Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 306 из 396<  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
*Cofradia Intel*
Degander, а откуда ты мы должны догадаться? ;)
Ссылку на питерский магазин я тебе присылал.
*Cofradia Intel**CI_SST*
НУ мне желательно московские магазины, а то до Питера наше метро не дотянули еще=))
http://www.bsplus.ru/web/main.asp?actio ... lem=602787
Чёта беда в Москве такими штуками))
всем привет , появился вопросик по бп , нормальный ли вольтаж (конечно может повода для беспокойства и нету однако) просто все в основном пишут что просадка по линиям 12 , 5 , 3.3 , 6 ,
это вроде как не редкость и в основном именно просадка "случается" ) у меня ситуация с точностью до наоборот :
нормально ли такое завышеное питание по всем линиям? глюк айды исключен! т.к. в других прогах тоже самое + замерялось вольтметром так и есть 12 линия больше 13, при этом при самых сильных нагрузках(фурмарк + линпак одновременно) просадка минимальна по 12 линии 12.89 выдает, собственно комп(профильный) работает стабильно 24\7 есть небольшой разгончег а имеено с 3.06ггц штатных до 3.4(без поднятия вольтажа со всеми включенными "энергосберегалками" ) да еще есть характерный свист дроселей при лютых нагрузках , свист довольно сильный , стоит ли заморачиваться по поводу такого вольтажа? смущает свист в кейсе((
Сегиш
Если вольтметр говорит тоже самое,стоит задуматься о замене БП.
Всем добрый Вечер! У меня такая проблема. Собрал сегодня компьютер на базе ASRock Z68 Extreme 4 Gen3. Но не работает звук на Realtek ALC892. Может быть ли связана ли эта проблема с тем что я не закрутил стойку в этом месте ? (не было в наличии)
GleR В биосе звук включен?
Драйвера встали корректно?
В панели риалтека все ползунки активны?
Да все активно, уже проверял. Не знаю в какую сторону копать.
А не установленная стойка может на что нибудь влиять?
GleR нет
GleR
Стоит попробовать сброс биоса через батарейку, либо замыканием соответствующих контактов.
Когда подключаете провод в гнездо, драйвер видит подключение?
Если поставить проигрываться какой-нибудь аудиофайл, плеер выдаёт ошибку или просто проигрывает без звука?
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
плеер выдаёт ошибку
Ошибку будет выдавать если не установлен драйвер.
GleR
Драйвер откуда ставили? С родного диска? Попробуйте разные версии скачать.
Для реалтека не всегда помогает. У бати не смог заставить работать микрофон, хотя панель его видит...
Нет, не всегда...
Желательно самый свежий драйвер с сайта производителя(Realtek, а не ASRock) скачать.
Доброго времени суток.
Профильной системе почти 5 лет, года 3 назад стал барахлить жд ST3250620AS, как потом выяснилось из-за проблемы со шлейфами
но я перестраховался и взял второй винт, на сигейте осталось файлохранилище под торренты, и буквально вторую неделю начались проблемы.
Сначала при запуске ОС(Win7 максимальная х64 только-только переустановленая) вывалилась в синий экран,
по коду ошибки(не помню не записал) - получалось что проблема в диске, но я решил что вдруг это траблы ОС
и стал ждать не появится ли ещё какие симптомы, неделю назад комп стартанул с задержкой всхлипывая диском
вчера вечером при включеной системе было несколько всхлипываний диском - как будто машина засыпала а потом просыпалась,
но в тот момент игралась игрушка на флеше - ОС ни как не могла решить уснуть, тем более что засыпание дисков отключено совсем
сегодня утром опять всхлипывание - один из дисков не мог запуститься, выкл/вкл питание и он запустился
HD Tune показал картинку как на скриншоте:
вот теперь сижу и думаю то ли это проблема с ОС и диск тут не при чём, то ли жд умирает и пора ему на свалку,
а с переустановкой ОС просто совпало, до этого стояла та же ос только х32,
переставил потому как добавил памяти с 2ух до 4х гиг, много переменных изменилось в системе, на что грешить незнаю
такая проблема. поставил win7x64.стоит 4гб оперативки.винда как будто не видит видюху.разрешение маленькое и тд.если выташить одну планку оперативки и оставить 3 гб.то все норм работает.винда норм.проверял у друга
AMD Athlon 64x2 5000+ 2.6(разогнан до 2.8)
asus m2avm
gtx560 ti
бп-500вт
Последний раз редактировалось no-des 25.12.2011 15:27, всего редактировалось 1 раз.
no-des Не крутовата видяшка для проца? Он и 9800GT раскачать не может.
После установки драйверов в диспетчере определяется как стандартное устройство? Попробуйте кабель переткнуть.
после установки драйвера в диспетчере показывает название видюхи,но со значком желтым.типа воскл знак.
моник подключен через hdmi
пробовал разные варианты с всеми кабелями.ноль эмоций
no-des Доп.питание правильно подключено?
к видеокарте?думаю правильно.да и как там ошибиться)
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
кстати если загрузить win7x32 со всеми 4гб оперативки,то работает все норм.но естественно видит тока 3
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
да знаю.поменяю как нить.но сейчас что есть то есть))
А вы абсолютно уверены, что все плашки живые? По одной проверяли?
