Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 32 из 72<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
kotobot Полностью разделяю точку зрения!
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Имееться Asus P8P67(B3) и проц i5 2400, работают с мая, проблем никаких. Но вот терзают меня сомнения, данная проблема выгорания миновала мою плату или нет? Жалко будет нового ивика улетевшего на небеса. Посоветуйте пожалуйста сменить мобо или паника напрасна?
Куратор темы
Паника всегда напрасна! Если МП устраивает, не вижу смысла менять её.
Для этого и существует гарантия.
Скорее всего миновала, раз работает с мая...
nik-99 вы че курили ????? :haha:
плата из конфига работает с июля , разгон до 4.5
полет нормальный
а те кто думает что его плата сгорит , зря себя изводит , если таковое и случиться то это не избежать :scare: :crazy:
сам не жалею что взял эту плату :beer:
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Stepan4ek
у мя третью неделю отлично работает (разгон 4 гига на ай 2500к, выше просто не вижу смысла)
просто такой вот сон приснился после прочтения всех форумов
Core i5-2500K/Asus P8P67 Evo/2x2Gb Samsung 1333/GTX 460 1024 Мб/HIPRO 550W/HDD 2x 1TB/BENQ 24" LCD
oldboy СообщениеДобавлено: 06.01.2012 14:43
писал что у него умерла материнка ASUS P8P67EVO там был блок питания Corsair HX750
вот его важнейшие характеристики
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток по линии +5 В 25 A
Ток по линии +12 В 1 62 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
вот по моему этот блок питания совешенно не для таких материнок и нет ничего удивительного что мать умерла
:facepalm: Бред
в каком смысле бред? в том что достаточно одной линии на 12 вольт с неадекватным количеством ампер? или вы хотите сказать что это идеалный блок питания?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
если у хотя бы половины погорельцев аналогичные блоки питания то лично мне понятно почему горят материнки
Звучит это глупо. Другие матеря не горят, а тут видите ли БП плохой, причем весьма брендовый.
God bless the Europe and USA !
да звучит глупо ))) но я тут где то читал ответ от асуса..мол ребята..вы сами виноваты в своих проблемах и я их теперь понимаю..
дааа брендовый блок питания но не для игрового компьютера на базе ASUS P8P67EVO (а вот объяснять все нюансы характеристик блоков питания это действительно глупо..кому надо те сами вникнут)
Добавлено спустя 37 минут 48 секунд:
вот тут на форуме ещё нашёл одного погорелеца
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 18:11
Только сейчас обнаружил эту тему
Была P8P67-pro, умерла весной, пробой мосфета, унесла с собой 2600k, в работе 1.5 мес, была ещё в2, до всех этих проблем с контроллером, сменили по гарантии с гемором.
бп сисоник х650 на тот момент, питание идеальное и стабильное, работала в номинале.
тоже брендовый блок питания
Сила тока
Ток по линии +12 В 1 53 A
Ток по линии -12 В 0.5 A
и я не понимаю ну как можно такие блоки питания ставить а потом удивлятся что что то сгорело (опять только одна линия 12 вольт с неадекватным количиством ампер)
nik-99
Полный бред. А сапорт иногда порожает своими ответами. Мне MSI отписала, что завышение напряжения на 990fxa-gd65 на проце + 0.12-0.15v нормально. З.Ы. и если на PSU нарисованы раздельные 12v линии, это не значит, что они не такие же виртуальные как и на корсаре или сисонике...
Вы сначала в схемотехнике современных БП разберитесь, а потом уже будете публично делиться своими домыслами...
P.S. Кстати, проблему мою так и не решили в срок (45 дней) по вине СЦ продавца, ругался вчера, завтра еду забирать деньги (надеюсь эксцессов не будет)
Что взять, ума не приложу :-)
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Фото: 190
oldboy Я бы взял Asus на Z68.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 10
oldboy
Asus SABERTOOTH P67 хороший вариант
Асрок экстрим4 на Р67/Z68... ;)
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Профильная мать работает с октября. Разгон жёсткий,питалово в пассиве. Деньги потрачены с умом.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
да вроде как разобрался вот потому и делюсь своими домыслами (вы предлагаете диалог типа дурак-сам дурак)
nik-99 Что бы получить ток, его надо создать. По направлению от минуса к плюсу. Блок питания может иметь хоть 700A по 12 вольтам. Но он их не отдаст пока не попросит нагрузка. Кто у нас нагрузка? Асус... Так понятно?
Milealex писал(а):
...По направлению от минуса к плюсу...
Вай, совсем плохой. http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%F2%EE%EA, цитирую: "Исторически принято, что направление тока совпадает с направлением движения положительных зарядов в проводнике. При этом, если единственными носителями тока являются отрицательно заряженные частицы (например, электроны в металле), то направление тока противоположно направлению движения электронов." Так что, от плюса к минусу.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
я про чтоб при попытке нагрузить любой его 12-вольтовый разъём током более 18 А срабатывала защита
а у них как я понял защита не сработала (я понимаю что линии виртуальные)
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
Защита от перегрузки (но ещё не короткого замыкания) любого из выходов блока по отдельности. Присутствует на многих, но не на всех блоках – и не для всех выходов. Обязательной не является.
Добавлено спустя 40 минут 31 секунду:
Milealex nik-99 Что бы получить ток, его надо создать. По направлению от минуса к плюсу. Блок питания может иметь хоть 700A по 12 вольтам. Но он их не отдаст пока не попросит нагрузка. Кто у нас нагрузка? Асус... Так понятно?
понятно асус попросил много (про тусовку биосов я писал) блок питания сказал да бери...и всё
