Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7911 • Страница 320 из 396<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
1989_yanпохоже на отвал чипа от платы,надеюсь более знающие люди подтвердят
QuadCore Intel Core i5-2500K, 4000 MHz (40 x 100)
4 Gb DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 ÌÃö) (7-7-7-20 @ 533 ÌÃö) (6-6-6-17 @ 457 ÌÃö)
ATI Radeon HD 4800 Series (512 Mb)
ASRock Z68 Pro3 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Bios 2.10
ST3500418AS ATA Device (500 Ãá, 7200 RPM, SATA-II)
WDC WD360ADFD-00NLR5 ATA Device (36 Ãá, 10000 RPM, SATA)
В биусе нарыл что можно поставить вместо IDE -ACHI , винда 7х64, установил драва , в биусе поменял на ACHI всё включилось драйвера установились.
Итог, по отзывам в инете должна возрасти произвадительность, а оценка в вин 7х64 упала на 5.3 вместа 5.9 . В чём прикол??
Фото: 5
Доброго всем времени суток!!!
Нарисовались грабли... Попросили люди посмотреть бук и решить их проблему, якобы он выключаеться. Аппарат HP Pavilion DV6 2025ER, достаточно горячая штучка, вот и я решил, что дело в перегреве (год назад чистил уже от пыли этого товарища). Однако при передаче мне в руки этого бука, парнишка сказал, что начали сыпаться "синие экраны смерти", ну что- же, подумал я, оперативку под ластик и всё окей...
И вот, почистил от пыли машинку, сбил темпу на 15 градусов в простое, почистил контакты на планках памяти, стало определяться 2 планки (4 гига) и я уже было решил- всего-то и делов... Как я ошибался, машина оставалась нестабильной, вываливала разного рода "синьку". После 2-х дневных шаманств, сопровождавшихся долгими и нудными тестами определил, что бук нестабилен при работе памяти в двух-канальном режиме, если же вынуть планку из первого слота (ближнего к крышке отсека), то машина ведёт себя абсолютно стабильно в независимости какая планка стоит во втором слоте.
Так вот вопрос, может-ли таким образом проявляться дефект/деградация Core I7 Q720 или же проблема в чём-то другом. У кого какие мысли, буду признателен за помощь.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Подскажите :
Есть коллекция HD видео.Принесли 10 3-х терабайтных винтов WD30EZRX - 00MMMB0 для записи (своих не имею).Разбиваю на своем компе , где есть SATA 3 ,и поддержка 3-х терабайтных винтов(все 3 системы в профиле).Для быстроты раскидываю по всем компам , и сталкиваюсь с проблемой - на детских компьютерах,после определенного периода(час,три,по разному) Винда перестает их видеть, т.е. через -"Панель управления - Управление дисками" - файловая система RAW,и типа пустой.На своем компе все нормально.Что не так ?
Системы - семерка , AHCI включен,разбивается на один раздел , размер кластера - по умолчанию,с последующим созданием одного каталога (папки)
Palit SJS 2080;ASRock Z370 Extreme4;8700K@4800;DDR4 16 Gb@3200; Crucial MX500 512GB+1Tb;Corsair RM650i;BenQ PD2700U+QE55Q90T;Windows 11 H лиц,PS5
Не знаю как решить проблему. Есть материнка Asus P8H77-M Pro и на ней стоит проц I5-3450 со встроенным графическим адаптером Intel HD Graphics 2500. Монитор подключен через HDMI к дискретной видеокарте (Radeon 7870, версия CCC 12.6), но хочется попробовать задействовать LucidLogix Virtu MVP (отключение дискретной видеокарты в 2D режиме и переход на встроенную в проц графику). Когда подключаю монитор опять же через HDMI, но уже к разьему на самой материнке а не на видеокарте - изображение отсутствует вообще (звук запуска винды есть, то бишь система запускается). В Aida64 показывает вот что:
При попытке установки видео драйвера с комплекта драйверов, что шли на диске с материнкой выдаёт ошибку "Система не соответствует минимальным требованиям". В чем может быть проблема?
Материнская плата http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/671152/
Корпус http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... es/556030/
Блок питания http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/569544/
Не работает кнопка "Включить" на передней панели корпуса и не горит лампочка над этой кнопкой, показывающая, что компьютер включен. При нажатии на кнопку "Включить" ничего не происходит и компьютер не включается
Информ. о железе в профиле.
При нагрузки греется процессор. Системный блок горячий как батарея зимой, и кулер шумит на всю комнату.
Без нагрузки-
Свойства датчика:
Тип датчика ITE IT8720F (ISA 228h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры:
Системная плата 47 °C (117 °F)
ЦП 53 °C (127 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 45 °C (113 °F)
Aux 50 °C (122 °F)
Диод ГП 63 °C (145 °F)
ST31000528AS 47 °C (117 °F)
Вентиляторы:
ЦП 5533 RPM
Шасси 1288 RPM
Графический процессор 1380 RPM (46%)
Вольтаж:
Ядро ЦП 0.992 V
+2.5 V 1.488 V
+3.3 V 3.312 V
+5 V 5.000 V
+12 V 12.288 V
+5 V резерв 3.602 V
Батарея VBAT 3.264 V
Ядро ГП 1.012 V
Debug Info F 007A 020C FFFF 0000 FFFF
Debug Info T 50 47 53
Debug Info V 3E 5D CF BA C0 8D FF 86 CC
С нагрузкой- 65 °C цп и всех ядер в температуре.
Взята с офиц. сайта. Процессора Max Temps (C) 71'C
Mifistofel999 Судя по вашему описанию, у вас проблема не с аппаратной частью, а с вентиляцией в корпусе.
Железо охлаждается до нормальных температур, но нагретый воздух НЕ выходит из корпуса, нагревая сам корпус на манер батареи.
Mifistofel999 писал(а):
ЦП 53 °C (127 °F)
Слишком много для простоя! Желательна смена пасты и возможно кулера.
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Sonic-Chainik mish-ka Спасибо. Многие тоже посоветовали смену кулера, буду менять. Вентилятор Zalman CNPS11X Performa норм?
Лучше 10-ая Перформа! 11-ая орёт под нагрузкой, имеет меньшую площадь оребрения (потому и орёт :D ) и в следствие этого нестандартный алгоритм управления "карлсоном".....
mish-ka Хорошо, значит будем брать 10 Перформа =). Спасибо за совет!
При загрузки игр, вызове диспетчера задач монитор теряет сигнал и уходит в спящий режим. Кто встречал подобное? Проблема то обостряется, то отступает, но не уходит.
-Приборы?!-Триста!-Что триста?!-А что приборы?!
Такая проблема: не всегда, но частенько (периодичность уловить невозможно - когда как) экран монитора становится то ли зелёного, то ли синего оттенка, полностью. Вот вчера такое было, когда играл в Ходячие мертвецы, выключил игру - сразу стало всё ОК. Грешить на видеокарту? Почему она так себя ведёт?
Такой косяк может проявиться и тупо при сёрфинге в инете.
Бывало даже когда считываются пост-коды до загрузки винды экран был такого цвета, это монитор?
D-Sub провод меняли, без толку.
Конфиг такой (комп не мой):
Q8200
4 GB
GT 230 500 mhz дрова были 286, вчера поставил 301
Vista x64
300 GB
всё без разгона
p.s. в простое 42, под ОССТ ГПУ выше 88 не подымалась. В играх я думаю ещё меньше. Ах да, ещё драйвер видюхи иногда слетает тупо на рабочем столе)
Сейчас играл - вообще всё повисло намертво и звук заело, пришлось перезагружаться.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Amurekimuri
Бублик стресс-тест погоняйте.
Хелп люди! комп не включается!
Все началось еще на старой мамке камне и бп. При включении вентиляторы крутнулись и стоп. Установил новый бп FIREPOWER 500w, камень AMD fx- 6100, мать ASRock 960GM-GS3 FX, 4GB оперативки. Старые только видео ЖЫраф 9800gt и жесткий диск 150гб, 2 кулера. При первом пуске все ок. На следующий день старт только со второго раза. На третий день крутнулись кулеры и всё........ ТИШИНА! Все разобрал, посматрел. Удивило легкое окисление мест крепления матери с болтами крепления к блоку. Калдуном мерил БП на 12V почемуто 12.3V. ЭТО норм? очень прошу помощи ибо 9 тыров на ветер жалко((
:bandhead: :roll:
NASTIGAYKO вам не обязательно подключать к разъему на мат плате, т.к. функция lucid logix работает, как от встроенной, так и от дискретной карты, просто в биосе нужно переключить один параметр, точно не помню как называется, но там должно быть написано, что данная функция включает "Lucid Virtu".
У меня такая проблема:сегодня собрал пк, первые два включения всё было ок, после третьего такое: система стартует(вентиляторы и подсветка работает) и сразу гаснет, через 2 секунды опять включаеться и опять гаснет.Через 3-4 таких повторных старта всё нормально работает.
Конфиг:
i5-2500k
AsRock Z68 Extreme 3 Gen 3
Seagate ST1000DM003 1TB
AeroCool Strike-X 600W
Zalman Z9 Plus
Видео пока не заказал, сижу на встройке
viogull Похоже на двойной старт.
Обнуляйте биос и заново выставляйте значения.
Собрал комп в новый корпус Aerocool Black Hawk(Core i5-2320, P8H77-V, GTX 560 Ti 448 cores, Hipro 520W),после подключения переднего usb 2.0 при включение выдало USB Device Over Current Status Detected и система отключилась, после чего при следующем включение экран монитора не реагировал, т.е всё включается вентиляторы на видюхе вертятся,на процессоре, только монитор не реагирует, переставил видеокарту во второй слот и всё заработало. Собственно вопрос, что случилось и что можно сделать?
