Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7911 • Страница 319 из 396<  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Ну раз после обновления биос комп стал не виснуть, а перезагружаться, значит дело в материнке?
Не факт :-(
Доброго времени суток.
С недавних пор столкнулся с очень нерадостным глюком - при включении комп не заводится. Успевают только на мгновение раскрутиться вентиляторы корпуса (питаются напрямую от БП). Ни один вентилятор, питаемый от материнки при этом не шелохнется. Светодиод питания при таких попытках запуска тускло светит (не во всю мощь, как обычно). Так комп и пытается запуститься до посинения - провернет пол оборота и в аут, через 5 секунд вновь провернет и вновь в аут и т.д.
У меня такое ощущение, что где-то либо слабый контакт, либо короткое замыкание. Хотя - может и микротрещина какая в материнке?
Проблема обычно решается после тыканья всех подряд проводов.
Комп может так глюкнуть раз в две недели, а может и несколько раз на дню.
Конфигурация (детальная) в профиле.
Может кто с таким глюком уже сталкивался? Буду благодарен любому дельному совету.
BF2042: Opter_
BF3/BF4: [OVER] Opter111
BFBC2: [OVER] Opter
Могут ли перегреваться видеокарта+винчестер+процессор если блок питания слишком слабый или старый и испорченный? (Винчестер обжигает возле микросхем, кулер воет даже без нагрузки через пару минут, видеокарта вырубаеться с артефактами через 10 минут)
Только что проверил: микросхемы винчестера нагрелись до состояния "обжигает" за 15 сек!!!!
P4 3GHz
ASUS P4P800SE
1GB DDR400 SuperTalent
GF FX 5600 128MB 128BT
MAXTOR 120GB
Блок питания на 300W.
Всему много-много лет.
Блок питания то причём?)
Почистите от пыли всё и организуйте хороший доп. обдув
Попал ко мне ноут после падения, первый раз на него смотрел понял что труп. Потом решил доказать хозяину и вдруг он стал нормально работать при мне. Ну думаю че делать, поехал обменял умерший винт, вставил, установил винду и тд тп. А потом проблема выявилась вновь. Ноут на "холодную" иногда включается, а экран гаснет через рандомный малый промежуток времени, но проолжает работать на нем все. Через несколько включений просто несколько раз мигает и продолжает так работать нормально. Вот что может быть?
Vit222 Трещина в маме. Прогрев конструкции восстанавливает некое подобие потерянного контакта.
Я тоже об этом подумал, но как то слишком легко исправляется деффект (если это можно так назвать). Получается можно с ним жить, прогревая так перед работой минутку? ИЛи вероятна ситуация, что при каком то движении ноута трещина станет больше и трындец? Щас ведь там микротрещина как я понял.
Vit222 Тут уже медиумов подключать надо. :D
Sonic-Chainik
Пойду гадать на текстолитной гуще :D
такая проблема-не понятный звук при проходе линпака,вроди как в то время когда увеличиваются обороты кулера,звук на ргхосте... на 13 секунде,так же на 16 когда отключаю линпак при падении оборотов тоже такие же звуки,
http://rghost.ru/39086951
mazahaka2011
На дождь похоже :))
Дельного не предложу. Питатель проверяли? Естественно на другом компе и/или нагрузке (лампочки от авто пойдут). Качество питания тоже желательно проверить. Т.е. урвоень пульсаций питателя. Да и внутренний осмотр не помешает. Если с питателем всё ОК, нужно танцевать дальше. Смотреть всё. Прегрев проца, мостов материнки, наличие вздутых кондёров и др. Однозначно сложно что-то сказать.
White Rabbit писал(а):
Дельного не предложу. Питатель проверяли? Естественно на другом компе и/или нагрузке (лампочки от авто пойдут). Качество питания тоже желательно проверить. Т.е. урвоень пульсаций питателя. Да и внутренний осмотр не помешает. Если с питателем всё ОК, нужно танцевать дальше. Смотреть всё. Перегрев проца, мостов материнки, наличие вздутых кондёров и др. Однозначно сложно что-то сказать.
Вчера комп окончательно кончился - больше не заводится вообще - только пытается.
Сегодня буду разбирать по болтикам.
Проверю систему вне корпуса на этом БП, потом на другом (есть 400-ваттник), потом БП на другой системе.
Просто разбирать это все - несколько часов. Отдалял это мероприятие как мог :facepalm:
По ходу, обратил внимание - при попытке запуска загорается на мгновение красный светодиод (CPU diode). Какая может быть ошибка проца? Думаю - как бы кулер своей массивностью и моими усилиями материнку не продавил. Проц я экстремально не гнал никогда - 4200-4300 обычно, и то с даунклоком в простоях (автоматом сбрасывал до 1600МГц). Да и температур выше 70 градусов проц не видел. Обычно - вообще 48-54 в нагрузке.
В общем - сегодня посмотрим что да как - по факту отпишусь.
BF2042: Opter_
BFBC2: [OVER] Opter
Darth Bulldozer если бы дождь...и то внутри системника..оказалось это кулер проца,стоит чуть прижать его перестает издавать такой звук,
GA-8IPE1000-G rev. 4.0 i865PE Socket 478, Pentium 4 presscot 3ГГЦ 1Мб кеш, гипер-трейдинг, 1,5Гб DDR-400, AGP Sapphire X1600pro 512 Mb DDR2 с Zalman 700 Al-Cu. Самый мощный БП, с которым проверял - профильный Zalman ZM460-B APS 408W по 12V.
Вроде работает нормально, 01, 03 марки проходит без проблем, 06 марк на игровых тестах чёрный экран, затем тесты ЦП и показывает оценку о_0 В ФурМарке и Комбастере 10-20 секунд и система намертво виснет, изображение остаётся и застывает. В Risen 1-2 минуты бегонти и то же самое. Температура ГПУ еле достигает 50 градусов (GPU-Z), тактильно радиатор почти холодный, память и питание еле тёплое, переходной мост с PCI-E на AGP тоже (на нём кстати я установил радиатор). Раньше всё работало, проблемы возникли после того, как умер БП (FSP ATX 400-N) и его заменили. (Изначально на Velton Expert 400W, 2 линии по 12В на 15 и 16А).
В чём может быть фишка? Неужели видюхе хана? :(
Разобрал комп. Проверил все. Нашел... На 24-пиновом штекере был слабый контакт на двух проводах - оба желтые (один в двадцатке, другой в доп. четверке).
Контакты обуглены, пластик почернел и на мамке (гнездо) и на штекере БП. Печалька.
Попробую мамку поменять по гарантии. Если не прокатит - просто уже почищу контакты и зажму их на БП для лучшего контакта. Заодно решил снять пока вторую ГТХ480. Обойдусь и одной. Ну нафиг лишнюю нагрузку на это питание...
BF2042: Opter_
BFBC2: [OVER] Opter
День добрый.
ошибка: 45 - OEM post memory intialization code
Что делал: Попереставлял планки памяти и выяснил что не работает одна. Все комбинации из 4х слотов и 4х планок не проверял.
Вопросы:
1. Есть шанс завести систему с текущей памятью со всеми планками?
2. Есть ли смысл в покупке полностью новой памяти из списка QVL Asrock? Это сильно бьет по карману и трудно достать в Киеве то что там в списке есть.
mercurio У вас несколько палоки памяти.
Прогоните по паре циклов мемтеста на каждой палке.
Если все палки живы, проверяйте слоты. Там никакой пылюки, кстати, не набилось?
Прогнал 2 цикла сразу на всех трех планках с которыми удалось завести комп. Без ошибок.
Продул слоты когда вынимал планки.
В процессе ребута пару раз получал такие ошибки:
0х08 - North Bridge initialization after microcode loading
0х2Е - Memory initialization. Configuring memory
В какой бы слот ни вставлял неработающую планку - 45я ошибка. Или 2Е.
Вопрос, все таки память или мать тоже под вопросом?
недавно подключил монитор CRT LG. и тут начались мои проблемы. на экране начались появляться непонятные полоски и комп начал зависать. до этого ни с одним монитором такого не наблюдалось почему то. когда удаляю драйвера на видюху, то всё работает как надо , но стоит поставить драйвера как опять появляются эти полосы и комп виснет. видюха конечно старенькая radeon x700 pro. драйвера - 9.11 (они всё время стояли) и 10.2 . помогите плиииз кто разбирается.
