Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
На руках две модели: SmartBay 120GB Revival - прожил пол года под системой ОС Win10 и просто умер: определяется после ребута на пару минут и затем уже не отвечает на команды Всё, что удалось с него выдернуть: v0.71a Drive: 2(ATA) Model: SSD Smartbuy 120GB Fw : SAFM12.1 Size : 114473 MB ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x51 ATA: ReadFID failed! Error: 0x51
И Corsair Force LS 60GB (CSSD-F60GBLSB) - прожил в системе всего два! дня и затем выпал, определяется в биосе как PS3111 и отображает размер диска как 20МБ v0.71a Drive: 2(ATA) Model: PS3111 Fw : SBRM02.0 Size : 0 MB ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x51 Bank00: 0x98,0x3a,0x94,0x93,0x76,0x51,0x8,0x4 - Toshiba 15nm MLC 16k 128Gb Bank01: 0x98,0x3a,0x94,0x93,0x76,0x51,0x8,0x4 - Toshiba 15nm MLC 16k 128Gb Bank08: 0x98,0x3a,0x94,0x93,0x76,0x51,0x8,0x4 - Toshiba 15nm MLC 16k 128Gb Bank09: 0x98,0x3a,0x94,0x93,0x76,0x51,0x8,0x4 - Toshiba 15nm MLC 16k 128Gb ATA: ReadInfoBlock13 failed! Error: 0x51
оживить возможно? или под новую версию еще нет реаниматора?
secure erase на SmartBay никак не удалось сделать, виснет, после подключения питания на горячую принимает команды и может отобразить о себе информацию, затем, через какой-то время, минуту, две, перестает отвечать на ATA команды =( второй так и лежит, ждет своего часа Х.
попытка сделать secure erase в SATAToolBox_Complete_v1.15
Безымянный.png [ 6.33 КБ | Просмотров: 11164 ]
инфо в SATAToolBox_Complete_v1.15
Безымянный2.png [ 105.02 КБ | Просмотров: 11164 ]
попытка прошить UpgradeFW_SAFM12.2(DLMC).exe
Безымянный3.png [ 67.13 КБ | Просмотров: 11164 ]
Разобрал. Контроллер: Phison PS3110-S10C-12 / UO 1532CF / SLKYS1CB NAND: 4шт TT58G51ARA / 01546 / DP0878696.00C RAM: NANYA 1529 NT5CC128M16IP-DI 518267RQEF 3 TW В общем всеми родинками похож на Foxline FLSSD120X4 https://www.overclockers.ru/lab/77256/o ... -zver.html
Скачиваете DOS прошивальщик Phison PS3110 с http://www.usbdev.ru/files/phison/apupdate310afwtool/, создаете флешку с помощью ISPInst.exe, и делаете замену FW.BIN с переименовыванием своей, если будет матерится что диск не apacer, придется править сам прошивальщик в hex редакторе для принудительной записи, насколько помню там два байта нужно редактировать, но все это бессмысленно если просто отсутствует питание на логике, нет разрешающих сигналов между микросхемами, вы хоть смотрели его потребление по току, может он кипит
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2005
Mordoc Скачиваете DOS прошивальщик Phison PS3110 с http://www.usbdev.ru/files/phison/apupdate310afwtool/ совершенно бессмысленный совет - в отличие от S9 с S10 оно ничего, кроме обновления прошивки на живом диске делать не умеет. потому что весь код начальной инициализации там расчитан все так же на S9.
придется править сам прошивальщик в hex редакторе для принудительной записи, насколько помню там два байта нужно редактировать, но все это бессмысленно если просто отсутствует питание на логике, нет разрешающих сигналов между микросхемами, вы хоть смотрели его потребление по току, может он кипит ууу....
я как бы никого ничего не заставляю, делайте что хотите, и не претендую на место эксперта, расслабьтесь, все сказанное с личного опыта, пересчитал транслятор трем Phison PS3109 с объемом 20 метров, прошивальщиком от Apacer, у одного диска был в коротком преобразователь по питанию кэш микросхемы и не шился, случайно пальцем его задел он кипел, после замены заработал, сейчас все диски просто несу коллеге с работы у него PC 3000, он их и добивает))), еще учится
Mordoc все сказанное с личного опыта, пересчитал транслятор трем Phison PS3109 но какое отношение этот опыт с имеет к вопросу Billtm? у него s10.
у одного диска был в коротком преобразователь по питанию кэш микросхемы что такое "кэш микросхема" у s9?
сейчас все диски просто несу коллеге с работы у него PC 3000, он их и добивает там есть поддержка s10? впрочем этот опыт для окружающих еще более бесполезен.
Mordoc ну так же есть дос прошивальщик для PS3110 есть, после обхода где-то 3-4 проверки, на которых он вылетал, и которые расчитаны на s9(!) это занятие оставалось только прекратить.
что такое "кэш микросхема"IS42S83200D у неподдерживающего внешний буфер s9? откуда и зачем? нечто родственное (но другой разрядности) встречалось на x25m, разве.
Сделал Secure Erase в Parted Magic (25 мин ушло на выполнение), создал в нем разбивку GPT и один раздел в NTFS. Установил стандартный драйвер storahci на AMD, назначил вручную букву диска, диск определился, а ридер выдал уже такое:
Что-то кол-во включений\отключений скакануло немало так, хотя включал отключал раза 3 всего после смарта выше. Чекдиском проверка на бэдблоки прошла успешно, ничего не нашлось. Наверное ожил.
ЗЫ. Свежий SmartBuy Ignition Plus SB060GB-IGNP-25SAT3 в кадр попал. Осталось свой основной Plextor PX-128M6S оживить, может тоже Secure Erase поможет. Corsair Force LS 60GB (CSSD-F60GBLSB) всё так же ожидает своего часа выхода из комы в 20МБ. Но вот флешка на 32GB Silicon Power Phison PS2251-06 умерла XD Secure Erase сделал (час времени ушло на выполнение), а форматирование не проходит, ошибка выпадает, хоть гарантия на неё осталась - уйдет в СЦ, BN06*.BIN, FW06*.BIN под неё не нашлось в доступе.
если не пойдет - значит включать диск с перемычкой.
Здравствуйте, а подскажите как ввести диск corsair force ls на ps3109-s9 в room mode? Что надо перемкнуть?
Пытаюсь шить с помощью s9 fixed но после запуска процесс останавливается на "Пожалуйста убедитесь что включен режим AHCI", это не сообщение об ошибки а информационное, потому что когда AHCI выключен он отдельно на это ругается.
Поэтому не понятно в чем проблема.
Диск после выключения питания не определяется в системе и не шьется из под винды, прошивальщики его не видят, винда пишет 0байт диск, в BIOS определяется.
Скачал архив с прошлой страницы-помоему единствнное что делает этот прошивальщик-это "перевод из режима 20МБ Чипа(PS...)" в режим "нерабочего диска"(SATAFIRM<номер прошивки>) тоже самое делает и этот прошивальщик(из первого поста) http://www.mydigitaldiscount.com/how-to ... rives.html (там есть кнопка скачать, и он работает со всеми дисками на контроллере) моя старая цитата в форума корсаира в подтверждение, я уже так делал не помогло
for turn from PS3109S9 mode to SATAFIRM S9, S9FM02.0 mode-just use any Corsair/Phison firmware update tool on that PC this software allow you to select PS3109S9 and press update....but it stop on 5% always with random errors same like in thsi post http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=143311
when you power off(unplug) SSD and plug in again-it will be in SATAFIRM S9, S9FM02.0 mode
количество сообщений про убитые диски после перепрошивки удивляет конечно, также на форуме корсаира по пару тем в месяц моя параноя говорит мне что "все успешные пользователи SSD" в интернетах= просто проплаченные боты покупаешь SSD-он работает медленнее HDD, прошиваешь-брикается
(я свой давно выкинул, и покупать новый и тратить целые дни на фиксы прошивок(как с телефонами Сименс в школе) я не собираюсь)
Добавлено спустя 39 минут 30 секунд:
в инструкции в архиве написано "на старой плате 775 сокет на intel ich9" так совпало что в своем описании в 1 посте, я писал про "старый комп с биосом" который тоже на 775 сокете так вот подключая туда диск(SSD) сам переходит в режим PS.... (или пару раз подключив/отключив както так)
upd: оказывается я написал инструкцию на форуме корсаира по этому поводу, в последнем посте там, вот копирую
this device has Two modes SATAFIRM S9, S9FM02.0 64Gb (broken mode windows freez uefi can not load etc...no responce to any(standart) ata commands) and PS3109S9 20mb (device work all OS work and UEFI can load also device responce to ATA commands)
How to switch between them: I found only way with two PC First PC-motherboard without AHCI support (it not work(I dont know why) if disable AHCI in UEFI/BIOS on "on PC with AHCI") Second PC-with AHCI
Boot windows on first PC(without broken SSD) then "hot plug"-in broken SSD(SATAFIRM S9, S9FM02.0 mode) in launch any Corsair/Phison firmware update tool....it will tell "AHCI not suported" unplug SSD
Plug SSD to other PC with AHCI and it start work as PS3109S9(second mode)
DanilS в режим "нерабочего диска"(SATAFIRM<номер прошивки>) вообще-то в таком виде диск полностью рабочий. у него отключены некоторые второстепенные фичи, тем не менее. а если какой-то софт клинит от пустого (состоящего из пробелов) серийника - это уже его кривизна.
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [i686-w64-mingw32-xp-sp3] (daily-20160531) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION === Device Model: SATAFIRM S9 Serial Number: [No Information Found] Firmware Version: S9FM01.6 User Capacity: 64а023а257а088 bytes [64,0 GB] Sector Size: 512 bytes logical/physical Rotation Rate: Solid State Device Form Factor: 2.5 inches Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: ACS-3 (minor revision not indicated) SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Thu Jan 26 20:57:36 2017 KST SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled AAM feature is: Unavailable APM feature is: Disabled Rd look-ahead is: Enabled Write cache is: Enabled ATA Security is: Disabled, NOT FROZEN [SEC1] Wt Cache Reorder: Unavailable
=== START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 30) seconds. Offline data collection capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 1) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes.
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors) No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 0 Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
SCT Commands not supported
Device Statistics (GP Log 0x04) Page Offset Size Value Flags Description 0x07 ===== = = === == Solid State Device Statistics (rev 1) == 0x07 0x008 1 0 --- Percentage Used Endurance Indicator |||_ C monitored condition met ||__ D supports DSN |___ N normalized value
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11) ID Size Value Description 0x0001 2 0 Command failed due to ICRC error 0x0003 2 0 R_ERR response for device-to-host data FIS 0x0004 2 0 R_ERR response for host-to-device data FIS 0x0006 2 0 R_ERR response for device-to-host non-data FIS 0x0007 2 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS 0x0008 2 0 Device-to-host non-data FIS retries 0x0009 4 35 Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy 0x000a 4 1 Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET 0x000f 2 0 R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC 0x0010 2 0 R_ERR response for host-to-device data FIS, non-CRC 0x0012 2 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC 0x0013 2 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS, non-CRC
в инструкции в архиве написано "на старой плате 775 сокет на intel ich9" там еще всякой бессмыслицы написано. перевод диска в rom mode никак не связан с используемым sata контролером.
оказывается я написал инструкцию это еще один пример бессмыслицы.
я написал, что у меня в режиме SATAFIRM<> недоступен СМАРТ недоступно ничего, диск тупо висит и не отвечает ни на какие АТА команды, даже хардресета еслиб он отвечал очевидно что яб и сам нашел способ перепрошить
в режиме контроллера PS<> он только СМАРТ о 20мб памяти дает и все
да я проверял не один день и не на одной ОС и не на одном ПК
у тебя после перепрошивки диск перешел в режим PS из-за 775 сокета(чекни корсаир форум, по "бредовому"(как ты сказал) совпадению у всех у кого 775 сокет идет переход в PS<> режим после перепрошивки там пол форума этим забито) и вернуться назад дело очень простое
у меня был убитый перепрошивкой диск(перепрошивал на новой не 775 материнке возможно из за этого)
DanilS
DanilS писал(а):
я написал, что у меня в режиме SATAFIRM<> недоступен СМАРТ недоступно ничего, диск тупо висит и не отвечает ни на какие АТА команды, даже хардресетаеслиб он отвечал очевидно что яб и сам нашел способ перепрошить
вот ведь интересно, и откуда вы узнали название модели, если он "не отвечает ни на какие АТА команды"?
а толку? это говорит только о вашием конкретном диске и его состоянии, а может и о предпринятых действиях.
вообще-то диск при включении переключается в тот или иной режим даже без подключения к sata-контроллеру. в зависимости от того, какая в нем прошивка, настройки, или их отсутствие. отдельно - в упор не вижу на лежащей рядом pegatron impsb-gs никакого s775.
но мне-то это зачем? это они, если им что-то нужно, могут мне чиркнуть сокет тут в любом случае не причем. особенности некоторых версий драйверов, что может оказаться связано с чипсетом (интел в inf'ах описывает ограниченный их набор, хотя фактически драйвера совместимы с заметно большим количеством) - может. ибо глюки в rst - это достаточно обширная тема. но правда апакерский прошивальщик - он досовый. все остальное из rom mode работать не умеет. ну точнее есть еще фисонский, который гудрам раздавал, но с по кратким эксперементам с ним проблем больше. и он тоже досовый.
соответственно я не очень понимаю что вы вообще хотите сказать. что у вас почему-то не получилось? это не самая интересная информация.
