Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 33 из 396<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Спасибо!
Здравствуйте, нажна ваша помощь в решении проблемы: комп после загрузки винды стал показывать быстро синий экран и перезагружаться и так по 4-7 раз ошибку разобрать не удается слишком бостро проходит и так каждый запуск
конфа в профиле :bandhead:
SProntiy
ServaProntiy
Нужно попробовать загрузится в безопасном режиме и выключить авто перезагрузку при ошибке,можно ещё воспользоватся востановлением последнего рабочего состояния системы,ну и вспомнить после чего это началось,ну там после разгона или после установки проги какойнибудь.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
Комп :
Проц: AMD X2 3800+
Video: GeForce 7600 GT
Мать: EliteGroup K8HT2000
ОЗУ: 4x512
2x512 Hynix
1x512 Samsung
1x512 Hynix Original
HDD:
120/300/500 Samsung
Комп виснет намертво при игре в WOW (дето как только зайду - побегаю дет сек 5-20 и виснет) а также при прохождение теста в SiSoftware Sandra Lite XIIc
в инструментах "Анализ и рекомендации" именно на месте проверки физических дисков вот фото экрана
Во время зависания из колонок слышен звук похожий на скрежет (1-2 сек) Если при этом играл плеер =(
Причом проходил все эталонные тесты в том же SiSoftware Sandra и никаких зависаний небыло =( даже не знаю де капать !
Комп не разгонялся !
Винду переставлял !
Это точно не и за перегрева - так как комп может сутки работать (Видео / CS 1.6)
Протестировал память но ничего не понимаю в результатах
#77#77
Это оперативка виновата ? Подскажите плз ! И как ето можно исправить ?
KoReveN
Это значит что оператива ошибается. Исправить? Пробуй повысить напряжение.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Блок питания : Hight Power (HPC 430 - P128 V 2.2)
Драйвера на видео стоят : 6.14.11.6250
Само зависание появилось после докупки 2х512 Hynix И HDD 500 Samsung
Подробнее про памать
там я ошибся - 1х512 не Sansung а NCP
Вобщем стояли 2 планки Xynix Original и NCP (В двухканальном режиме)
Докупил еще 2 Hynix (обычных)
Cнял старую память и протестил толко 2 х Hynix но тут еще больше непонятного
#77#77#77
Скажите плз что ето означает ?
Самое странное что когда отрубаю 2 винчака SATA то тест в SiSoftware Sandra проходит но если только 1 винт отрубить - то нет (Мож чот с дровами или поддержкой SATA на материнке ?)
3 винта :
1хATA
2xSATA2
Roil на сколько повысить напряжение (оперативной памяти как я понимаю ?)
figo писал(а):
пытаюсь поставить виндовс висту, установка доходит до "завершения установки", после чего ребутится и.... биос перестает видеть диски, как жесткие так и двд-ром...
Egor7207 писал(а):
Попробуй разгон убрать или снизить,и ещё можно попробовать диски поставить в режим AHCI в биосе.
ничегошеньки не помогает, в режиме AHCI все та же фигня...
по совету еще с какого-то форума зашил биос материнке посвежее (F12), опосля чего установка висты стала работать крайне медленно, каждый экран в начале грузиться минут по пять, а пункт "завершение установки" провисел всю ночь (лампочка активности жесткого диска при это отчаянно мигала, типа работает он), но так и не прошел...
Совершенно не представляю что делать, помогите!!! :weep: :weep: :weep:
ЗЫ XP ставится совершенно без проблем, минут за 10... что же с вистой-то не получается???
Из тьмы вышли — во тьму и вернёмся...
Добрый вечер, может вопрос и не сюда, но я решил не создавать новой темы по такой мелочи.
Сам вопрос: как использовать переходник PS/2 to USB, у меня подключена клава PS/2, пробовал подключить вторую используя переходник, пишет что устройство не опознанно и тд, с мышками такаяже фигня.
Добрый вечер ,имеется ноут acer aspire 5630,и вот такая вот проблема которая возникая практически каждый второй клик правой кнопкой мышки приводит к зывисанию и восновном это касается архивов.Вчем может быть проблема ?подскажите!уже форматировал,проверял хард на плохие сектора -ничего,стоит vista ultimate>заранее спасибо!!!!
вот ошибка которая постоянно появляется Problem signature:
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: explorer.exe
Application Version: 6.0.6000.16549
Application Timestamp: 46d230c5
Fault Module Name: ntdll.dll
Fault Module Version: 6.0.6000.16386
Fault Module Timestamp: 4549bdc9
Exception Code: c0000005
Exception Offset: 00061884
OS Version: 6.0.6000.2.0.0.256.1
Locale ID: 1049
Additional Information 1: 8d13
Additional Information 2: cdca9b1d21d12b77d84f02df48e34311
Additional Information 3: 8d13
Additional Information 4: cdca9b1d21d12b77d84f02df48e34311
Каждая пипетка мечтает стать клизмой
перепрошил bios с в 1.1 на 1.3 память заработала на auto
Повысь на 0.05В. или 0.1В. от текущего.
3 винта :
1хATA
2xSATA2
Возможно из-за конструктивных особенностей БП нагрузка на 5В. линию вызывает просадку на 3.3В, что влечет просадку на памяти..., соответсвенно нужно попробовать ее компенсировать. (по поводу вышенаписанного - могу ошибаться)
есть следующая проблема на видео 8800GTX 7600GT всё время вылетает драйвер если какое нибудь 3D запускаеш несколько секунд работает потом или просто вылетет или артефакты с последующим вылетом драйвера пробывал 169.25 и 169.44
directx ставил нояборьский и мартовкий толку ноль
после того как хоть раз вылетит в 3D начинает постоянно вылетат и в 2D помогает только перезапуск
У меня шаг 0.08В.
Вобщем повысил напряжение с 2.63В до 2.71В но ситуация не изменилась - правдо незнаю к лучшему ли - было пару раз вместо зависания - экран смерти !
Код ошибки 0х0000008E
Почитал в на сайте винды - пишут что :
Это может случиться, если один из приведённых ниже вариантов применяется:
* Один или несколько RAM модулей установленных на вашем компьютере не исправны.
* Конфигурация RAM не совместима с Windows XP.
Протестил 2 из 4-х модулей на Memtest86+
1 точно битый
Могут ли измениться результаты при повишеном напряжении и можно ли чтот еще настроить ?
Еще такое нашол - что более похоже - так как ошибка была в ИГРЕ кода переходил в другое меню (FlatOut2) хотя ет не перечит 1-му
При попытке изменить значение параметра Аппаратное ускорение элемента панели управления «Экран» с Нет на Полное может появиться следующее сообщение о Stop-ошибке в модуле Win32k.sys: STOP: 0x0000008E (c0000005, bf875fc3, f07bcd48, 00000000) KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Если один битый,то повышение напруги врядль поможет,а вот если чуток частоту снизить,то может помоч,и заполните профиль,и ещё,а непроше ли взять и купить планку памяти в замен битой,память сейчас копейки стоит.
Beck's пробовал и то и другое.результат нулевой.
Дело в том что памать только недавно докупил (после чего и начались проблемы)
То что битая 100% планка - ет старая (но щас поставил тока стакую памать и отрубил винчаки (те что на SATA II) и все запахало !!!
Протестил отделно новые планки (по одной) все тесты проходят нормально кроме 5-го там у каждой за раз находит за 3000 ошибок - чосс
неужели нова памать (причом сразу обе планки могут быть битыми ?
#77#77
Это тест 1-й планки - у второй примерно все также само !!
Здраствуйте! Имеется данная конфигурация:
ОЗУ: 2xDIMM 1024mb PC6400 OZC Titanium XTC
Видео: 512Mb PCI-E GeForce 8800GT,EVGA(801)
Корпус: RaidMax Katana WB, 500W, Black
Мать: MB Microstar MSI P6N SLI v2 s775 NF650I(недавно заменил на gigabyte ga-p35-ds3p)
Процессор: Intel Core 2 Duo E6850, 3.0GHz OEM
Кулер: Titan Socket-775/478/Socket A "Vanessa" S-type
Привод: DVD+-RW NEC AD7190S,SATA,Black
Хард: 250,0 Western Digital Caviar 7200rpm 16mb SATA II Raid Edition
После долгой работы компьютера(игры, музыка), при выключении он виснет... При перезагрузке все ок, как не странно. И когда он не долго работает выключается нормально. Когда стояла мать MB Microstar MSI P6N SLI v2 s775 NF650I такой проблемы не было... Я уже и биос матери поменял на F10, всеравно одно и то же... Как решить?
материнка msi RX480M2 вот такая: http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=640
в биосе ни намека на разгон нет. после обновления биоса (на самый последний) он не появился. можно ли его как-нить сделать? прошить на что-нить от другой платы/перепаять.:)
есть один глюк: на этой матери висит проц атлон 3000+, 512мб оперы, жираф 8600гт. при просмотре видео картинка тормозит, а звук нет (в фильмах двдрип качества в основном). NV_163.71_2K_XP32 и 169.04_forceware_winxp_32bit_international_beta.exe дрова пробывал на видео ставить. от чипсета дрова тянул с сайта мсиай. температура проца ~40-45 градусов, видео 70, матери 50-60. из-за чего так? не уж то подобного конфига мало для фильмов?:lol:
и 8000 в 05ом марке - это нормально?
FilterTM
Разгон есть? Может напряжение на памяти "неправильное" стоит, может и БП...
все, радиатор на южку и все как рукой сняло. разве только и радиатор прилично греется=( а про биос вопрос в силе. я ниче не гнал т.к. в матери таких функций ваще нет.
зы. блок фпс 400вт.
