот полурабочий конфиг(типа на доноров:)) итог странно конечно но умерли(повторюсь что комп после грозы ,визуально повреждений нету ни на чем(бп,вга,мать,ддр,хдд): сетевая от марвела и пс2 слот на клаву(тот что сереневинький : D) в остальном плата работает как надо(и даже разгон держит ок к примеру 2.9гцх2 атлон работает норм на 3.6.. до (грозы и после также) такой разгон и стоял))
кстате есть оч интересующий меня вопрос к бульдозеру (ну или другим софорумцам) рси котролер это отдельный чип(микросхема)шоль? или все таки кусочек чипсета** прост 1ый раз с таким столкнулся (обычно втыкал пси сетевушку и все ок сразу а тут....)опыт чутка имею
(вплоть до перепайки кондеров не более)
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
собственнозаписался...:D вопрос будет таков: есть(пачка) материнок после гроз или другими проблемами связаными с питанием(работаю маленько в сервисе в глубинке(урал г.кушва)
я так понел хуже уже не будет и "поодирать" чипы именно сет.карт вполне умесно для ожЫвления плат?)))))) совсем ли эт сугубо или все ок и другие так делают???
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 25 секунд:
w1rt писал(а):
У меня при старте комп сам перезагружается, как будто глохнет, но включается уже сам. Перезагружается иногда через 5 сек, иногда через 20. Раза с 5 врубается и уже работает нормально. В чем может быть дело?
мб переразгон в посте об этом ни слова... , ну а если система на дефолте и БП ок(соответственно провереный на другой системе)то.... какие тесты используете под (нормальным) включение вашего пк ? linх одновременно с furmark вполне сойдет - прогревает хорошо и ероры кажет существенно(если есть)
комп когда заработал (прогрузился ОС) все замечательно пашет?? тестили ли(игры не в счет даж мощьные на мкс) описаным ранее вариантом или другими програмулинами(3дмарк, тест еверест, бублик ,линх, прайм и т.д)?
симптомы похожи на вторичный запуск - такое бывает при (неадекватном) разгоне, не совсем рабочем бп , ну и конечно не исправном оборудовании... коих может быть уйма(память,бп,мать,камень,(вга редко)+++) хотя.... вторичный запуск бывает и на абсолютно нью железе(редко оч)...
вариант с тестом ваших "железок" возможен?? скажем на другом компе (сугубо полностью вплоть до матери) ...а может просто оперативку поменять местами имхо....: )
Сегиш
Комп в стоке, БП на другой системе никак не проверить, т.к нету. Если ОС запустится, то работает на отлично. Программами не тестил еще, не успел. Склоняюсь больше к БП: появился небольшой гул, как будто что-то с вентилем.
UPD
Сменил БП на новый, теперь все работает нормально. Всем спасибо за помощь.
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с следующей проблемой: Попались мне 2 процессора core2duo e7500, т.к. машинка у меня старая, решил немного обновится)) ранее стоял проц e4300, при замене на 7500 машина отказывалась стартовать, решил проблему при обновлении биоса. После чего все же стартанул, но множитель как буд-то прилип к x6 и не изменяеться совсем, нагружал всем чем только можно результат не изменился. Так же при старте в инфо стоит ... 266(х6) пробовал бороться при помощи изменения частоты памяти, думал возможно память дальше не пускает. Оставлял только 800 вытаскивая 667е понижал и повышал mhz, все в бестолку. Методом тыка перелапатил биос, обшарил интернет, ничего не помогает :( Может вы чем-то сможете помочь
P.S. 2 проца 7500 реагируют идентично, множитель х6. e4300 работает нормально множитель х9 + разгон до 2.4
Добавлено спустя 6 часов 4 минуты 11 секунд:
Всё, вопрос не актуален. Решил проблему перепрошивкой биоса с схожей материнки. Риск конечно, но оправдался слава богу ))
P.S. Не советую повторять без крайней необходимости, т.к. можете после таких действий пойти в тех. центр ;)
Nervill В ветке по материнке спрашивали?
Нет, вопрос уже не актуален :)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Или вы имеете ввиду где мне помогли решить вопрос? если да, то сам пришел к выводу, что либо мать пора на свалку выкидывать либо биос не правильно реагирует :) щас все в порядке 3,7 разогнал, дальше память дряблая не позволяет ))
Всем привет, проблема такая:
при долгом простое (например выключении на ночь) потом когда с утра включаешь, гул стоит такой, что аж винт перебивает. Разобрал боковую стенку, посмотрел, это вроде кулер на проце, работает на полною мощность, перезагрузился (через минут 10 работы) - всё прошло, весь день комп включеный, тишь да гладь, так уже второе утро, кто нибудь сталкивался с подобным.
Комп только купил.
ЗЫ: Кулер - Cooler Master TX3, мать Gigabyte GA-P67A-D3-B3, проц core i7-2600
Now We that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please our selves. Romans 15:1
Мир!Мат. плата в профиле, выхода звука нет,с дровами и без дров,на 7 и на ХР,система рапортует что всё в порядке устройство опознается эквалайзеры прыгают как надо.в диспетчере звука сообщение " нет данных о подключении разъёма".
хотел подключить переднюю панель но проблема в том что штекера не одним целым собраны а поодиночке и на мат.плате нет подсказок как что и куда подключить.
GAME-OVERclocker®
*Cofradia Intel*
vurdalakec, установи перемычки на группе контактов, обведенных красным прямоугольником, как показано на картинке.
Картинко
*Cofradia Intel**CI_SST*
Здравствуйте. Вчера купил и поменял материнскую плату, процессор и оперативную память. Теперь при включение пищит материнка. Но все работает вроде бы. (было gigabyte P35, intel e6850 стало msi p67 и intel i2500k, блок питания ocz 650, видяха geforce 460) Пищит сначала 1 длинный и 2 коротких, через маленькую паузу еще 4 коротких.
ProjectD если все работает и на экране никаких сообщений нет, то успокойтесь. матери от мси этими пиками могут допустим говорить об подключенных юсб девайсах
это жжж не спроста.
ProjectD Если правильно понял, то мамка ругается на видео.
ромыч12358 На экране нету сообщений, нет бсод, все как до замены работает.
Sonic-Chainik Я попробовал в игры поиграть, все нормально, не виснет.
тогда успокойтесь, можете даже спикер отключить от матери чтобы не раздражало, впринципе во время прохождение пост вытащите и вставтье любое юсб устройство, и мать тем же тональным звук вас оповестит об отключении\подключении
это жжж не спроста.
ромыч12358 Ясно. Спасибо за помощь.
Комп перегружается самовольно,вроде как при нагрузке,сбросил разгон,всеравно перегружался,при нагрузке на видео и немного на проц,подумал на бп,поставил 2ю видюху(добавил к первой) чтобы проверить наверняка... перестал перегружаться, куда копать?
Перезагрузки будто пропало питание,может ли такое вытворять мать или всетаки БП?
По мониторингу эвереста напруги такие же как и раньше...
А по мониторингу биоса/мультиметра?
В другой слот основную видяху вставлять пробовали?
Sonic-Chainik
Биоса тоже(разве они с эверестом не одинаковы?),мультиметр не пробывал,думаю если бы БП то это бы было более заметно при доп видюхе...
А какой смысл вставлять в другой слот??
Вот сейчас уже час все стабильно,прогнал тест системного рейда,запустил мемтест, раньше пробывал несколько прогонов линпака, так же, ну и на видео сейчас майнинг курится,прям мистика...
Сглазил,был ребут,работал майнинг и мемтест...
И предыдущий раз система не вырубилась а начала сыпать ошибки чтения по адресу (0x00квадраты), к чему бы это?
Lord_of_Shadows Может, дело,всё таки, в памяти?
