Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Svenson писал(а):
То, что дергается, еще не о чем не говорит
Как раз, если дёргается, то трабла запросто может быть в ушедшем в мир иной БП.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
KENDOR Не, люди знающие этот блок с полупассивом, грят что дерганье, признак его работоспособности. Ничего не могу сказать, хоть у самого полупассив. Но у меня проще. Есть тумблер для переключения режимов с него на full.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Blake00769 писал(а):
значит как минимум главное питание 20+4 подается
Это означает что с БП подаётся дежурка +5V. Мог статикой посадить материнку. В моей практике пару раз так было. По идее мать должна включаться с кнопки даже без проца памяти и пр. периферии. Без мультиметра и базовых знаний в электронике разобраться проблематично.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
мать надоть на стол положить, c БП, процессором и кулером и замкнуть, PS_SW, без памяти, видео и клавы&мыши. Для тестов клаву, мышь лучше PS/2 юзать. Неплохо чтобы был спикер.
БП проверить на работоспособность замкнув зелёный с чёрным (лучше всего скрепкой)
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Если я ее тупо подключу к БП как ее проверить можно? Мультиметра нет...
На диагностику в сц, боле никак. И то не факт, что в ней дело. Можно конечно подрубить индикатор пост-кодов, но при таком раскладе он может ничего и не показать. Старта как такового нет. У меня было пару раз подобное. В первом случае был виноват бп (лампочка так же горела на мп (дежурка) и от скрепки заводился и даже с подвешенным сидюком.. Второй раз было немного не так. Стартовал и рубился через секунду. Была виновна память.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Скорее всего, когда вытаскивали камень, либо погнули ножки в сокете или туда попал какой-то мусор, либо загрязнили контакты на "брюшке" процессора. В первом случае сильным увеличительным стеклом осмотреть сокет, при необходимости продуть его, во втором - спиртом протереть контакты процессора. ( На будущее - для замены термопасты нет необходимости вытаскивать камень из сокета, если паста засохла, капнуть на нее пару капель растительного масла и протереть тряпочкой, затем нанести новый термоинтерфейс ).
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2015 Фото: 5
А кнопка МемОк на матери не запустит систему? а то вдруг штырьки POWER_SW портачят? Хотя стоят вроде твердо и не гнутые
надо попробовать подключить к старой кнопке со старого корпуса
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
у меня еще второй проц валяется точно рабочий для этого же сокета - ставил его нет толку
Завтра последнюю попытку сделаю - если ничего .... то пойду за новой матью и процом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Россия Фото: 22
Новый конфиг в профиле кому интересно гляньте
Мощно получилось. Не знаю какая модель монитора у вас, может надумаете заменить на монитор для игр - ASUS PG279Q (под зелёные карты). А вообще чисто под игры (диск D) можно поставить SSD SAMSUNG 850 Pro MZ-7KE512BW 512Гб. Или даже на 1тб. если нет стеснений в средствах. Уж SSD очень напрашивается в эту систему.
SSD есть на 120gb правда слабенький (V300) - на нем стоит винда а под все остальное SSHD 2Tb Монитор у меня игровой AOC g2460Pqu 144гц - подарили ))) Думаю о 4К мониторе...
Удивило то что старая винда заработала на новой системе )
Нод игры и саму стим(диск D) советую поставить отдельный хотя бы на 512гб, всё что связано с играми: установка, загрузка, проверка кэша, и всё остальное будет в разы быстрее. А про 4к, там нужно минимум 3 980ти. Даже две подобные карты не вытянут на максималках. Ещё года 2 подождать с этим 4к.
Добавлено спустя 34 секунды:
Sh1rk0 писал(а):
Обязательно винду нужно с нуля поставить.
512Гб под игры круто канеш , но деньги не резиновые и уже наверное не буду его брать... У меня самая используемая игра на SSD стоит... гружусь да, немного быстрее А насчет винды конечно же я ее переставлю как только дособираю комп... времени все нет - работа/семья/ремонт и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
