Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 330 из 396<  1 ... 327  328  329  330  331  332  333 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Max_Frei писал(а):
писал что разбирал и собирал на столе, два раза
В полном комплекте или только необходимый минимум?
Видяху в другие слоты подключали?
Режим работы USB контроллера меняли?
В сокете все ноги целы?
СО проца мать не перегибает?
основная проблема как избавится от проблемы в сообщение "usb over detected
не до конца понял вопроса? собрал и подключил только видео, оперативку, 2 жестака, и питание 24 и 12 пин, ну и водянка корсар.
Видяху не подключал в другие слоты. Попробую, хоть и не пойму с чем это связанно.
"Режим работы USB контроллера меняли?"
нет, не знаю как.
В сокете ноги не проверял, тоже не знаю как. Точнее что такое ноги)
"СО проца мать не перегибает?"
не понял, как понять перегибает?
Asus Rampage IV Extreme
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Corsair DP|2*8 2400Mhz
Asus Strix1080ti
Cosmos II
Мать, проц, память (одна палка), БП, видео, при необходимости один хард.
Возможно, повреждён разъём PCIe (пыль, контакты погнуты и т.п.).
Max_Frei писал(а):
нет, не знаю как.
На старых мамах можно былом менять режим с hi speed на full speed. Так же можно поиграться со всеми другими параметра usb в биосе.
Вытаскиваете проц и сморите, все ли контакты (ноги) в сокете по линейке торчат. Нет ли посторонних тел (термопаста, волосы и т.п.).
Если сильно притянуть СО, то текстолит материнки прогибается. Это чревато трещинами в дорожках.
Для проверки стоит положить материнку на стол, а сверху просто поставить на проц кулер, например, боксовый - его собственного веса будет достаточно для прижима на время небольшого теста системы БЕЗ нагрузки.
сделал, эфекта нет.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
сейчас попробую, поменяю.
Добавлено спустя 57 секунд:
в этом не шарю, в настройках биоса, что именно менять в настройках не знаю
Добавлено спустя 31 секунду:
проверил - все ровно и чисто
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
да нет, нигде не пригибает. Кулера боксового к сожалению нет. 3930к стали без боксового кулера выпускать
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Asus Strix1080ti
Cosmos II
Добрый день, никогда никуда не обращался, но, видимо, пришел и мой черед. Есть такой пылесос:
Operating System: Windows 7 Максимальная 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.110622-1503)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz (4 CPUs), ~3.2GHz
Memory: 6144MB RAM
Available OS Memory: 6136MB RAM
MI Baseboard
vendor ASRock
model H55M-LE
DirectX Version: DirectX 11
Card name: NVIDIA GeForce GTS 250
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTS 250
DAC type: Integrated RAMDAC
Display Memory: 3303 MB
Dedicated Memory: 491 MB
Shared Memory: 2811 MB
Hdd1:Model: INTEL SSDSA2CT040G3 ATA Device
Hdd2:Model: Hitachi HDS5C1050CLA382 ATA Device
С некоторых пор оно загружается рывками, прям с бутскрина. Т.е. во-первых очень долго, во-вторых, как бы кусками сверху вниз. Сначала верхняя треть экрана, потом середина, потом низ. Загрузка винды сначала черным фоном ждем надписи про windows, потом еще секунд 15 логотипа, потом оно ВНЕЗАПНО очень быстро загружается, ssd таки же. Далее. Потоковое видео работает идеально, любое другое странно. В vlc оно как будто на замедленном и рывками, звук также, рывками. В windows media видео показывает сносно, но с ощутимыми притормаживаниями, звук при это работает очень хорошо. foobar воспроизводит аудио идеально, VLC - все теми же рывками. Игры - видео идет рывками, сама игра вроде нормально. Например играю в PlanetSide 2 - бегаю, прыгаю, стреляю, окружение работает без нареканий, а вот другие игроки - как с пингом в 700. Рывками, то вообще пропадают, то рывками бегут куда-то. При этом я себя чувствую комфортно. Предположим это действительно европейский сервер, и пинг. Но после 10 +- минут игры все начинает моргать белым цветом, и виснет наглухо, как при перегреве, однако можно убить процесс, и комп нормально работает. То, что дело не в пинге, доазывает WarFace - видео все так же рывками и замедленно, а сама игра как-будто в slow-motion, игроки же остальные рывками и все в таком же замедленном режиме бегут около меня. Сам я двигаюсь без рывков, но как под героином, ооочччень мееедленнооо. В программах никаких глюков не замечено. Даже Fruity Loops с asio работает без нареканий. Периодически комп вис наглухо после 10-12 часов работы, без bsod. Что делал.
Расковырял кулер, почистил, обнаружил что подсохла термопаста, но не критически. Почистил видеокарту. Вынимал видеокарту и пробовал оставить только интегрированную. Вынимал по очереди планки памяти, и по одной вставлял в разные слоты. Пробовал загружаться с одного харда и с другого, отключая их и меняя sata порты на мамке каждый раз. Всегда одинаковая картина. Прогонял разными тестами, но так как не знаю, какими надо, а какими нет, особого результата не увидел. OCCT и CPU-z показывают что у меня периодически отключается core0, или перегревается. OCCT даже тест не хочет запускать, сразу говорит - у тебя core0 критический перегрев. Другие тесты не показали ничего подобного, в биосе никакого перегрева или скачков не обнаружилось. Кому и чему верить уже не знаю. Помогите определиться, кто и что за всем этим стоит. Готов предоставить данные любых предложенных тестов, кто хочет видеть воочию как происходит рывковый процесс - готов снять видео. Мое единственное предположение - смерть sata портов на мамке, всех сразу. Или еще что-то с материнкой.
В общем, все перепробовал из того что понял. Что именно лучше нести в сервис? Мать или БП? или целиком системник?
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Asus Strix1080ti
Cosmos II
Недавно купил новое железо и появились проблемы.
Система начинает тупить при загрузке некоторых игр (l4d2 например)
звук в это время останавливается, alt+tab срабатывает минут через 5
при этом жесткий диск начинает странно себя вести, индикатор активности горит
секунды 3, потом секунду не горит и так по кругу, издавая при этом щелкающие звуки...
иногда минуты через 3 начинает грузить игру дальше...
Брак? нести в магазин? Помогите пожалуйста
Rob_zombie писал(а):
Брак, нести в магазин!
Но сначала замени шнурок саташный, что бы убедится. Если не будут больше сектора заменятся то виноват он.
А в магазин ЖД нести с картинкой смарта.
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Так изменился смарт за пол дня.
Попробовал 4 сата кабеля, 2 из которых 100% рабочие результат одинаковый :-(
Попру завтра в магазин вместе с картинками смарта.
Спасибо
Rob_zombie если не секрет, что за ЖД?
Добавлено спустя 52 секунды:
А, всё, вижу......
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Я бы посоветовал доплатить и взять Caviar Black SATAIII WD1002FAEX.
Удачи!
mish-ka так у меня такой и стоит WD Caviar Black WD1002FAEX
Проблема:
- Утром попробовал включить компьютер, он заработал(кулеры работают). Но на экране пишет "нет сигнала". Подумал с монитором что-то подключил к ноутбуку с этим же проводом, монитор работает. Подумал с разьемом DVI проблема. Подключил монитор через VGA, тоже пишет "Нет сигнала".
- Дальше открыл корпус: при включенном компьюторе индикаторы на блоке питания показывают что он исправно работает.
Оставил компьютер включенный в таком состоянии 10 мин, а потом выключил. Потрогал чипсет мат.платы, он теплый. Потрогал кулер процессора он вообще холодный.
Вытаскивал планки памяти и обратно сувал и снова пишет "Нет сигнала". Пробовал сбрасывать биос на дефаул, тоже писало "Нет сигнала".
- Решил проверить работает ли процессор. Отключил вентиляторы у кулера процессора. Компьютер пытается включиться раза 4 и зарабатывает. Тоже поработал 10 мин и я его выключил. Проверяю кулер процессора, а он опять холодный. раньше я пробовал тоже самое делать(когда рабочий компьютер был) кулер нагревался и я это чувствовал.
- Вообщем сейчас под вечер еще хуже стало компьютер пытает загрузить наверно с 6-7 попытки он включается. И на экране появляется изображение корявое либо опять "Нет сигнала" пишет
Конфигурация ПК:
- Процессор 2500к
- Память 4gbх2 Hynix
- Видео intel HD 3000
- Бп Thermaltake Toughpower XT 775W
- Мат.плата Asrock z68 Pro 3
Еще что надо перечислить?
Попытки включение компьютера:
http://www.youtube.com/watch?v=oep6dZfw7AM
http://www.youtube.com/watch?v=qrmQBdq0UxE
|Сlevo [DNS Extreme] P170HM|Intel Core i7-2670QM: 2,2 ГГц|8 Гбайт DDR3-1333|Intel HM67|AMD Radeon 6990M 2 Гб|Toshiba 640 Гб|
Господа, есть корпус Thermaltake Xaser III 2005 года покупки.
Также есть блок питания Chieftec 500W.
И есть материнка MSI B75A-G43 купленная только что.
Проблема такова: подключаю все провода, щёлкаю тумблером на блоке питания - компьютер тут же включается, работает несколько секунд и отрубается. Симптоматика такова, как будто кнопка включения на передней панели корпуса зажата всё это время. При этом нажатие на эту кнопку включения не приводит ни к какому результату - это не помогает ни включить компьютер, когда он выключен, ни выключить в те секунды, когда он работает.
Если отключить проводок "POWER SW" от соответствующих пинов на материнке, то автоматического включения не происходит. При этом если краткосрочно замкнуть пины вручную, джампером, компьютер включается и нормально работает.
Можно предположить неисправность кнопки, но! до смены материнки со старыми комплектующими никаких проблем не было. Хотя несколько лет назад было такое, что эта кнопка стала западать. Починили, если не ошибаюсь, её пересборкой.
Но сейчас она не западает и щёлкает вполне уверенно. Да и вряд ли она могла сломаться за те пару часов, что я менял материнку.
Напрашивается вопрос: а может ли корпус 2005 года быть несовместимым с материнкой 2012 года по какому-нибудь сопротивлению или напряжению или прочим электро-характеристикам?
p.s. Касательно соблюдения полярности +\- при подключении проводка к материнке - пробовал и так и этак. Не помогает - компьютер всё так же автоматически включается.
DUDE55 Попробуйте с другим БП.
Всякое бывает.
В данном случае, полярность не принципиальна.
Sonic-Chainik,
Сейчас подключил провод Reset SW в пины для Power SW - и о чудо, материнка стала нормально включаться с физической кнопкой Power. Похоже при её ремонте были перепутаны контакты - кнопка Power подключена к проводу Reset, а провод Power был вовсе закорочен.
Остаётся лишь один вопрос: на материнке два пина под Power LED, но у моего проводка Power LED три пина (контакты есть у крайних, центральный пуст). Можно ли просто вынуть один проводок и поместить его в центр? Или лучше найти переходник? (такие существуют?)
Можно.
Цветной провод +, белый -.
Именно так и сделать.
Банально, где то пережат и коротит на корпус. Оставляй с кнопкой "Резет".....
Здравствуйте, проблема с компом на работе.
Вчера после включения проходил POST и начинал что то сканировать на харде, потом вис после сканирования. Сегодня уже ничего не сканирует, но после экрана загрузки виндовс монитор отключается, как будто в ждущий режим уходит.
При этом на экране POST и в BIOS некоторые слова написаны не правильно или с какими то левыми знаками вместо букв.
Конфиг:
процессор - Pentium Dual Core E 5200
материнская плата - Gigabyte EP35-DS3L
видеокарта - Sapphire 4850 512mb
жесткий диск - Samsung 40Ggb 5400rpm
БП - Sirtec 500Вт
Asgrim Похоже на битую память.
Спасибо, попробую с памяти начать...
