Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 74 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
Ребят что можете посоветовать, на заводском биосе (880мгц, буст 130 мгц) карта начинает сбрасывать частоту до 880 мгц в OCCT и FurMark когда температура уходит за 70-72 градуса по гпу и в итоге частота постоянно прыгает между 880 и 1030, отсюда проседает производительность примерно на 10%.
Пробовал увеличивать TDP до 300 ватт (заводская 214) и понижать напругу до 1.125-1.150 (заводская 1.20), гпу больше не троттлит даже при более высоких температурах (75-77), но на таких настройках у меня после 4-5 минут в OCCT и FurMark температура врм уходит за 105-108 градусов.
OCCT на дефолтном биосе (1030 гпу, 1500 память, 214 ватт потребление, 1.20 напруга) https://yadi.sk/d/RF0ZWw4yc44gA
Скрин GPU-Z с сенсорами https://yadi.sk/i/-waDUMG5c44mX
ОССТ на модифицированном (1030 гпу, 1500 память, 250 ватт потребление, 1.15 напруга) биосе https://yadi.sk/d/3uI7nmZKc4Biy
Скрин GPU-Z с сеносрами https://yadi.sk/i/n72eRYCoc44rr
Также на скринах OCCT беспокоят скачки по всем линиям бп и скачки памяти
В обычных играх, например Watch Dogs температура по гпу не поднимается выше 60, по врм не выше 70 после около часа игры.
Meizu MX3 + Ostry KC06A
Не пользоваться OCCT и FurMark, вы же не для этого брали карту. Или всё таки не для игр брали карту?
Sania. ну да, но сегодня все хорошо, а завтра в каком нибудь баттлфилд 7 карта будет греться как в осст сегодня или нет?)
Фото: 6
Коптитель_неба карту вытащить из системника, убрать на полку. Врм будет комнатной Температуры и никакой батлфилд не страшен.
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Во-во Cider истину говорит.
Cider Sania. ясно, тогда забью на это
Дабы не постить новую тему помогите плз.
обновил видео с 5870 2г на R9 290 4г по экрану полосы горизонтальные при просмотре видео и в играх. при просмотре видео иногда так же вываливается в синьку. думал дело в винде снес поставил последние дрова. стало только хуже. снес дрова поставил те что с диска, стало лучше но бсоды бывают и полосы никуда не делись. пытался через каталист замутить что нибудь с вертикальной синхронизацией но ничего не получилось.(думал из-за нее) в ежике подтормаживания при любых настройках(рывками) фпс при 1680х1050 и сглаживании 8х 19 температура 79 макс
пока грешу на бп тк на 12В он кажет 11.63-11.50 в винде и 11.94 в биосе(не знаю кому верить) БП термалтэйк evo blue на 750В 4 летний. сейчас думаю опять же взять термалтэйка голд серии типа Москва на 850в. мож я рано бегу бп покупать а стоит видюху по гарантии махнуть? всем спасибо.
ex †AMD Tuned Pro†
Так и есть. Вам БП изображение показывает? Может на старой карте тоже самое было? Не понятно что за полосы, артефакты что ли, может фото или скрин покажите, чтоб не гадать.
ну примерно так
картинку в инете нашел
ex †AMD Tuned Pro†
Оно такое постоянно, даже если не двигаться?
они как бы плавают вверх вниз и заметны в динамичных сценах.
кстати я кажется их победил... сейчас поменял местами кабель и вытащил плазму из видюхи. вроде пропало. но один фиг рывками идет.
окей вопрос ребром 11.50 на 12в это в пределах?
ex †AMD Tuned Pro†
Вы через игру вертикальную синхронизацию не мутили, только в дровах?
Допуск по стандарту +/-5%.
вот что показывает HWmonitor
в игре при отключении синхронизации все тормоза пропадают. но при просмотре видео на компе или ролика на ютубе оно идет с подтормаживаниями.
насчет полос я так понимаю попал с кривым видео выходом видеокарты. переставил мониторный проводв другой слот они пропали.
не пропали только тормоза в видео.
ex †AMD Tuned Pro†
Мультиметром надо измерять, мультиметром. Никакому софту доверять нельзя.
