Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 149 • Страница 4 из 8<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
Фото: 5
Spell
Какая версия драйверов стоит? Последние качали или драйвера с диска, которые с одной из карт идут?
9800X3D, MSI X870 Tomahawk, 32Gb 6000CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Нет, тоже самое. Хоть ты убейся: 3GPUs и всё тут.
При чём, первая идёт Asus. У неё выбираю первый BIOS из списка и он мне пишет:
Я уже не знаю, что делать :mad2:
Mad Max 310.70 и 310.90 пробовал уже.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Фото: 5
Spell
Ну тогда думаю либо вам биос шить при помощи этой ветки Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ , либо менять саму карту зотак на асус (или асус на зотак).
Mad Max в той ветке тишина, не могли бы вы помочь прошить?
Spell
шей биос от одной в другую и проверь сам слот, куда вставлена видюха
Shaolin' style
ХансолО не шьётся. В теме по прошивке BIOS я уже отписывался.
команда неправильная. должна быть nvflash -i0(первый чип) -4 -5 -6 имя_биос.rom , nvflash -i1(второй) -4 -5 -6 имя_биос.rom
Shaolin' style
А "первый" чип как пометить? Т.е. что там должно быть написано? Цифрка какая?
пока нормальный блок питания мин на 1400 не поставиш ни чего работать и не будет
Spell
Из FAQ:
Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ.
Например : 1.) Если у вас СЛИ система . 2.) Если у вас двухчиповая видеокарта ( GX2 или 295 ) . 3.) С некоторыми материнскими платами от Nvidia с чипом nForce 200 ( 750i , 780i ) .
Наберите команду
nvflash -a
прошивальшик выдаст примерно такую информацию
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ХансолО
Так что тоже неправильно
2.) Если вы владелец бутерброда GX2 или GTX295 , у вас 2 биоса , выглядят они примерно так ( хх.хх.хх.хх.01 и хх.хх.хх.хх.02 ) В системе карты идут под индексами 1 и 2 , под индексом 0 идет распределительное устройство . Команды прошивальщика будут такие
nvflash -i1 -4 -5 -6 имя_биос.rom для хх.хх.хх.хх.01
nvflash -i2 -4 -5 -6 имя_биос.rom для хх.хх.хх.хх.02
suum cuique
поставь в названии биоса, когда с первой будешь сохранять 6901 - первый 6902 - второй. команду написал для обоих
Shaolin' style
Куба вот так и делал. Правда у меня BIOS не с таким названием. Я просто BIOS от Zotac сохранил и переименовал.
masikpasik давай без личных фантазий, итак проблем хватает.
ХансолО значит делаю так:
nvflash --protect off
Он мне выдаёт два чипа, один с циферкой 0, а второй - 1.
Выбирать как, поочерёдно или сначала один и шить, потом снова protectoff, выбирать второй и шить?
Куба писал(а):
ХансолО
:facepalm:
нравится писать много цифр в названии биоса - пишите. переименовка явно не для вас. команда правильная. дома во втором компе 690ая и никаких проблем не возникает
Добавлено спустя 56 секунд:
да. ты родные только сохрани. протект офф - снятие защиты от перезаписи
Shaolin' style
Последний раз редактировалось ХансолО 07.01.2013 11:21, всего редактировалось 1 раз.
ХансолО
Причём здесь буквы:
команда неправильная. должна быть nvflash -i0(первый чип), nvflash -i1(второй)
Что является неправильно.
Spell
PCI-E слот неизвестен, поэтому и не шился.
Шейся с одной вставленной видеокартой.
suum cuique
Куба писал(а):
ХансолО
Причём здесь буквы:
:facepalm:
без комментариев.
Shaolin' style
Так, давайте по порядку, не хочу получить труп из видеокарты за 30 тысяч.
Делаю так:
nvflash --protectoff
Он мне выдаёт следующее:
Вот отсюда уже знать, что делать...
Выбирать 0, а потом только вводить команду на перепрошивку: nvflash -0i -4 -5 -6 6901.rom?
Потом надо выбирать опять этот protectoff или сразу вводить команду для перепрошивки BIOS?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Так с одной и шью, естественно. Слот самый первый в материнской плате.
вводи команду nvflash -i0 -4 -5 -6 6901.rom
на второй чип nvflash -i1 -4 -5 -6 6902.rom
лучше бы из под доса шил.
Shaolin' style
Spell
С Оси никогда не прошивался, только в dos... и было давно 280-ые.
Сделай всё по FAQу.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Хотя да, на фото вижу 0 и 1. Выходит FAQ по боку.
suum cuique
это не две карты в сли, поэтому и пишет так.
Shaolin' style
Я тоже не прочь шиться из DOS, но у меня прошивальщик дурацкий видимо...
Он в шапке темы той какой-то старый...или новее нет?
