Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 299 из 396<  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
mol61 писал(а):
В данном случае разные. Если склероз мне не изменяет звук HD.
Очень могет быть. А может и нет. :D По Биосу у меня передняя панель АС97.
White Rabbit
смотря какую подключишь, там обычно раздвоенный кабель, один AC97 второй HD, на нём просто больше контактов :-)
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Вроде как АС97 и кабель.
Sonic-Chainik писал(а):
ghost.82 писал(а):
Я конечно понимаю, что могут ответить типа пиши в ветку про Battlefield BC2
И вы таки правы!
Последние недели две только от бэтлфилдовцев и сыплются сообщения подобного рода.
Блин там полный игнор :bandhead: , как другу то помочь... :?:
d + - b
Напишу еще и здесь в теме по сабжу что-то пока никто ничего не говорит.
Купил мать GA-EP43T-USB3. Конфа почти из профиля. Е6400 без разгона. Память поставил Corsair XMS3 Dual Channel Kit (2*2048Mb) CMX4GX3M2B1600C9. Все остальное без изменений. И столкнулся со следующей проблемой. Комп нормально работает. Но... Как только лезу в БИОС и меняю какие-либо настройки - начинается свистопляска с циклическим рестартом. Плата может стартануть с 10-го раза, может не статануть вообще. Только после принудительного выключения и последующего включения (а то и несколько раз приходится включать) начинает работать и дальше все путем. Облазил нет. Вычитал, что для Гиговских плат на 43-45 чипсете, это типовая проблема. Зачастую так ведет себя из-за памяти. Было даже как-то пару раз постоянно короткие писки выдавала. По факу на авард биос типо проблемы с питанием. НО блок питания в порядке. И вчерась на родной матери он себя естественно никак не проявлял. Вычитал, что такие сигналы могут выдаваться даже из-за памяти. В принципе, не лазивши в БИОС, оно как-то вроде и не критично. Кто подскажет, серьезная это проблема или нет? Тестами пока не гонял. Не считая 5-минутных прогонов Prime или TAT. Да и вообще. Насколько данная память может работать с данной матерью. И еще. В БИОС-е индикация напруг нормально идет а в Винде Эверест вместо 12В показывает какую-то абракадабру. Это тоже обычное явление?
Привет всем. Появилась след проблема. Комп не с первого раза заводится, т.е. например вечером комп норм работал, выключаю его, ложусь спать, утром включаю, он 2 секунды поработает и выключается, и включить его потом возможно только минут через 15. Подскажите в чем проблема?
мой конфиг:
Amd Athlon x3 440 разлоченный
Gigabyte GA-770T-D3L
FSP 450W
Asus Radeon 4850 512 MB
2GB Hynix DDR3
Sata Hitachi 500GB
kartavbii
2 секунды работает — это как?
Стартует и выключается? И так несколько раз?
Посмотрите состояние конденсаторов там, где возможно...
Ещё можете попробовать прогреть системный блок (внутренности) феном.
Если после этого заведется с первого раза — точно конденсаторы.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ
да, стартует на одну секунду буквально и потом отрубается, и впоследствии никак в течении 10-15 мин его не оживить.
блин, фена вот нету.. печаль... ладно, придумаю с ним что нить)
спасибо за ответ:)
Помогите найти виновника.
Поставил на свою HD6950 ватер от ЕК c бэкплейтом!
Старался как мог, делал по инструкции и смотрел параллельно видео по установке. Вроде ничего не напутал. Но!
При включении компа несколько секунд любуюсь на биос и пропадает сигнал с вилеокарты.
Думал перегрев (оказала пробка в помпе) - даже до мониторинга температур биоса не успевал добраться.
Пересобрал контур, прокачал, все дела. Запускаю комп - два варианта развития событий:
- какое-то время (от 5 до 10с) любуюсь на 20-30 градусные показания мониторинга и пропадает видеосигнал. Ребутаю - то же самое.
- даже зайти не могу - сразу нет видеосигнала.
Если переключить видяху в родной (не от 6970) биос, время мониторинга температур чутка увеличивается (20-30с) и опять пропадает сигнал.
Есть большое подозрение именно на видеокарту. Прав ли я?
Sonic-Chainik
А не коротит ли у тебя видяха на ватер?
Вроде был такой момент у кого-то в прошлом-позапрошлом месяце.
С родной СО ведь видяха работает без вопросов?
Или это, например, недостаточный прижим силовых ключей подсистемы питания... :old_rolleyes:
Думал об этом, но при коротыше же сразу БП питалово обрубает.
Работала. Заново пока не ставил - стрёмно - термопады снимать геморно - рвутся как бумажки.
Всё, разобрался, как и предполагал, видяха уходила в защиту от перегрева.
Причина - термопад на VRM каким-то боком сполз при установке (а он мм два будет).
Тем самым увеличился зазор на критические сотые муляметра. GPU, бедный, просто НЕ ДОСТАВАЛ до ватера....
Всё пересобрал - перепроверил отпечаток - работает! :gamer4: :party: :gamer4:
Воистину, инженеры АМД постарались с защитой на славу. :applause:
Здравствуйте!Столкнулся вот с проблемой:
На профильной конфигурации не видится весь обьем оперативной памяти - только 2 из 4Гб.И ситуация очень интересная:
POST экран и главное окно БИОСа указывают на 2Гб ОЗУ,но в то же время в настройках "поглубже" есть сведения об обоих планках,их тайминги и прочее.Загруженная W7 x64 рапортует так же о 2Гб,но CPU-Z показывает всю память.
Ранее помогала переустановка памяти в одноканальный режим,в соседние слоты.Но через какое-то время опять наблюдалась такая ситуация.И сама ОС сначала писала "установлено 4Гб,доступно 2Гб",но теперь пишет просто "2".
Пригласил друга с 6-гигабайтным комплектом "Корсаров",то при установке всех 10Гб ОЗУ БИОС увидел только 6.
Из решений слышал о изменении частот и напряжений вручную,т.к.,мол,х58 часто глючит так,но данные манипуляции ни к чему не привели.Еще читал,что на данную проблему могут повлиять изогнутые ножки на сокете.И тут вот начинается интерес: у меня действительно несколько(3 или около того) ножек изогнуто,и я уже грешу на этот фактор.Изогнул я их по своей же дурости - крепил бекплейт кулера,кода мобо лежала на диване "спиной" кверху,и сокет зацепился за плед.Я знаю,что ножки латунные,и к изгибам не податливы,потому руками сам не лез - изгибы контактов серьезные,и поломки было не миновать.Попробовал запустить систему - все завелось без проблем и работает по сей день(сам инцидент случился где-то пол года назад).Тогда я сразу не смотрел обьем памяти,т.к. не зла прямой зависимости данных параметров,а когда уже увидел,то не связывал эти события.
Что скажете?Высока вероятность того,что проблема связана именно с сокетом?Нет ли альтернативных вариантов решения(прошивка БИОСа и переустановка ОС,естественно,ни к чему не привели)?
И еще: если проводить манипуляции с настройками памяти(частота,тайминги и проч.),то система загружается с 5 раза - до этого перезагружается на кодах А1(на первой секунд запуска) и 68(секунд 5-7) по очереди.
Заранее благодарен!
Очень может быть причиной!
Вечер добрый!Комп стартует когда с первого,когда с третьего раза,зависает обычно на первых секундах загрузки,когда определяется проц с оперативой.Почитал местный гайд,написано что БП,но все тесты держатся нормально по несколько часов (ОССТ например,там есть тест БП).Зависаний и вылетов не наблюдается в играх и тяжёлых приложениях.Хотя если честно,проблема не особо и докучает.
Компьютер в разгоне.
И ещё,в FAQ'е было написано что проседание на линии 12V ниже 11.6V это плохой знак.У меня в тестах проседает до 11.6V. БП дешёвый FOX 700W за 2500р :dntknw:
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
Здравствуйте! Купил новую мать и кулер. Пока ставил кулер соскачила отвертка ударила мать. Осталась вмятинка, ровно на дорожке. Кулер так и не смог поставить, ибо не встал на эту мать(очень не удобный крепеж).
Тк, кулера нет, систему включить не могу...
Прижал кулер рукой и включил, дошло до биоса, он загружается, показывает все, что установлено(проц-память-видео(ну раз есть сигналь) Ну потом температура уходит за 80 и я отключаюсь. ОСь пока не поставил, завтра куплю другой кулер и попробую полностью включиться.
Понимаю писать еще рано, пока полностью не поставлю систему, просто очень переживаю из-за такого облома.
Чем может грозить вмятинка на дорожке?
Если завелась и работает, то ничего страшного))) Разве что лишит гарантии
Доброго времени суток.
Windows 7 Ultimate x64; MSI P67A GD-53 (B3); I7-2600k@4.2Ghz; 4x2Gb Kingston 1333Mhz; WD Caviar black 1tb; Chieftec 850W (sli ready)
ну и гости программы:
Leadtek GTX 470 +Zalman VF3000F (далее lt)-была куплена давно; Point Of View GTX 470 (далее pov)-куплена вчера
(чип\частоты\память-идеинтичны)
Собственно проблема в следующем:
Не могу запустить видюшки в sli. Вчера купил себе вторую (point of view), находясь в системе одна, работает без нареканий, Leadtek, собственно тоже, из соображений безопасности (чтобы не перегревались) поставил видюшки, чтобы воздух спокойно циркулировал, получилось что pov сидит в 1 слоте, lt во втором, но как только я подключил lt, pov перестала передавать картинку на монитор, она как бы ушла в спящий режим, пришлось переключить dvi из pov в lt. Когда они вместе, ни CPU-Z, ни GPU-Z; ни диспетчер файлов, ни эверест не видят первую видюшку (pov). Драйвера ставил множеством разных вариантов (выключить одно, потом другое и т.п. постоянно ребутаясь). Мать прошил, не прошил разве что биосы видеокарт (они разные и как-то боязно). Если поменять карточки местами, то результат такой же, lt по любому работает, а pov выключается(кулер крутится, ядро греется, pci не видится). Windows не переустанавливал (?может быть корнем всех бед?). Помогите люди добрые, или лучше вызывать мастера ?
SpringRabbit Чипы у видях одинаковые?
Мостик вешали?
Чипы одинаковые, специально проверил, даже надеялся на то, что разные, так бы причина была ясна, но увы, одинаковые. Мостик естественно, даже без пробовал, но преимущественно С.
