В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Sonic-Chainik слоты оперативы продувал феном, ну кистью промахнул если реч о них если о процессорном сокете то там как стоял так и стоит I5-2500 в данный момент на дефолте
модули тасовал парами в разном порядке в разных слотах и через1 и подряд и по одному и по2 и по3 всё нормально в любом порядке в любом слоте
но стоит вотнуть все 4ре одновременно тетстмем5 выдает ошибки ну и возникают проблемы с загрузкой, вот щас с 2мя модулями прогнал тест, потом с другими 2мя в других слотах, оба раза всё ок а когда стояли все 4ре по 2-3 ошибки выходило
насчет выбора оперативы, брал то что есть в наличии и то по 2 модуля в разных концах города пришлось покупать, да и были раньше корсары и не раз, всегда без проблем. да и щас по факту модули сами по себе нормальные пока их не 4ре вместе =(
нету в наличии ни хуникса (1 модуль у черта на рогах за 3200) ни самсунга 8ми гиговых вообще нет, хотя нет вру нашел за 4к+ за штуку по адекватным ценам какаято непонятная DIMM DDR3 8192Mb 1333MHz QUMO Retail имеется в продаже ну и простые кингстоны и эти корсары примерно по одной цене 1600-1700р за модуль
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 Я про проц, а не банки памяти.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
В ноутбуке DELL Inspiron N5030 резко гаснет экран на 1 секунду и снова резко включается, 1-2 раза за день. При этом ноутбук сам не выключается, а продолжает работать, пропадает лишь изображение. В чём может быть дело и что можно сделать?
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
Есть у меня Epson TX650 с установленой СНЧП. Сабж перестал печатать. Летом как-то особенно потребности печатать не было, а вот в начале сентября хотел распечатать премиумное руководство по close quarters, и вот все картинки с явным передозом синего, перезапустил картриджи - передоз розового. На следующий день принтер не печатает. Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Sonic-Chainik Ну вот похоже и разобрались, нормально ПК работает только с одним модулем ОЗУ, второй, даже в одном канале сразу дает сбой, по одному модули абсолютно нормальные. Значит и впрямь дело в контроллере. Но раньше же все было нормально... Однако, вспомнив, что контроллер памяти у Феномов (как и у всех АМД) встроен в процессор, значит, если менять что-то в системе, то это проц получается ? Кстати, он на гарантии...
Конфигурация в профиле. При нажатии кнопки включения компьютера заводятся все вертушки, на мониторе нет сигнала, секунд через 10 всё выключается и включается снова, и так до бесконечности. Для теста отключил видеокарты и винт. После пробовал заводить с одной планкой памяти(пробовал разные планки и слоты), с выключенным питанием процессора, с другим бп, с другим монитором, на стенде (в роли стенда выступал стол с газеткой ). Ничего не изменилось, единственное что -- с выключенным питанием процессора комп заводился на 1-2 секунды и после выключался, а после выключения сам уже не заводился, только при повторном нажатии кнопки включения. Писков материнка не издаёт. Может кто подсказать, в чём вероятнее всего проблема -- цп или материнка? Ибо куплены в разных магазинах, и хотелось бы узнать, что тащить в сервис.
При загрузке компьютера вылазит ошибка #77, так же компьютер сам по себе перезагружается, установил Kaspersky Internet Security 12.0.0.374, проверил, вирусов нет. Читал по поводу это ошибки написано, Windows надо переустановить. Температуру проверял всё в норме от 25 до 40 градусов. Ещё бывает, пишет, что какие-то файлы не удалось сохранить, попробуйте сохранить их в другое место. S.M.A.R.T. в порядке, оперативку поменял, перезагрузки продолжились, может после переустановки Windows самопроизвольные перезагрузки пропадут или проблема может быть в аппаратной части, если проблема в железе, то с чем именно могут быть проблемы. Ещё флешка работает не больше 1 минуты, после этого пишет вставте диск E, пробывал вставлять в разные USB.
Материнская плата ASUS M2N-X не включается, после включения 24pin разъёма питания сразу начинают пищать конденсаторы, которые находятся между Socket и внешними портами I/O. На материнской плате снизу горит зелёный светодиод, конденсаторы не вздувшиеся. Поможет ли перепайка конденсаторов?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2006 Откуда: минск
Проц второй фен 810. Мать на чипе 780g. Проблема следующая. Если утром включить комп. то практически 90% что не будет работать клавиатура. Так же не работает автоматическая регулировка оборотов процессорного куллера. Всё лечиться перезагрузкой. Биос у материнки стоит последний. Делал его сброс на дефолт. Куда копать, подскажите спецы.
ajargad А сами настройки биос сохраняет или сбрасывает?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Ukraine
EspritFort писал(а):
Могут ли перегреваться видеокарта+винчестер+процессор если блок питания слишком слабый или старый и испорченный? (Винчестер обжигает возле микросхем, кулер воет даже без нагрузки через пару минут, видеокарта вырубаеться с артефактами через 10 минут)
Darth Bulldozer писал(а):
Блок питания то причём?) Почистите от пыли всё и организуйте хороший доп. обдув
Проблема была в блоке питания. Выдавал слишком низкое напряжение на 3,3В (2,9В насколько помню, и как он вообще работал...). После замены пары конденсаторов напряжение поднялось до 3.18-3.20 и теперь старый комп "летает" и не вырубается. Ну и начинка уже не раскаляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2009 Откуда: Мск
Доброго времени суток, или скорее не доброго... Конфиг: Asus Maximus V GENE-Z, Intel i3 2120, 4x4GB Corsair Vangeanse LP 1600C8, ZOTAC 550Ti Multiview, Сorsair Pro 750W, OCZ Vertex 4 128GB+6 WD Cavair Black 2TB, Adaptec RAID 6405E ASR-6405E, SilverStone GRANDIA МХ01. Проблема с SSD. Не пойму в чём дело-в биосе виден, форматнулся, винда встала-но тупит безбожно, работает медленнее, чем обычный жестак. Словно ставил не SSD-а на старый полуубитый IDE-хард... Смарт в норме, скорость чтения-записи тож, дерагметация остатков установки системы тож успешна Х_х Хлчется ссылочку на прогу для полного теста диска
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Гольяново Фото: 0
Добрый день всем. Есть проблема, появилась после установки SSD в систему. Комп просто вырубается без предупреждения, а потом сам заводится и работает как будто ничего и не было.Происходит во время простоя либо серфинга интернета, во время игры ни разу не было.Переодичность хаотическая, может 2 раза за 1 день, может 2 дня работать без глюков. Перегрева копмлектующих нет 100%, диски тестил всеми возможными способами, все в норме. Еще при перезагрузке после завершения работы комп стал выключаться, вместо того чтобы продолжать работать, через 2-3 сек снова включается и запускает винду. Разгона нет, система в профиле.
_________________ AMD Ryzen 7800X3D\MSI B650 Gaming Plus WiFi\ADATA XPG Lancer 2x16GB@6000\Sapphire 6900XT Toxic\SSD Kingston SKC3000 2TB\Pure Power 12 M\Phanteks P600S
Только что собрал, не запускается. Включаю, начинает крутиться вентилятор,4 длинных гудка и перезапускается, снова 4 гудка и т.д. пробовал на 2-х БП ситуация аналогичная вытаскивал планку памяти 1 и ту и другую вытаскивал память вообще реакция материнки одинаковая
