Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7911 • Страница 316 из 396<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
V!RU$
Бублик погоняйте для начала, стресс-тест. (FurMark)
Фото: 18
Правильный совет. Возможно видюха в 3д глючит. Перегрев и т.д.
Намертво виснет ПК, спасает только Reset. Зависает с момента покупки. Виснет в играх, в интернете, при загрузке windows (зависал в xp, виснет и в 7), на рабочем столе и т.д.. Причем может виснуть несколько раз за день, а может и не виснуть вовсе. Обычно, как мне кажется, зависания повторяются, т.е. завис 1 раз, перезагружаю, в ближайшее время зависнет опять.
Комплектация моего пк:
Операционная система: Microsoft Windows 7 Ultimate SP 1
Тип ЦП: QuadCore AMD Phenom II X4 925, 2800 MHz (14 x 200)
Системная плата: Gigabyte GA-MA770T-UD3 v1 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы: AMD 770, AMD K10
Системная память: 4096 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Nanya M2Y2G64CB8HC5N-CG 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: Nanya M2Y2G64CB8HC5N-CG 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS: Award Modular (12/09/09)
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 Мб)
Звуковой адаптер: Realtek ALC888 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Дисковый накопитель: WDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device (500 Гб, SATA-II)
Оптический накопитель: Optiarc DVD RW AD-5240S ATA Device
Сетевой адаптер: Realtek PCIe GBE Family Controller
Блок питания: INWIN POWER MAN < IP-S550AQ3-0>
Делал тесты:
1) Victoria:
http://youpic.su/view.php?id=s002.youpi ... df2dff.jpg
параметры проверки:
http://youpic.su/view.php?id=s002.youpi ... b8ef04.jpg
результат:
http://youpic.su/view.php?id=s002.youpi ... e02f4a.jpg
2)memtest 86+:
http://youpic.su/view.php?id=s002.youpi ... 84fbe3.jpg
Сделал тесты стабильности системы в аида:
1. Без нагрузки:
http://youpic.su/view.php?id=s002.youpi ... 48f9fa.png
2. С фурмарком:
http://youpic.su/view.php?id=s002.youpi ... 60a5b4.png
Память:
http://youpic.su/view.php?id=s002.youpi ... d2a45a.png
http://youpic.su/view.php?id=s002.youpi ... 7086aa.png
http://youpic.su/view.php?id=s002.youpi ... 5e1d77.png
Разгон есть? Линпак чего говорит? :-(
Ни разгонов, ни разлочивания ядер, все по умолчанию.
Я, к сожалению, не знаю что такое Линпак. Можете в двух словах что в нем посмотреть?
И где его скачать?
Добавлено спустя 33 минуты 7 секунд:
LinX 0.6.4 подойдет? Если да, то какой объем задачи, память и сколько раз выполнять?
Это он и есть, прогонов 20, память "вся"
linx:
http://youpic.su/view.php?id=s002.youpi ... e80d47.png
ipe
Хммм, даже не знаю что сказать. По 1 планке памяти пробовали юзать?
ipe
нет, но обязательно попробую. Может есть еще какие варианты? Винчестер может? Или сама матплата?
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, вчера купил новую материнку и процессор, заметил, что при загрузке и выключении висит чёрный экран секунд 5-10. Т.е. до появления bios'а чёрный экран и индикатор на мониторе моргает, что не подаётся изображение на него, хотя компьютер работает, и после "Завершение работы" также чёрный экран секунд на 5-10 с морганием индикатора монитора, затем компьютер выключается...
Пробовал запускать без HDD, менял оперативную память, переустанавливал драйвера, ничего не помогло
Так должно быть или в чём-то проблема? Хотя компьютер работает как надо
До этого стояло:
Плата EliteGroup LGA1156 H55H-M H55 2xDDR3-1333 PCI-E DVI/DSub 6ch 6xSATA LAN mATX
Процессор Intel Core i5-650 3.20GHz (TB up to 3.46GHz) 2.5GT/s 4Mb 2xDDR3-1333 HD Graphics TDP-73w LGA1156 BOX w/cooler
Что сейчас стоит - в профиле
Всем заранее спасибо за ответы
IMMortal261
Я так понимаю чёрный экран это промежуток времени с момента нажатия на кнопку включения и до сигнала биоса?
IMMortal261
С момента нажатия на кнопку и до появления экрана биоса с наименованием процессора, количеством оперативной памяти, ЖД и DVD-Rom'а и т.д.
Извиняюсь за объяснения, старался объяснить как мог
Т.е. до прохождения POST! а не БИОСа :D
В итоге запускается после "двойного старта" и работает исправно?
Оптимизируй, теперь уже, БИОС и настрой его по минимуму - загрузка, контроль вентилей и тд.
А вообще считай это особенностью а не неисправностью.... у меня АСУС по 10 раз на этом чипсете иногда загружается :D
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
в одно прекрасное утро не включился монитор... подключен он был к видеокарте, пришлось переключать на интегрированную.
не растерявшись взял с собой видеокарту и кинулся проверять её у друга, результат положительный видеокарточка работает. поменял мать... результат остался тот же. не определяется видеокарта, работает встроенная (еще стало использоваться 3.75 гб памяти)
что можете посоветовать?
n68c-s & gt8800
Фото: 24
мать GA-8IPE1000, проц Пень Д 3Ггц, память 2Гб DDR400, 2хHDD WD IDE 250Гб/500Гб, видеокарта какая то радеон, БП ноунейм 450Вт.
в общем, не усмотрели, и дочка сунула зарядку от телефона HTS в USB. после чего комп завис, но не выключился, из системника пошел дым. выключили комп, после включения биос не подает ни каких звуков, вентили все крутятся, винты стартуют, DVD хрюкает, но комп не грузится. пробовали и замыкать контакты биоса, и батарейку вытаскивали, что бы сбросить параметры биоса, все бесполезно. что могло сгореть? как проверить не имея ни опыта ни инструмента? что попробовать заменить в первую очередь?
Спасибо.
Sultan_SPb Если ничего не путаю - погорел север из-за перегруза шины usb.
Фото: 24
Sonic-Chainik т.е. мамку заменить нужно? т.к. ремонтировать её будет не рентабельно.
Чушь полнейшая :).
maco Ну не север, а йуг.
Ну не север, а йуг.
Чуть более вероятно.
Но спецэффекты в виде дыма это не объясняет :).
