Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7911 • Страница 315 из 396<  1 ... 312  313  314  315  316  317  318 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Всем привет. Есть ASUS P8Z68-V + i5 2500K. Windows 7 Pro x64. Дискретного видео нет, разгона нет. Но есть траблы с набортным видео, в спеке чипсет ALC892.
Глюк заключается в том, что правый канал звучит тише и глуше(нет высоких частот) чем левый. С балансом в настройках всё ОК. Глюк повторяется со всеми наушниками и со всеми выходами, т.е. и фронты и тылы страдают такой проблемой.
Драйвера ставил последние с сайта, так же удалял устройства в диспетчере, после ребута система поставила что-то сама, реалтековский менеджер пропал, а вот глюки остались.
Нашел такую же проблему http://www.tomshardware.co.uk/forum/311 ... blem-p8z68
Попробую с Ubuntu проверить, если там повторится, то проблема аппаратная, жаль...
Кто-то с таким сталкивался, что посоветуете?
Добрый день. Прошу подсказать в чем может быть проблема:
В январе купил ПК следующей комплектации:
CPU: QuadCore Intel Core i5-2400, 3300 MHz (33 x 100)
Motherboard: Gigabyte GA-P61-S3-B3 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
RAM: 8 Gb (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
GPU: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1024)
Замечаются странные проблемы в играх Fallout 3, Fallout 3 NV и Scyrim ... примерно раз в 1-2 секунды происходит еле заметный рывок вперед как самого персонажа, так и любого движущего предмета (будто на долю секунды всё убыстряется в 3 раза) + примерно раз в час-два экран покрывается фиолетовым шумом, но очертания экрана узнаваемы.
Как дела с драйверами на видео, DirectX, стоят актуальные версии?
Кстати, не перегревается ли видео, мониторил температуру?
Дрова стоят 296.10 - вроде последние.
Температуру не преставляется возможным измерить, т.к. намертво ложится ж всё в этот момент.
boobliktooz
Подбирай дрова на эту карту! Самые стабильные 275.33. Почитай соответствующую ветку по дровам. И добро пожаловать в "Клуб 560" :D
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
mish-ka писал(а):
boobliktooz
Пасиб, ща буду пробовать.
ахах) рад вступить!
а поподробнее можно? Так всё плохо? А то я собрался свою поменять на 560Ти, т.к. полного апгрейда в ближайшие год-два не собираюсь делать.
delavega писал(а):
поподробнее можно
Всё о GeForce для Windows Vista/7/8 [WHQL: 296.10 (Vista/7), 301.10 (для GTX 680); 301.34 (для GTX 690) от 3.05; BETA: 296.17 (для Win 8 BETA);301.24]
Карточки хорошие но вот с дровами напряг...
В продолжении моего поста о траблах со звуком на P8Z68-V. Выяснилось что это скорее всего аппаратная проблема, т.к. даже под Ubuntu звучание такое же хреновое. Печально, хотел купить акустику Solo 7. Уже присматриваюсь к Xonar DX, но пока жаба душит :)
Собрал новенький комп, Celeron G530, Мат. плата Socket1155 GIGABYTE "GA-H61M-D2-B3", 4ГБ DDR3 SDRAM Silicon Power "SP004GBLTU133V02", HiPro HPE400, 3 дня тестил, 3 дня у людей работла нормально, потом стал виснуть, перезагружаться. А сейчас вообще включается, секунд 30 крутит вентиляторы, перезагружается и так по новой. При этом монитор из дежурного режима не выходит. ХДД/СД отрубал, БП менял. Вытаскиваешь память - не включается, но уже пищит спикером. Скорее всего материнка или память? Завтра отвезём в гарантийку материнку с процем и памятью, пусть тестят. К чему примерно готовиться стоит? ;)
к тому, что скупой платит дважды?
Здравствуйте, имеется проблема с зависанием и последующим вылетом игр, Сrysis BF 3 виснут и вылетают, BF: BC 2 Mass Effect 3 виснут намертво, помогает ток ребут. Тесты не проганял, просто игры на макс настройках.
Купил gtx 470 б/у ( скажу честно ) и начались вышеописанные проблемы. Сначала с оборотами кулера по умолчанию вылеты были при температуре 87 - 92 градуса, в MSI Afterburner установил график работы кулера, теперь температура не поднимается выше 75, но всё равно проблема осталась прежней.
Конфигурация:
Windows 7 Ultimate SP 1 build 7601 ( переустанавливал после установки карточки )
драйвера 296.10
Core i5 2500
MSI P67A-С45
x2 Kingston 2 GB DDR3 1600 MHz
ZOTAC GTX470 1280MB 320BIT DDR5
Seagate 160gb 7200 rpm
Samsung 500gb 5200 rpm
привод сата и тв тюнер на pci
Chieftec A-135 APS-550S
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 23 секунды:
Что то невозможно сообщение редактировать, по этому напишу так.
Поставил старую 4850, проблема осталась, так же зависание игр с последующим вылетом или необходимостью перезагрузки.
Систему переустанавливали при установке радика?
Нет, но после перемены местами планок памяти на радике пока не висло ( отыграл около часа в сингл BF 3 на высоких настройках ( минимально играбельное фпс 28+ )), поставил опять печ 470, 15 минут игра зависла, закрыл ток через диспетчер задач.
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 4 секунды:
Опять поменял карты местами и опять с 4850 игры так же зависают...
Уважаемые знатоки, помогите разобраться.
Проблема - при включении компа монитор Dell u2311h (подключен кабелем DVI-D to DVI-D dual link к нижнему выходу видеокарты GV-R485-512H-B R4850) выдает "нет входящего сигнала" и уходит в режим энергосбережения. При этом система (Win7 64bit ultimate) загружается стандартно и видеокарта нормально подает сигнал на TV Sony через верхний выход (подключен DVI-D to HDMI).
При этом, что особо тревожно, сигнала на Dell нет при POST, на TV все отображается.
Что пробовал:
1. проверил кабель от которого нет сигнала к Dell путем присоединения от этого-же выхода видеокарты, через переходник к HDMI телевизора - сигнал отличный.
2. отключал/включал питание монитора/ проверил надежность подключения кабеля/ снял выставил в ручную на мониторе DVI - без изменений
3. в безопасном режиме монитор также не отображает POST / удалял в устройствах видео - все по прежнему
4. снес ССС, вычистил в реестре все значения ATI/AMD/Catalyst+ все перекрестные папки где он прописывается. Далее развернул ССС 10.10 (оптимален для данной видеокарты) - не помогло.
5. сбросил BIOS, переставил планки памяти в дополнительные разъемы (контакты чистые) / вынул-прочистил-вставил видюху (все при отключенном питании) - без результата - Dell по прежнему не видит сигнала
6. запускал moninfo в раскладке дает мой TV а также Dell (т.е. по ссылке есть записи в реестре) может что там отрубило?
7. POST проходит в стандартном режиме 1 сигнал после включения.
Кто может помогите! заранее благодарю.
Блок питания - Thermaltake ATX 750W W0117RE 2.2 Active PFC fan 14cm.
P/S система в данной связке работала почти два года стабильно. Вирусов нет (на 95 %, cтоит настроенный KIS11)
Можешь делать - делай.
После приобретения наушников сенхайзер 558 обнаружил дону проблему.После того как я подключаю плеер на зарядку - звук во всей системе становиться тише...При чем не ползунком ,а реально тише.Погуглив нашел два подобных случая в обоих грешили на бп,но сегодня были подключены колонки и потери звука не было.Был проведен небольшой тест и было замечено следующее :
звук пропадает только при подключенных наушниках
По линии 12V идет просадка при подключении юсб с 12.2 по 12.3...
Бп FSP700-80GLN 2009 года
На перегруз не тянет.Блок питания или же звуковуха намекают на "белые тапочки"?
Здравствуйте, установил Windows 7 Максимальную на комп. После установки в диспетчере показывает только одно ядро, загрузка 100%, подтормаживает. Раньше всё было нормально. Процессор Phenom(tm) 9550 Quad-Core, материнская плата: Asus M2N-X Plus.
Читал что нужно установить драйвер для процессора, только вот на офф сайте найти не могу. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело - вдруг кто сталкивался
Мать Gigabyte GA-Z77-D3H bios F14 (последний) rev 1.0, видюшка печ 570 Galaxy. Если подключать эту в.карту в первый слот PCI-E (на матери их 2, первый х16, второй х4), то мать стартует, загрузка винды происходит (ориентируюсь только по музычке), но изображения на мониторе нету никакого. Если переставить видюху во второй слот - всё работает. Биос в дефолте. Но самое странное - подключив в верхний слот другую видюшку (по-проще, GF 210 к примеру), то всё работает - изображение на мониторе есть. Как решить сей проблему, и в чём, собсно, дело может быть?
Заранее большое спасибо за ответ и помощь ;)
Свои плюсы есть во всём! их видеть просто нужно ;)
Добрый день!!!!
Такая проблема - есть 2 винта, Seagate Barracuda Green 5900 2 TB (ST200DL003) и Seagate Barracuda 7200 1 TB (ST31000524AS). Периодически проверяю на SMART, показатели нормальные (только UltraDMA CRC Errors показывает 200 то на одном, то на другом винте, еще ST200DL003 немного перегревался). Вчера возникла странная проблема - материнка начала периодически пищать. Перезагрузил комп, ST200DL003 не определился, перезагружал еще несколько раз, та же проблема. Вытащил его, подождал пока остынет, воткнул другой SATA кабель в другой разъем, и другой кабель питания. Винт заработал. Что это может быть? Стоит ли нести в сервис?
ps сейчас на всякий случай поставил рядом с винтами дополнительный вентилятор.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Проблема такова что при запуске какой-то более современной игрушке (Diablo 3, Stacraft2, dota2, и т.д.) идет зависон 3-5 сек, после чего экран становится темным(как выключенным) кнопка на мониторе просто начинает моргать. Бывает при перезагрузке сбивается разрешение, а в основном вместо 32бит автоматически включается 16. так же иногда при той-же перезагрузке влетает синий экран, по мимо стандартных надписей на экране (мелкие красные точки в виде квадратиков). Но в стареньких слабых играх как (Counter-Strike, Starcraft, Cossacks и т.д.) проблема не возникает. Смотрю фильмы, лажу по сайтам и всякая мелочь так же проблему не проявляет.
Прежде всё работало изумительно и подобной проблемы не возникало. Хотя в СК2 иногда проявлялось исчезание некоторых моделей, только помогала перезагрузка "пк".
Мне кажется что проблема в ВИДЕОКАРТЕ.
Если кто сталкивался и знает в чём проблема, будьте добры подскажите.
Gigabyte P35-DS3L
Intel E6550
PQI CORP - DDR2 1024mb (x2)
ATI Radeon HD 3850, 256mb
CoolerMaster - RS-460-PCAR-A3 (460)
