Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 303 из 396<  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 18
Nik0laich писал(а):
Почему при этом системой память определяется, а CPU-Z вообще выводит полностью корректную информацию обо всех 4-х модулях
Ситема считывает SPD с памяти. скорее всего не контачит проц или его сокет с матерью :-(
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
modelus Похоже и склавишами тоже проблема?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
nik_www У меня был такою глюк ис за переразгона памяти.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
figo Похоже мост на маме издох.
С клавой и с проводной мишью все нормально (девайси USB). Я уже начал думать, что шнур или разьем не в порядке, но там тоже все ОК!
РК86->Z80->i8086->i286->AMD586->...Intel....AMD....Intel...AMD... -> ∞ ???
mol61, какой именно памяти? на видео?
PULFAC писал(а):
но при динамичных сценах фпс на секунду падает до нуля.
Температуры мониторите?
И ещё посоветуйте прогу для проверки стабильности оперативки.
Линпак, прайм.
Выходит, в процессор не успевает поступать информация. Я прав?
В биосе отключены всякие спидстепы, C1E, троттлинги?
Память можно не трогать, от 80Мгц разницы много не будет)
Железо:
проц E7200
мать GA-P31-S3G
ram 2x1Gb ddr2 pc2 6400
Проблема - множитель 6 вместо 9.5 вследствии чего частота 1.6(на скрине разогнал по шине до 1800 (266-300)
Под нагрузкой(CPU stress test, PCMark05, everest,sandra) множитель не поднимается.Температура под нагрузкой до 53 градусов. Отключал EIST, вручную ставил множители-система стартует как положено на 2.53Ггц. Но производительность намного ниже чем при частоте 1.6Ггц.
Результаты crystalmark2004r3(еверест и сандра тоже показывают значительное преимущество процесора на 1.6 с EIST чем в номинале на 2.53)
Display Mode : 1920 x 1080 32bit (Normal)
CrystalMark : 76631
[ ALU ] 11801
Fibonacci : 4341
Napierian : 3096
Eratosthenes : 1461
QuickSort : 2881
[ FPU ] 12223
MikoFPU : 1182
RandMeanSS : 7268
FFT : 1987
Mandelbrot : 1764
[ MEM ] 6868
Read : 3023.11 MB/s ( 3023)
Write : 1125.93 MB/s ( 1125)
Read/Write : 1103.85 MB/s ( 1103)
Cache : 15956.19 MB/s ( 1595)
[ HDD ] 12320
Read : 96.45 MB/s ( 3858)
Write : 94.49 MB/s ( 3779)
RandomRead512K : 38.09 MB/s ( 1523)
RandomWrite512K : 52.48 MB/s ( 2099)
RandomRead 64K : 6.65 MB/s ( 266)
RandomWrite 64K : 19.88 MB/s ( 795)
[ GDI ] 9707
Text : 4447
Square : 2039
Circle : 999
BitBlt : 2222
[ D2D ] 4502
Sprite 10 : 447.51 FPS ( 44)
Sprite 100 : 357.52 FPS ( 357)
Sprite 500 : 166.40 FPS ( 832)
Sprite 1000 : 97.36 FPS ( 973)
Sprite 5000 : 22.71 FPS ( 1135)
Sprite 10000 : 11.61 FPS ( 1161)
[ OGL ] 19210
Scene 1 Score : 7697
Lines (x1000) : (1461297)
Scene 1 CPUs : ( 256)
Scene 2 Score : 11513
Polygons(x1000) : ( 728505)
Scene 2 CPUs : ( 256)
System Information
OS : Windows XP Professional Service Pack 3 [5.1 Build 2600]
Display Mode : 1920 x 1080 32bit 60Hz
Memory : 2047 MB (DDR2 SDRAM PC3200)
DirectX : 9.0c
CPU
CPU Name : Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
Vendor String : GenuineIntel
Name String : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz
Platform : LGA775
CPU Type : Original OEM processor
Number(Logical) : 2
Family : 6
Model : 7
Stepping : 6
Feature : MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 XD Intel 64
Current Original
Clock : 2533.43 MHz 2533.33 MHz
System Clock : 266.68 MHz 266.67 MHz
System Bus : 1066.71 MHz 1066.67 MHz
Multiplier : 9.50 9.50
Data Rate : QDR
Over Clock : 0.00 %
L1 I-Cache : 32 KB
L1 D-Cache : 32 KB
L2 Cache : 3072 KB [Full:2533.43 MHz]
CrystalMark : 108319
[ ALU ] 18466
Fibonacci : 7126
Napierian : 4731
Eratosthenes : 2225
QuickSort : 4362
[ FPU ] 19313
MikoFPU : 1743
RandMeanSS : 11806
FFT : 2989
Mandelbrot : 2753
[ MEM ] 12708
Read : 5707.90 MB/s ( 5707)
Write : 2257.99 MB/s ( 2257)
Read/Write : 2250.05 MB/s ( 2250)
Cache : 24728.39 MB/s ( 2472)
[ HDD ] 10114
Read : 78.25 MB/s ( 3130)
Write : 74.14 MB/s ( 2965)
RandomRead512K : 33.32 MB/s ( 1332)
RandomWrite512K : 44.29 MB/s ( 1771)
RandomRead 64K : 6.71 MB/s ( 268)
RandomWrite 64K : 16.20 MB/s ( 648)
[ GDI ] 12898
Text : 4661
Square : 3245
Circle : 1476
BitBlt : 3516
[ D2D ] 5758
Sprite 10 : 502.29 FPS ( 50)
Sprite 100 : 391.52 FPS ( 391)
Sprite 500 : 198.64 FPS ( 993)
Sprite 1000 : 122.90 FPS ( 1229)
Sprite 5000 : 30.47 FPS ( 1523)
Sprite 10000 : 15.72 FPS ( 1572)
[ OGL ] 29062
Scene 1 Score : 11533
Lines (x1000) : (2187426)
Scene 2 Score : 17529
Polygons(x1000) : (1232724)
Scene 2 CPUs : ( 512)
System Information
Memory : 2047 MB (DDR2 SDRAM PC6400)
DirectX : 9.0c
CPU
Platform : LGA775
Number(Logical) : 2
Family : 6
Model : 7
Stepping : 6
Current Original
Clock : 1799.67 MHz 2533.33 MHz
System Clock : 299.95 MHz 266.67 MHz
System Bus : 1199.78 MHz 1066.67 MHz
Multiplier : 6.00 9.50
Data Rate : QDR
Over Clock : -28.96 %
L1 I-Cache : 32 KB
L1 D-Cache : 32 KB
L2 Cache : 3072 KB [Full:1799.67 MHz]
p/s извиняюсь за сумбур в спойлере но как вложить тут txt не знаю :crazy:
Здравствуйте.
На видяшке radeon X800GTO в винде появились артефакты
при загрузке с дискеты их нет почему так ?
На ощупь температура нормальная.
Поможет перепрошив биоса ?
Вейкко
версия биоса не старая?
Попробуйте "обнулить" биос, выставить стандартные настройки, все энергосберегалки выключить(настройки могут быть закрыты, для открытия доп. настроек CTRL+F1)...
Артефакты сразу при загрузки ОС? Или, в 3D?
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
скорее всего это отвал чипа , возможно был перегрев , протестируй фурмарком если есть такая возможность - будут кубики видео под фен или на замену
при загрузке с дискеты драйвер видео карты не грузится поэтому карта работает просто железкой и арты не проявляются
Спасибо за ответы.
Проверил видяшку на другом компе - артов нет
принес домой, тоже все в порядке.
Запустил 3D квейк снова появились.
Да, и до этого при загрузке в биосе сразу были.
Чудеса ?
Проверка была в 3D под нагрузкой? Или просто загрузка "рабочего стола"?
Просто загрузка.
Запустил сейчас ATITool, меняю немного тайминги артефакты то появляются то исчезают.
AlexGoo
Попробуй снизить частоты памяти... Но сразу после загрузки ОС, т.е. до появления артефактов.
Именно памяти, она "дохнет"? Почему не чип ?
Как сделать чтоб профиль сам загружался тогда ?
Можно их сразу в биос записать или это слишком долго разбираться ?
Если уж взялся за память, попробуй тогда уж и понижение частот...
AlexGoo писал(а):
она "дохнет"?
Возможно память просто работала при высоких температурах(близких к критическим), от этого и могла начаться её деградация. Сам такое не раз уже видел.
AlexGoo писал(а):
Почему не чип ?
Попробуй потом отдельно понизить частоты ГПУ, но я думаю это мало что даст. Если это отвал чипа тогда поможет только его прогрев, а не понижение частот. Да и при деградации ГП, как правило не "артефачит", а происходят "зависания" системы.
Зачем? Нужно сначала выяснить в чём проблема...
Сделано. Артефакты появляются сразу как монитор начинает работать. После загрузки 3 раза экран
стал черным на секунд 7 и появилась окошко "VPU Recover не смог полностью восстановится....."
Все тормозит.
AlexGoo писал(а):
Сделано
Что именно?
AlexGoo
Попробовал снизить частоты и памяти и чипа, не повлияло, при перерезагрузке артефакты появились сразу.
У меня тоже проблема.
Сдохла винда.
Ставлю оригинальный образ MSDN. После копирования файлов появляется синяя заставка с курсором на которой должно появится меню с выбором языка и кнопкой установить. Дело в том, что до появления этого меню проходит минут 10. Потом после нажатия кнопки установить должно появится меню с выбором раздела для установки, до его появления тоже проходит минут 10. До начала распаковки файлов проходит минут 5. Плин у меня же всё-таки SSD.
Пробовал вот что ради эксперимента:
Ставить с USB
С разных приводов
Отключать по очереди по 1 харду (думал в них дело)
Цеплять харды на контроллер J-Micron
Сбрасывать разгон
Менять режимы IDE/AHCI
Потом решил всё-таки поставить уж так как есть, при удалении папок через Тотал Коммандер он гружит ЦП в 100%, раньше такого никогда не было.
Думаем, что это может быть?
Уж не память ли это? Недавно поставил второй комплект на 6 гб, биос всю память видит, винда тоже, сбоев раньше не было...
Другой образ попробовать или на другом компе не получится?
