Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
Sania. писал(а):
Конечно нет.
А как же улучшение контакта после приваривания жил меж собой там где был плохой контакт?)
G80GTX писал(а):
Вот именно в этот момент выключения моноблока, перед полной тишиной!
Перед полной тишиной на мониторе обычно черный экран светится нагрузка падает на все и в самом моноблоке, меняется частота ШИМ, вот и усиливаются шумы в другом БП. Виновник скорее всего или моноблок или ве таки где то в проводке есть недокрученный контакт.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
а проверить на недокрученый контакт можно как то? Электрики так и не смогли сказать почему провода вдруг стали плавится. Возможно розетка грелась из-за плохого контакта
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Если не греется, то все докручено.
Именно так.
Да это фильтр блока питания так трещит. Второй блок синусоиду гадит, а этот воспроизводит фигню эту. Попробуй без всяких розеточных фильров подключить. Напрямую в розетку.
G80GTX писал(а):
Тот БП, который у моноблока?
Да не важно. Один гадит, другой это чувствует. Ничего страшного в принципе, просто на слух неприятно. Да и как бы тебе виднее там, не, какой из них пищит?
Иван555 писал(а):
Который пищит, в отдельную розетку.
не пищит, а трещит. Трещит громче у стационарника (при включенном моноблоке) Если к моноблочному бп ухо поднести то он пищит (ну или трещит). В отдельную всмысле миновать сетевой фильтр? Но а как же пользоваться тогда монитором? Одной розетки для монитора и системника не хватит.
G80GTX, да просто на время, возьми какой нибудь удлиннитель и запитай трещащий комп с другой розетки, и все елки Или у тебя одна всего розетка в квартире?
Мультиметр не то. Он не чувствует ВЧ пульсации. Осцилограф покажет косяк.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Но ты не паникуй с ходу сильно. Возможно и блок питания компа просто чувственнный такой А напруга может и в норме на самом деле.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Сильную пульсацию питания можно в принципе и по лампе накаливания включенную в эту же розетку определить. Видно будет на глаз мерцание. Но это если сильная пульсация. Тут уж от зоркости твоей зависит )
Да вроде бы включал, мерцаний никаких не было. На кухне правда светодиодная лампа мерцает. Но она мерцает одна, куда бы её не вкрутил. Остальные её соседи светят отлично и без сбоев. Видимо что то с ней не то. У меня и в фонаре светодиодном такие глюки.
Ну если она не мерцает когда все остальное выключено, а когда что то включаешь начинает мерцать, это и есть показатель каких то неполадок с сетью. Светодиоды кстати гораздо чувствительнее в этом плане чем спираль лампы накаливания, которой нужно относительно долгое время чтобы нагреваться/остывать.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Значит не мешает контакты почистить, в фонаре твоем Или выключатель хандрит.
Вообщем отвез я моноблок на диагностику в СЦ. Отпишусь о результатах. Сейчас подключил ноутбук с его зарядным устройством. От него мой бп еле еле еле шумит, если вплотную приблизить ухо к нему в сантиметрах 10. Это ненормально? БП всё таки мой виновен?
Сейчас этот форум просматривают: Brother TORCZ и гости: 7
