Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 31 из 72 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Sabornik писал(а):
Что за бред, ...
Возможно у камрада nik-99 (только пересевшего на эту платформу) родится умная мысль... мне тоже показалось (с марта все подряд читаю по 1155), что у Асуса сильно замороченный БИОС (якобы для "тонкой" настройки)... К примеру ручное вмешательство в прцесс определения необходимого кол-ва фаз, выставление в разгоне разных множителей по ядрам и т.п. У Асрока этого нет - настройки БИОСА проще... Конечно лезу в чужой монастырь... сильно не ругайте... :D
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
nik-99 писал(а):
хм..причина в том что всегда прыгает напряжение а в гигабате и вооще во всех других платах переключение идёт по факту полной загрузки...
Да не ты не понял, на 1155 на МП всех производителей "прыгает" если энергосберегающие технологии включены и разгоняешь не фиксированным напряжением, а офсетом... :-)
ЗЫ. Так что бросай статью, почитай FAQ (без обид)... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Последний раз редактировалось Vlad_L 16.01.2012 22:44, всего редактировалось 1 раз.
нормальны блок питания это как минимум две линии 12вольт по 18 ампер(более 18ти в России невозможно) чем больше линий тем и мощней блок питания (а не тем что на нём написано 1000 ватт)
ну и кабель на проц 4X2
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
я понял...если в биосе выстовить всё по уму (это отдельная тема) то повторю..при нормальном блоке питания ничего не сгорит- это невозможно
ха! но на асусе прыгает чаще...и именно из за вшитых в бис настройках питания...яж сказал...что очень внимательно изучил три версии биоса
Core i5-2500K/Asus P8P67 Evo/2x2Gb Samsung 1333/GTX 460 1024 Мб/HIPRO 550W/HDD 2x 1TB/BENQ 24" LCD
Не буду спорить, у меня Асрок... :D
ЗЫ. Но вроде и с нормальными БП горят...
Последний раз редактировалось Vlad_L 16.01.2012 22:54, всего редактировалось 1 раз.
внимательно это не значит что я его посмотрел
а это значит что я зафиксировал всЁ подаваемое напряжение
далее я сравнивал с гигабайтом и...увидел разницу
и уидел как асус лечится от своих проблем
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
кстати я говорю о штатных настройках..разгон это другая тема
Vlad_L я Вас понимаю....
Тогда пишите... почитаем... :-)
для тех кто меня не понял объясняю с другой стороны
если асусовские настройки биоса вшить в плату любого другого производителя
то и они начнут так же часто выходить из строя
nik-99 Из выше сказанного Вами Абсолютно...
вот сказали что горят и с нормальными блоками питания..
НО! я то имею в ввиду что нужен не просто нормальный блок питания но и адекватные настройки биоса!
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
кстати вот тут говорили что саблезубы не горят..
так у них и настройкии биоса по умолчанию не такие как например у меня в версии биоса 17того а в 20 том тоже всё изменилось..но не сравнивал с
Добавлено спустя 25 минут 25 секунд:
да и ещё у меня такое мнение что технология Turbo Boost это убийца процессоров
и не важно какой фирмы материнка
nik-99 У вас интересное мнение, сотни тысяч машин почти три года turbo boost используют под самой жесткой нагрузкой на самых разных серверах (xeon'ы с поддержкой turbo boost поставляются с марта 2009) и процессоры не умирали, а тут асус реализовал "в полной мере" и за несколько месяцев стали умирать материнки?..
BE VIGILANT.
А по моему у инженеров проектировщиков асуса просто руки кривые... ни у кого больше такого нету, ни у гигабайта, ни у асрока, ни у элитгрупа. Правду говорят, что самое популярное и хорошо продающееся зачастую совершенно не коррелирует с качеством продукции.
God bless the Europe and USA !
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id= ... uage=en-us
Вот вам тема из официальных источников,про смерти
И описания приведения в жизнь при помощи джамперов,переводите вручную,боюсь за мой корявый запинаете.
Добавлено спустя 52 секунды:
Последний случай ,это там второй пост отписал что делать
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
ппц Волшебный форум, парень тут отписал заикаюца кулера
Добавлено спустя 29 секунд:
оверский Форум открывает вечно что сам задумает
Могу их в теме про каждый случай наших поломок спросить ,а можете сами.
Hell Scream
Там по вашей ссылке модератор форума походу больной на голову - чел ему описывает явные симптомы пробоя VRM проца (КЗ по + 12 В,блок уходит в защиту через полсекунды),а тот ему советует ... сделать CLRTC (clear CMOS :roll: :lol: ) джампером.Ещё бы посоветовал святой водой побрызгать ...
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
kotobot Он просто не знает, что ответить. Вот и лепит горбатого :)
Вы хотите об этом поговорить? ☺
1)что значит под самой жёской нагрузкой?
2) смерть процесоров это turbo boost (тоесть смеена питания в хаотическом порядке..эт про биос асуса)..ээ эт значит возможность сжеч процессор увиличивается на несколько порядков
Вообщем я повторяю..тут стирают и стирают мнение о том что ..turbo boost это значит создать условия для создания ошибок..(зачем нарушать стабильность с помощю turbo boost?..
я не понимаю...и не понимаю почему люди считают браком команды которые нарушают стабильность (это про асус) тот же асус в тех же P67 (дорогих) лечит биос.(на реакцию turbo boost.)..ну ..ё...чё не понятно то?
а если более серьёзно то скажите вот реально какой процент брака у тех кто с нормальным блоком питания выстовил адекватные параметры (десятки? тысячи? десятки тысяч?)
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
у меня лично P8P67 EVO P67 (месяца не прошло) но я бис взял под свой контроль...учёл советы (все-не только местные) сделал как всегда всё по своему...и уверен что мать не сгорит унося за собой процессор.. потому что это невозможно при адекватных настройках (я не про свои - мои это тайна )) )
Добавлено спустя 1 час 12 минут 1 секунду:
Mosga вопрос конкретно вам...(сотни тысяч машин почти три года turbo boost используют под самой жесткой нагрузкой на самых разных серверах )
что вы имеите ввиду под жёской нагрузкой?
nik-99, проще всего сказать "БП виноват".
Почему тогда на других материнках не пишут про массовость брака?
Или только на асусы P8P67 ставят бюджетные БП?
Дело не в БП, а конкретно в материнке. Было бы дело в БП, владельцы плат других фирм, тоже заявили бы об этом. В P8P67 выгорает же именно система питания, что указывает на проблемы в ней именно у материнки P8P67.
Каков процент брака? - Это не важно. Пусть даже будет на 0.1% больше чем у конкурентов, но этот 0.1% может достаться именно тебе и получишь кучу мороки с гарантийкой.
В ценовой категории P8P67, есть много других более достойных плат. Без негативных отзывов в сторону питания.
Эту плату берут те кто привык считать Asus=качество, других аргументов не надо.
А то что она по функционалу уступает конкурентам в этой ценовой категории, так это не важно, это же ASUS. Да еще и с возможным выгоранием питания.
В этой сегменте, я бы выбрал AsRock или MSI, на P8P67 я бы даже смотреть не стал.
Mosga возможно они и не умирали потому что не было вашей заветной жёской загрузки?.. я к тому опять что это решает биос (по умолчанию) а не пользователь..но я против даже мягкого (в кавычках) исполнения turbo boost потому что ну ни вижу смысла в этом..
а про то что горят асус и горят в основном именно дорогие исполнения то я повторяю это не брак а команды что прописаны в биосе (кстати судя по теме то все равно видно что тут под одну гребёнку все исполнения данной фирмы про реализацию P67..но это не объективно
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
WaHa3D
я все свои коментарии виду к тому что нет массового брака и не блоки питания виноваты...
а команды биоса которые управляют turbo boost в так сказать топовых материнках на P67 и с этим те же асус в новых версиях биосов борется.. но можно и пользователю тоже чутка вникнуть и не доводить до греха ситуацию (так сказать)
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Junior вообщем суть...моё мнение что не железо а софт .. (ха! при желание есть много софта с помощю которого можно сжеч много железа)
nik-99 Комрад, пока согласен с тобой на все 100. В своих постах тоже обращал внимание участников форума на тот момент, что некоторые настройки биоса предполагают работу компа даже на дефолтных настройках в жестком режиме.
Вообще, у нового посетителя форума, может сложиться мнение, что выгорают практически все синие матери от Азус. Это смешно. Гробить имидж компании сознательно никто не будет и наша "совковая" логика о том - собака лает, а слон идет - не рулит :writer:
Я уверен, что каждая фирма, мониторит сообщения о своей продукции в нете, обрабатывает и принимает решения. Что мы видим - были сообщения о проблемах с сата2 - чип сменили, платы изъяли. На этом этапе, уже были сообщения погорельцев - были. Так, что же мешало сменить мосфеты или изменить режим их работы?
Мы видим , что посчитать версий биоса не хватит пальцев на двух руках :D , скоро и пальцы ног пойдут.
Один хороший поворот приносит большую часть одеяла
Я имею ввиду серверную нагрузку, которая намного больше, чем дают те пользователи, у которых тут отказали материнки. По работе я сталкиваюсь с кучей нагруженных серверов, и на всех, выпущенных в последние 2-3 года работает Turbo Boost. Нигде отказов из-за этого не было.
У меня с хорошим БП и нормальными настройками (отключено энергосбережение/TPU/EPU, включены все фазы) сгорел один асус из трех на P67/Z86, убив в процессе проц. Это 33% брак.
А почему у того же асрока, например, турбо буст замечательно работает и ничего не горит?
BE VIGILANT.
nordok
- это произошло не потому,что Асус у нас такой распрекрасный,а потому,что проблему признал сам Интел и выделил на компенсации пострадавшим вендорам огромную сумму.
- жадность,а точнее,элементарный рассчёт : с поставщиком PCB (это какой-нибудь местный "Дядюшка Ляо Корп",неважно,кто именно) есть жёсткий контракт на поставку многих миллионов досок для матерей,изменение/переразводка PCB стоит денег (Ляо тут скорее всего ни причём,так что неустойку за переразводку и невыкупленные старые доски платить Асусу) - ну это если виноваты мосфеты NXP и нет других предложенией от других вендоров в тех же корпусах с теми же ТТХ.Даже в случае наличия на рынке в достаточном количестве 100% аналогов этих 5030AL&7030AL производства НЕ NXP аналоги могут оказаться ещё хуже по качеству и/или дороже.С NXP там тоже явно есть многомилионный многолетний контракт на поставку,который не так просто разорвать.
Резюме (ИМХО):Асус явно в курсе всей ситуации,но % брака не настолько велик,что бы менять схемотехнику,разводку РСВ либо поставщиков комплектующих (либо собственных инженеров,допустивших такое :lol: ).Менять/чинить по гарантии явно оказывается дешевле,чем принимать кардинальные меры для недопущения повторения такой ситуации впредь.Репутационные издержки мы тут не учитываем,я с трудом представляю,как их вообще можно учесть (разве что по объёму продаж - но раз эти черти не шевелятся,с продажами у них всё ОК судя по всему).Мегакорпорации типа Асуса инертны,циничны и неповоротливы в подобных вопросах,а в проигрыше,как всегда,оказывается конечный пользователь :-( .Совершенно очевидно (и это не тема для дискуссий),что % брака (чем бы он не был вызван в результате) является абсолютно приемлемым для Асуса и именно поэтому делать никто ничего не будет.
