В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
AlexGoo писал(а):если отключить винт и загрузится с флешки то артефактов нет!Вполне логично... Драйвер то скорее всего стандартный, потому и артефактов нету.
Не, не понятно, когда загружаюсь с включенным винтом артефакты появляются сразу, еще в момент его определения в биосе.
Phoenix_1024 писал(а):
Может "БП просел"...
На 2-х компах синхронно? На третьем проверить нет пока возможности.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Добрый день. На профильном ПК стоит Cooler master Hyper 212+, вентилятор которого имеет 4-pin разъем и поддерживает PWM (600 - 2000 об./мин.). Однако у меня он стабильно крутится на 1200 об/мин, в нагрузке поднимается до 1800. Пробовал регулировать обороты в SpeedFan - безрезультатно. В BIOS режим PWM включен. Как заставить вентилятор работать на более низких оборотах?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
AlexGoo, Если это так называемый LiveCD, то загружается стандартный видеодрайвер, и многие функции аппаратного ускорения недоступны. MSN-87, выстави в биосе не "PWM", а "Voltage".
Скорее Liveflash , драйвера загружаются после определения диска в биосе , да ?, а артефакты появляются сразу. При установки "чистой" винды загружается нестандартный драйвер ? В диспетчере устройств не определена.
А если подключить скажем не винт в биосе, а DVD привод - тоже артефакты сразу появятся? В чистой винде, загружается стандартный VGA совместимый драйвер. При этом функции ускорения(собственно как и функции энергосбережения) недоступны. В данной ситуации сложно что-то порекомендовать, чтобы решить проблему, нужно увидеть самому эту карту. Вообще у меня тоже в своё время была специфическая проблема с видеокартой (а именно с 4870x2)... Компьютер начал зависать стабильно раз в неделю(иногда два-три раза), после перезагрузки или выключения/включения - были артефакты сразу на весь экран. Лечилось только сбросом биоса(хватало максимум на неделю)... В итоге дождался очередного зависания(для артефактов ) и отправил в СЦ. Причину проблемы так и не смогли выяснить, поменяли по гарантии... Это я к тому, что если были все вышеперечисленные догадки проверены, то тут уже вряд ли что-то можно сделать...
Проблема такая. Принесли перегретую видюху RADEON HD4830. Артефачит, но странно(вот ссыль на фото монитора). Первый запуск был успешный. Включилось все без артефактов. Запустил сталкера. Начала по-мелочи артефачить. Включил ночное видение и увидел бегающие квадратики. Попробовал прогреть. Ситуация после прогрева не поменялась совсем. В итоге прошла неделя такой работы и артефакты даже на 2д появились. Что артефачит помогите понять....
KirA3342 Если артефачит в 3D, то сразу после загрузки ОС(до появления артефактов) нужно снизить частоту памяти и проверить... Потом таким же способом снизить частоту ГП.
Говорю ведь, что пробовал так сделать. И кулера на максимуме гонял и т.д. Не помогает. Сейчас и в 2д артефакты. Причем в этих квадратиках цвет как бы играет, переливается. и именно в этих квадратиках
Нет слов!! Я не дурак и немного понимаю. Я НЕ ХОЧУ ХРАНИТЬ КАРТУ. Я хочу знать что ее спасет или знать что в ней сдохло!!! С такими советами только в сервисный центр по гарантийному обслуживанию дорога. Может эт будет замена памяти. Как это узнать, продиагностировать. Может сам проц канел, может надо реболлинг сделать. По фоткам знающие люди примерно могут прикинуть и подсказать как проверить диагноз. Т.к. если возможность найти донора из этой линейки видюх.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Н.Новгород
KirA3342, карту хоронить или мумифицировать. По симптомам скорей всего отвал чипа. Прогрев может и поможет, но не на долго. Реболл чипа будет стоить столько же, сколько новая карта аналогичной производительности.
Есть кулер Titan TTC-NK34TZ он для 775 сокеда Я купил себе новый комп и боксовое охлаждение для проца У меня появилась идея А можно как нить установить кулер титан на мою мать сокед 1156??? Я так понял мне нужно найти в продаже отдельно крепление чтобы прижать кулер в процу и все. Отсюда у меня вопрос Возможно ли это впринципе? Можно ли где то в магазинах найти отдельно крепление (если можно ссылку в личку) или не тратить время и тупо купить новый кулер , а этот выкинуть в помойку ??
Я сегодня купил вот такой комплект(http://www.oldi.ru/catalog/element/0135679/) К матери прикрутил , а к кулеру не хватает железочки, чтобы прикрутить кулер к рамке. В общем пол дня зря потратил на поездку в маазин. ТЕперь стоит вопрос где найти необходимую прижимную железку _Manager_ Очень плохого качесмтва фотка Но вроде похоже , что это именно то что нужно
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Болхов
Degander Я так понимаю вот это? #77 Очень сомневаюсь, что вы сможете этим поставить кулер как положено. Поэтому лучше возьмите переходник по совету _Manager_
А вы не могли бы прислать в личку ссылку ,где этот крепеж можно приобрести А то нашел только в магазинах города Челябинск НУ или какие-нить аналогичные крепежи, буду очень благодарен
Сейчас этот форум просматривают: Alega, cibershot и гости: 4
