В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Россия. Орёл.
MycuQ писал(а):
Видеокарта в слоте нормально сидит?
нормально, но сегодня проверю. Дрова не самые новые, честно говоря не помню какие, сегодня поставлю по свежее. Из железок ничего не покупалось в последнее время. Перегрева нет. А ещё имеет значение , что видюха подключена через hdmi кабель?
Приветствую уважаемых форумчан и уповаю на их помощь.
Сегодня сделал первый этап апгрейда своей допотопной машины с помощью: AsRock P67 Pro3 i5-2500k ddr3 Samsung 4gb 1600
Все собрал по мануалу. На моник через дикретное видео (radeon hd 4850, рабочая, другого нет) вообще никаких сигналов не поступает. Каких-либо звуков нет, вентиляторы на БП-проце-видюхе крутятся. LED на материнке выдает разные значения рандомно, но в основном это code "60" - "DXE core is started" (по мануалу).
Так вот, собственно, максимально нубский вопрос - это вот "не поддерживается" - скорейший корень моих проблем? Или же "не поддерживается" - это всего лишь означает занижение частоты до меньшей при установки этой платы, например?
Rabbi_Pallman Биос обнуляли? На столе собирали? В другой слот видео вставляли? Память одной палкой?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый вечер всем. Такой вопрос, сегодня перебрал систему и поставил новый ЦП(до этого был атлон 2 х2), все работает нормально, зашел поиграть в бф3, побегал минут 40 все ок, потом пошел поиграть в ксс, и там стали появляться временами какие то артефакты, заключающиеся в появлении на долю секунды какого нибудь прозрачного квадрата или прямоугольника, такое впечатление что небольшие области изображения съезжают. Погонял бублик, все нормально, проверил плотность подключения разъемов тоже все в норме. Что еще может быть?
Moleculo Нехватку видеопамяти напоминает.
Всем привет! При работе компьютер выключился, при включении(нажатии на кнопку пауэр) щелкает что то в блоке питания, вентиляторы на миллиметр проворачиваются и всё. На материнке горит зеленый диод питания. Биос обнулял. Подскажите , что это может быть, мамка, блок или коротит может что, хотелось бы узнать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Rabbi_Pallman писал(а):
Так вот, собственно, максимально нубский вопрос - это вот "не поддерживается" - скорейший корень моих проблем?Или же "не поддерживается" - это всего лишь означает занижение частоты до меньшей при установки этой платы, например?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
r29blr возможно бп накрылся...если есть возможность проверь на другом компе все комплектующие...мать физически не повреждена?осмотри сокет и цепи питания....
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
Возможности нет, видно в ремонт надо нести( может у них БП под 500 ватт есть). Внешне все норм, разъемы питания целые, не горелые(и запаха нет). Конденсаторов вздутых не видел. В БП видно через куллер два конденсатора, они целые.
Щелкает БП (или типа джик) один раз, после никак не реагируеи на кнопку включения. Если обесточить и опять включить, то так же среагирует 1 раз и всё.
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 31 секунду: Без питания процессора вентиляторы работают, жесткий крутится, у видюхи вентилятор крутится, сидюк моргает. Если обесточить и подключить питание процессра срабатывает защита(БП джикнет и никак после комп не реагирует)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2008 Откуда: Южный Урал
mish-ka писал(а):
Скорее мама... а БП в защиту уходит
Поддерживаю. Потому что
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Товарищи срочно нужна помощь. В темах никто не отвечает. Система в профиле. Когда ставишь винду в биосе стоит режим RAID и винда просит драйвер для СD\DVD. Если поставить режим ACHI или просто отключить диски массива, то никаких драйверов не требует. Закинул на флэшку драйвер Intel Storage Tool разных версий. Винда пишет, что там нет необходимого драйвера. Что делать то уже в конце концов???
Zebralet А рейд на каком контроллере?
Контроллер чипсета. Фиг знает если честно, какой коннтроллер в X79 используется.
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
Все разобрался. Недостаточно просто указать флешку в драйверами. Нужно конкретно до папки где они лежит. Методом подбора (минут 20 перебирал кучу папок с разными версиями) нашел нужную и все пошло.
Спасибо!
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Хотя ни фига не пошло. Пишет, что виндовс не может быть установлена ни на один диск (даже SSD) Мол там записи MBR, а в системах Efi устанавливается на GTR раздел.
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: Все. Справился. Образ винды глючил. Поставил другой и вроде норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Фото: 5
Народ, у меня тут на одном HDD WD смарт показывает что 350 секторов кандидаты в беды, но фишка в том что я два раза делал полный скан поверхности hdd(с опцией затирания бэдов нулями) и ниодного сектора с намёком на беды - нету, идеально всё, даже зелёных секторов нету, переназначенных тоже. Я думаю полное стираение через викторию сделать, чтобы у смарта атрибут "pending sectors" сбросить.
