Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 70 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
Oxidos писал(а):
первый коммент на этой странице
Не, у ТС, DirtyLM7. Он не указал.
А тут-то, Oxidos, все ясно как божий день.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Oxidos, подробно по вопросам. вижу здесь уже борода обсуждений..
по поводу 2-пин или нет и т.п..:
там модель немного другая - BPS-950C, но не думаю что радикально отличается. вот с триденьюс:
взято из статьи: http://www.3dnews.ru/752894/ почитайте. под этой картиной в статье есть интересное.
возвращаясь к видео: посмотрите на 3-ей минуте. вывод - питается 12 вольтами с автоматическим управлением самим блоком питания от подаваемого напряжения на эти два провода (наверняка через обычеый термистор на радиаторе - температура растет, сопротивление падает - вентилятор получает большее напряжение - быстрее вращается). итого нужно просто подключить ваш новый вентилятор к плате БП. (например, поменять вилку 2пина - взять старую, с новой вытащить ножки и вставить в старую. если вилки отличаются - поработать паяльником - снять вилочки на старом разьеме - припаять к ним откушенные провода нового. вообщем в этом духе).
по поводу охлаждения. разумеется, имхо.. :
вы писали что БП вентилятором вниз свистит - отсюда варианты - либо мелкая сетка фильтра (свист воздуха), либо решетка корпуса неудачная, либо что наверняка - блок питания прогревается по нагрузке на играх и т.п. и раскручивается вентилятор на полную с эффектом пылесоса.
кстати, вот график со статьи http://article.tech-labs.ru/36_9086_7.html:
вывод - на средней нагрузке сильно шуметь не должен.
почитал что тут понаписали по поводу удачного положения и вот какое имхо. ставить в вашем случае лучше вентилятором вверх. и вот из-за почему:
- БП у вас нужные ватты отрабатывает, поэтому вентилятор будет вращаться в любом случае быстро. а стоя снизу - будет, помимо прочего, набирать пыль - что для него совсем плохо (хотя именно у залмана зет9 ноги высокие, что редкость). пыль - она как телогрейка - вентиляторы уже не спасут.
- если опасение что БП будет рвать часть горячего воздуха с видеокарты то тут вариант только один - нормально подавать прохладный воздух с боковой стенки на пространство между ними (где я понял у вас уже стоит один. возможно поставить крупнее или посильнее ?). если напрягает что своими оборотами весь теплый воздух с корпуса пойдет через БП - тут решение только одно - оба вентилятора - первый на вдув на лицевой панели и второй на выдув на спине должны работать на 2/3 возможностей.
вообще, затея с сильным продувом - плохая - так корпуса быстро набирают пыль и она их губит (вернее их начинку). но тут без особых вариантов. за исключением водяного (читай - относительно бесшумного) охлаждения.
По поводу "запустится вентилятор или нет": остаётся только проверить уровень напряжения на 2вилочном разьеме в блоке питанич на вентилятор при включении БП. Если больше 5в - можно смело ставить-паять разъём БП - вентилятор будет работать как хочет БП. Если питание меньше 5в - подключать молексом на 12вольт и пусть крутится по полной.
Последний раз редактировалось gremen 16.12.2015 6:59, всего редактировалось 2 раз(а).
gremen http://www.dns-shop.ru/product/dee2e558 ... ol-gf-140/
140 с креплением под 120. Пропеллер отличный, с pwm, переходник на 7v-molex, силиконовые болты - в комплекте все.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
gremen, благодарю за пищу для размышления ;)
теперь вопрос назрел такой, как поставить новый 140мм кулер в блок питания где раньше стоял 135мм без сверления нового кулера, кто что может предложить на эту тему ?
может силиконовые болты как то наискосок пролезут ?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Alex_Smile такого например вообще нет в продаже поблизости от меня, а Ноктуа в магазине в паре км от меня
да и вообще отверстия под 120мм вообще не вариант
Фото: 12
Тоже все зрею для смены вертушки в БП - а то призвуки пошли - выбрал как универсальное решение gelid WING 14 UV Blue - пугает немного 900 оборотов начальная скорость - но где нашел пишут что тихий. Стартовое меньше 5ти вольт - в районе 3.5-4... И есть отверстия под креплений 135х135
Проволока... Стяжка...
Ну колхозь...
З.Ы.: замечательно редактировать "задним числом" пост, теряя нить разговора.
Alex_Smile писал(а):
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
Замечательно редактировать "задним числом" пост, теряя нить разговора.
согласен, не комильфо. но написано не так много.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 20 секунд:
если рекомендованные силиконовые болты не сядут - расточите надфилем отверстия на вентиляторе (наложив старый на новый), благо конструкция вентилятора позволяет.
затем болтиками с шайбой (вместо саморезов) стяните. по-моему самый простой способ. и защитную решетку не прийдется придумывать как крепить и жесть не придется пилить.
DirtyLM7 писал(а):
Сейчас у меня подключен другой вентилятор через 2pin, ему не хватает напряжения для старта, но даже после старта, почему вентилятор не подаёт такое, чтобы он крутился быстрее? Крутиться еле как...
Что крутится "еле как" - это есть нормально. БП сам отрегулирует обороты, если температура изменится.
Вы должны сделать следующее: отключить БП от машины, подождать пока БП остынет, включить БП перемычкой и сразу же измерить напряжения на вилке вентилятора (с подключенным вентилятором).
Когда узнаете минимальное напряжение, которое дает БП в холодном состоянии, то и узнаете стартовое напряжение https://www.youtube.com/channel/UCoS5JlAslu0xvKRkxMO3Bkg, на которое нужно брать вентилятор.
Ищите вентилятор, на данное стратовое напряжение, устанавливайте.
Последний раз редактировалось sdn_ 19.12.2015 13:58, всего редактировалось 3 раз(а).
sdn_ писал(а):
Когда узнаете минимальное напряжение, которое дает БП в холодном состоянии, то и узнаете стартовое напряжение, на которое нужно брать вентилятор.
Кстати да! Мудрый совет :ok:
Это из собственной практики подбора вентиляторов к БП. Кстати, если напряжение стартовое у БП = 3,6в или ниже, то 140 мм, известных производителей, найти будет проблемно под такие требования.
Тогда рекомендую китайский (globe fan), модель RL4Z S1402512H (стартовое 2,9в) .
Или приспособить 120 - ку (Corsair CO-9050005-WW Air Series SP120 Quiet Edition) - тихий и эффективный. Макс обороты в минуту 1450(стартовое для модели на 1450 оборотов = 3,6в), но есть и на 2500.
Добавлено спустя 29 минут 15 секунд:
sgs писал(а):
Возьми БП и пойди к этому знакомому, пусть параллельно вентилятору припаяет конденсатор на 3-10 мКФ (можно больше) и 25-35 В , теоретически это позволит вентилятору стартовать при пониженном напряжении. Можно подбором конденсаторов добится стабильного старта.
Только в случае, если регулирование оборотов вентилятора осуществляется через ШИМ. + к этому ухудшение линейности регулирования (вентилятор даст большие обороты, чем требуется для конкретной температуры внутри БП. Но это имеет значение для фанатов тишины). Если регулирование линейное (изменяется сглаженное напряжение), то не поможет.
