Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2025 Фото: 7
Dex писал(а):
Просто процессор явно неудачный, раз жрёт больше при меньшем вольтаже. А вот связано это с деградацией или же так было изначально - вот это вопрос
Все ядра процессора едут по курве в минус 20-30, кроме второго, второе ядро у меня отмечается, как лучшее в Ryzen master, но оно не едет даже -4, при покупке ехало лишь -2. В Aida64 при галочке CPU в тесте процессор потребляет 71 ватт, при добавлении галочки Cache начинает кушать 98-102 ватта, а если FPU, то 130+ ватт
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: А ещё, почему-то Ryzen master показывает PPT limit 1000 ватт, правда PPT сейчас на авто, но я в настройках процессора в биосе поставила Power package limit 90 w, но эта настройка игнорится стресс тестами
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 54
=POROH= писал(а):
Откуда у вас такое энергопотребление на 5600?! 79, 90, 100 ватт? Только что у себя прогнал CB23 - курва -20, PBO +50Мгц
потому что есть два диаметрально разных вида настройки, фикс и курва. с первым - снимаются все ошейники и проц жарит равномерно по всем ядрам без просадок. а у тебя так, баловство.))
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
при фиксе игнорируются все лимиты.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Dex писал(а):
У жены прошлым был 5600х @ 4.8 1.25 - там было ~125-130,
Dex писал(а):
2 ТС - при 1.2В 4.5 банальные не держит в фиксе?
Немного не поняла, что такое "2 ТС", второе ядро? ну 1.2 4400 фикса запускается, но через какое-то время перезагрузка с чёрным экраном, а в Windows событиях Whea 18 по ядру с ID: 2
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: на 4300 мгц 1.1875 вольта но с LLC1 mode, тобишь чаще всего ЦП держит около 1.2 вольта, пока перезагрузок не было за 2-ое суток почти
4300 мгц фикса, 1.1875 вольта, LLC mode 1 до сих пор стабильны, рандомных перезагрузок не было, игры работали отлично, программы отлично, браузер, стресс тесты любые проходит так же без ошибок или перезагрузок, я пока рада=)
редкий_гость писал(а):
Для топикстартера
Спасибо, теперь понятно=)
Добавлено спустя 1 час 15 минут 20 секунд: До завтра ещё посижу, если всё ок, то есть идея, попробую напряжение авто, частоту авто, а курву настроить на плюс 20-30 по ядру второму, остальные в минус, проверю запустится ли, а если запустится, то уже тестить буду
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2004 Откуда: Питер Фото: 27
Вечер добрый. С праздником Вас!) По памяти какие напряжения и тайминги? Совпадают ли они со штатными? Если нет - поправьте руками...пропишите вручную тайминги и напряжение(на модулях памяти указаны и тайминги и их напряжение, если не сработает попробуйте 0.1В смело добавить, это в пределах допуска). Все что касается процессора поставьте на "Авто"
Спасибо за поздравления=) Если вы про настройки по умолчанию(Авто) на память, то там всё нормально, в ручную память сейчас разогнана до 3600 мгц CL14, процессор не хочет работать на авто напряжении и авто частоте, но я уже локализовала проблему. Проблема во втором ядре, оно перестало держать штатные частоты буста на штатном напряжении. Помогла настройка Curve optimizer, я накинула на 2-ое ядро +18, частоту снизила по PBO на -50 mhz, а на остальные ядра поставила -20 -30 -30 -20 -30 и ограничение потребления 100 ватт, ПК запустился без проблем на авто напряжении и авто частоте, и проходит все стресс тесты, правда в OCCT с AVX или Prime 95 при ограничении 100 ватт процессор держит лишь 3850 мгц по всем ядрам, но например в Cinebench 2024 при multicore тесте процессор держит 4275 мгц по всем ядрам. Так же погоняла Core Cycler на 2-ое ядро 1.5 часа, ПК не перезагрузился и ошибок каких-то не было.
Столкнулся с такой же проблемой, процессор Ryzen 5600G, материнская плата Gigayte B450M K Rev 2.0, память 2x32Gb Kllisre 3200MHz XMP, SSD Kingston 1Tb. Менял БП - не помогло, обновил биос, сбросил биос - не помогло, память сутки проходит мемтест без ошибок, перегрев исключен, SSD проходит тест h2testw без проблем, в винде тоже проблем нет, так как при загрузке портативной винды с флешки комп тоже рандомно перезагружается. Остается только процессор. Решил попробовать снизить частоту процессора, принудительно выставил 3ГГц и комп стал работать как швейцарские часы. Тогда решил частоту вернуть в Авто, но отключить турбо буст. И опять комп стал работать отлично. Начал гуглить проблему и наткнулся на эту тему. Скорее всего тоже одно из ядер деградировало и не держит турбо частоту. И похоже таких случаев сейчас будет все больше и больше...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2013 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Здравствуйте. Так же 5600х и такая же проблема - Циклическая перезагрузка на этапе загрузки ОС. Мат. плата ASUS PRIME B450M-A II.
Процессор был приобретён 22 августа 2022 года, проблема появилась 6 сентября 2025 года, просто пропало изображение и пк ни на что не реагировал. Мною проверены все элементы пк методом замены. Когда остались только мат. плата и цпу, пк был сдан в сервис цент на диагностику, где приговорили мат. плату. Мною была приобретена новая мат плата GIGABYTE B550 EAGLE и естественно это не решило проблему. Единственное отличие, появилась возможность переустановить ОС (на старой мат плате комп уходил в ребут просто при попытке загрузки) и загрузить чистую ОС, но до момента установки видео драйвера, комп просто сразу уходит в циклическую перезагрузку. Пробовал снижать частоты и поднимать напряжение, но никакого эффекта это не даёт, ещё заметил, если оставить пк перезагружаться то сильно греется видеокарта, радитор просто обжигающе горячий.
